Anet E2
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение IslandSky » 30 окт 2020, 20:36
Jeff писал(а):
30 окт 2020, 16:05
Спасибо. почему хочу к пк?
Если комп глюканет, то Ваша печать пойдет на смарку.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение schs » 30 окт 2020, 22:05
IslandSky писал(а):
30 окт 2020, 20:36
На работе компьютер отключал несколько месяцев назад, была плановое отключение электроэнергии и UPS-а хватает только на два часа. Ничего не должно сбоить.
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение IslandSky » 30 окт 2020, 22:10
schs писал(а):
30 окт 2020, 22:05
Разговор не об отключении питания, а тупо о сбое передачи данных по USB. Такое бывает...
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 ноя 2020, 17:27
Где то читал жалобы, что некоторые версии прошивок через кабель не печатают. Тупо выпилен этот модуль. Возможно, как раз именно этот случай.
alex16407
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение alex16407 » 02 ноя 2020, 00:14
Простите, Захожу редко. Да печать с компа, проблема, но я печатаю с флешки, насчет мозгов спасибо,заказал, жду. Стол на удивление не люфтит, хочу сделать стол из металла, а точнее то что под столом))) Печать точная, к столу прилепил простое стекло 4мм и мажу ЭрихьКряузе екстра, беру в фиксе))) Заточил прибор для изготовления филамента из бутылок, полет нормальный))) Да кстати, когда заказывал, думал говнище, хотя это и мой первый 3дешник, но для моих потребностей более чем вполне... одно но... задолбался стол калибровать
Jeff
Благодарил (а): 12 раз
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Jeff » 02 ноя 2020, 20:04
Вот то же думаю металл крепление для верхнего стола. Только пока не нашёл подходящее. Пока либо в размер верхнего стола не попадает либо колеса крепятся шире чем у нашего. К слову попробовал сегодня на клей карандаш печатать маленькие детали прилипает а большая не успевает, клей высыхает.
vladimirV
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение vladimirV » 02 ноя 2020, 20:08
Jeff писал(а):
02 ноя 2020, 20:04
Разницы нет. Я мажу один раз и хватает на две - три недели.
У Вас проблема не в клее, а в неверной установке зазора между соплом и столом. Зазор, в некоторых местах превышает высоту первого слоя. Поэтому не прилипает к столу. Как только устраните проблемы со столом, все станет нормально.
Jeff
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Jeff » 02 ноя 2020, 20:37
vladimirV писал(а):
02 ноя 2020, 20:08
Jeff писал(а):
02 ноя 2020, 20:04
Разницы нет
мне кажется что стол,когда нагреется ,вкривь идет. либо выгибает середину. в общем надо либо укреплять еще 2мя направляющими ,либо менять нижний на металл. ставил по бумажке что бы сопло ее немного цепляло когда двигаю.
live15
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение live15 » 03 ноя 2020, 08:18
08 окт 2020, 00:00
Ведь нужно как минимум два свободных пина: на управление и на срабатывание. Если на сработку можно задействовать концевик Z, то для управления я лично ХЗ что можно выдернуть
На самом деле у анетовских плат есть один свободный пин. Один из контактов экрана (вроде на включение подсветки) не используется. И народ подпаивается туда, переделывая прошивку.
Но плату все равно менять, т.к. драйверы шумные, с этими а4988 печатать только на производстве.
Я бы сменил на skr mini e3.
Но уже едет лердж, ну и ладно )
alex16407
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение alex16407 » 09 ноя 2020, 16:59
Блин, ребят, а вот придёт плата... А для настройки, нужны ведь параметры... А сколько шагов у него получается на миллиметр? X, Y, Z?
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 ноя 2020, 21:51
По ХУ - посчитать, сколько зубьев на шкивах, а дальше как обычно: шагов_на_оборот х микрошаг / (зубов на шкиве х шаг_ремня)
Пример: 200х16/(20х2) = 80 - типично для китайских принтеров с А4988 драйвером.
Для оси Z примерно так же: шагов_на_оборот х микрошаг /шаг_винта
Пример: 200х16/8 = 400 - для винта Т8 с шагом 8мм и тем же драйвером.
live15
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение live15 » 09 ноя 2020, 23:04
Найти в инете прошивку от этого принтера, и посмотреть там эти параметры. Ну или посчитать )
Jeff
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Jeff » 17 ноя 2020, 10:28
столкнулся с еще одной проблемой помимо вечно перекошенной оси z. появился дикий люфт печатающей головки. никакие перетяжки ремня не помогли. прикладываю видео с проблемой. нижнее колесо тоже регулировал но по фигу голова перекошена.
https://yadi.sk/i/LRWwuD_M-91Flg
vladimirV
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение vladimirV » 17 ноя 2020, 12:31
Jeff
Re: Anet E2
Непрочитанное сообщение Jeff » 17 ноя 2020, 15:46
vladimirV писал(а):
17 ноя 2020, 12:31
Ну я как то так и предполагал, что придется шайбы ставить или что то подобное. . только вот китайцы ничего не положили в комплект. Спасибо
