Шпатлёвка для 3Д моделей.
Приветствую всех!
Хотел спросить такое.
Часто при 3Д печати детали получаются не гладкие.
Особенно те части,где была поддержка имеют рыхлые следы.
Интересно,есть специальные шпатлёвки или пасты,которыми это можно выравнять?
Заранее спасибо за ответы!
- AHTOH
Re: Шпатлёвка для 3Д моделей.
Можно использовать двухкомпонентную (автомобильную), можно использовать по дереву, а можно и ацетоновую/дихлорметановую баню устроить (главное аккуратно ).
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Все зависит от пластика. АБС и ПЛА легко обрабатываются, шпатлюются, красятся. А вот с ПЕТ-Г проблемы...Болотный Сноб писал(а): ↑29 ноя 2020, 03:41Интересно,есть специальные шпатлёвки или пасты,которыми это можно выравнять?
- AHTOH
Ну не знаю, пла так себе обрабатывается, по сравнению с абс-ом. Чтобы получить одинаковый результат, в пла надо вложить гораздо больше времени (если речь о механической обработке). Петг тоже можно обрабатывать дхм-ом, но вот о мехобработке стоит забыть
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Понятно! Всем огромное спасибо за ответы!
Из всего я понял ,для последующей более успешной обработки лучше всего печатать из ABS и PLA.
И из них, ABS-легче обрабатывается.
Лучше всего печатать так, чтобы не пришлось обрабатывать На мой взгляд, ПЛА обрабатывается так же хреново как и ПЕТГ. Есть ещё SBS - думаю для мастер моделей вполне может подойти.
Спасибо за наводку!
А что за "зверь" такой этот SBS,он легко обрабатывается?
Нормально обрабатывается. Растворяется уайтспиритом. Но у него есть тенденция к расслоению со временем - долговечные детали я бы не стал из него печатать. А так пробовать надо все - кому то одно заходит, кому то другое
С ПЛА главное - точить медленно и неторопливо. При быстром шкурении подплавляется верхний слой и получается фигня. А петг как не шкурь - гладкой поверхности не добъешься, лезет "волосней". АБС в этом смысле лучше всего. Ну и ХИПС тоже неплохо шкурится еще.
Меня вот этот момент выбешивает ПЕТГ после шкурки дихлорметаном сносно обработать можно - как по мне на выходе картина +/- одинаковая с ПЛА... ХИПС у Сноба думаю разорвет при размерах подошвы...
