нечего мерять ужеdark184 писал(а): ↑27 ноя 2020, 07:57Вот первые попавшиеся, короткий
https://aliexpress.ru/item/32888205306. ... 1594623655
длинный
https://aliexpress.ru/item/100500132180 ... 1594623655
Нужно родной измерить и подобрать нужный.
длинный
по длине он 15 см всего то разъема, заказал разных на Али попробовать.Alex Post писал(а): ↑28 ноя 2020, 05:11Померять это в смысле по длине.
Если и правда в трубке - то и это не помеха:чтоб купить "по переписке".
https://hexmix.ru/shop/3d-printeryi/kom ... skoj-kolbe
Не прилипла как следует, вот и отодрало. Вопрос адгезии модели к столу - важнейший для 3Д печатника
У меня ни разу не лип пла на обезжиренное стекло, а вот вымытое с мылом намертво, но один два раза, потом снова мыть...
Это и есть обезжиривание
Значит калибруем экструдер, затем стол и печатаем нормальный обдув(т.к. он стоял на 100%), но какой обдув лучше подойдёт? После тест и если не поможет, то настройка отката? Учту, что бывает и хуже. Я ведь сам виноват, что первую же печать первого же принтера без моих должных навыков ждал безупречнойAlex Post писал(а): ↑03 дек 2020, 21:22Я бы сказал, что слегка переливает экструдер, мало обдува модели и с откатом возможно тоже не все в порядке. Ну и стол не очень откалиброван, первый слой слишком вмазывается (видимо чтоб держался получше). Это не смертельно, но буквы на подошве из-за этого и пропали почти. А так я бы сказал не самый худший бенчи, что я видел. Не идеальный, да. Но и не совсем уж г... Нужно понимать, что это - тестовая модель, на которой все недостатки (как программные так и аппаратные) будут хорошо проявляться. Вот они и проявились![]()
Температуры 200/60.
