Переберите хотэнд, может трубка не до конца доходит, может не плотно собран.Coruscantian писал(а): ↑04 дек 2020, 10:21Решил заодно заменить фидер, а когда вынул пластик, то откусил и решил Вам показать..
- AHTOH
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
- koluna
Всем привет.
Cura 15.04.6.
Старт/стоп код в ini-файле настроек какой используется?
У меня там 4 варианта:
Что-то подсказывает, что start.gcode/end.gcode, но не уверен...
Забыл сохранить/пометить, осталось много ini файлов...
Cura 15.04.6.
Код: Выделить всё
start2.gcode/end2.gcode
start3.gcode/end3.gcode
start4.gcode/end4.gcode
- koluna
И вообще, зачем Кура в одном файле настроек сохраняет несколько вариантов старт-стоп кода?
Сравнил имеющийся старт-стоп код Куры с кодом Пруслика, заглянул в сформированный Прусликом файл и обнаружил, что большая часть кода, которую Кура берет из старт-стопа, Пруслик берет не из старт-стопа, а включает автоматом...
Ну да ладно, сделал ревизию и понял, что кое-чего у меня в коде не хватает![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Вот не понял, почему Пруслик стол не выключает после печати... интересно, почему?
Привет. Пытаюсь настроить PID экструдера. Задаю команду м303 е0 s230 c5. Идёт процесс и в конце а выдается следующая ошибка: error:checksum mismatch, Last Line: 41. Что это может быть?
- dark184
- Coruscantian
Откалибровал стол по инструкции от Filament Friday (как на скрине), экструдер настроил как положено, выдаёт по запросу ровно 300 мм(раньше было 278 мм), выпрямил ещё лучше трубку тефлоновую, заменил фидер на металлический(но он, как и стандартный, иногда проскакивает), подстроил ось X чтобы не ходила лишнего и не туго было. Печатал в этот раз 205/50 (чтобы как при калибровке), получилось как на фото. Что теперь делать?
- Coruscantian
Попробовал снова на 200/60, вот такое вот...
Какие настройки то делать? Или ещё лучше надо калибровать?
- Coruscantian
И ещё, я заметил, что при начале нагрева сразу начинается обдув детали, а вот кулер хотэнда вообще не включается, это так и должно быть или как?
Перепутаны кулеры хотэнда и модели. Переключить их на плате надо. Кулер хотэнда должен дуть сразу, а на модель - по командам слайсера.
Кстати, возможно из-за этого и плохо прилипает первый слой.
Судя по фотке, теперь слишком большой зазор первого слоя, видны просветы между нитками юбки, особенно на носу корабля. Нужно чуть уменьшить зазор, на 0.1мм например. Также не забывать обезжиривать стол, я так понимаю никакого дополнительного адгезива не используется.
Кстати, стол можно попробовать до 70* нагреть, лучше модель держаться будет. Сопло на 200* судя по укладке ниток вполне Ок, можно даже 190-195* попробовать.
- Coruscantian
Попробовал поменять, но по команде принтера вращается только обдув модели, а кулер матплаты вращается постоянно, ни в какой комбинации охлаждение хотэнда не работает, плюс я вспомнил, что при ручных манипуляциях осей этот кулер подергивался и судя по всему он уже сгорел, ещё на нём оплавившаяся наклейка. Так что буду менять кулер.
И это учту.Alex Post писал(а): ↑04 дек 2020, 20:41Судя по фотке, теперь слишком большой зазор первого слоя, видны просветы между нитками юбки, особенно на носу корабля. Нужно чуть уменьшить зазор, на 0.1мм например. Также не забывать обезжиривать стол, я так понимаю никакого дополнительного адгезива не используется.
Попробую и так
- koluna
Да я понял это... интересно почему слайсер не вставляет это ни автоматом, ни по умолчанию в стоп код...
Пришлось вставлять вручную...
