AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 04 дек 2020, 10:52
Coruscantian писал(а): ↑
04 дек 2020, 10:21
Решил заодно заменить фидер, а когда вынул пластик, то откусил и решил Вам показать..
Переберите хотэнд, может трубка не до конца доходит, может не плотно собран.
Непрочитанное сообщение koluna » 04 дек 2020, 15:27
Всем привет.
Cura 15.04.6.
Старт/стоп код в ini-файле настроек какой используется?
У меня там 4 варианта:
Код: Выделить всё
start.gcode/end.gcode
start2.gcode/end2.gcode
start3.gcode/end3.gcode
start4.gcode/end4.gcode
Что-то подсказывает, что start.gcode/end.gcode, но не уверен...
Забыл сохранить/пометить, осталось много ini файлов...
Непрочитанное сообщение koluna » 04 дек 2020, 16:51
И вообще, зачем Кура в одном файле настроек сохраняет несколько вариантов старт-стоп кода?
Сравнил имеющийся старт-стоп код Куры с кодом Пруслика, заглянул в сформированный Прусликом файл и обнаружил, что большая часть кода, которую Кура берет из старт-стопа, Пруслик берет не из старт-стопа, а включает автоматом...
Ну да ладно, сделал ревизию и понял, что кое-чего у меня в коде не хватает :)
Вот не понял, почему Пруслик стол не выключает после печати... интересно, почему?
Razer
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Razer » 04 дек 2020, 17:09
Привет. Пытаюсь настроить PID экструдера. Задаю команду м303 е0 s230 c5. Идёт процесс и в конце а выдается следующая ошибка: error:checksum mismatch, Last Line: 41. Что это может быть?
Непрочитанное сообщение dark184 » 04 дек 2020, 17:42
Razer писал(а): ↑
04 дек 2020, 17:09
м303 е0 s230 c5
Не маловато С5? Я ставлю не меньше 8 циклов.
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 04 дек 2020, 17:49
Да хоть 5 хоть 8, выдает одно и тоже
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 дек 2020, 18:00
koluna писал(а): ↑
04 дек 2020, 16:51
интересно, почему?
Потому что не прописано в End g-code M140 S0
Coruscantian
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Coruscantian » 04 дек 2020, 18:01
Откалибровал стол по инструкции от Filament Friday (как на скрине), экструдер настроил как положено, выдаёт по запросу ровно 300 мм(раньше было 278 мм), выпрямил ещё лучше трубку тефлоновую, заменил фидер на металлический(но он, как и стандартный, иногда проскакивает), подстроил ось X чтобы не ходила лишнего и не туго было. Печатал в этот раз 205/50 (чтобы как при калибровке), получилось как на фото. Что теперь делать?
Coruscantian
Непрочитанное сообщение Coruscantian » 04 дек 2020, 18:28
Попробовал снова на 200/60, вот такое вот...
Какие настройки то делать? Или ещё лучше надо калибровать?
Coruscantian
Непрочитанное сообщение Coruscantian » 04 дек 2020, 18:37
И ещё, я заметил, что при начале нагрева сразу начинается обдув детали, а вот кулер хотэнда вообще не включается, это так и должно быть или как?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 дек 2020, 20:38
04 дек 2020, 18:37
Перепутаны кулеры хотэнда и модели. Переключить их на плате надо. Кулер хотэнда должен дуть сразу, а на модель - по командам слайсера.
Кстати, возможно из-за этого и плохо прилипает первый слой.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 дек 2020, 20:41
04 дек 2020, 18:28
Судя по фотке, теперь слишком большой зазор первого слоя, видны просветы между нитками юбки, особенно на носу корабля. Нужно чуть уменьшить зазор, на 0.1мм например. Также не забывать обезжиривать стол, я так понимаю никакого дополнительного адгезива не используется.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 дек 2020, 20:47
04 дек 2020, 18:28
снова на 200/60
Кстати, стол можно попробовать до 70* нагреть, лучше модель держаться будет. Сопло на 200* судя по укладке ниток вполне Ок, можно даже 190-195* попробовать.
Coruscantian
Непрочитанное сообщение Coruscantian » 05 дек 2020, 11:18
04 дек 2020, 20:38
Попробовал поменять, но по команде принтера вращается только обдув модели, а кулер матплаты вращается постоянно, ни в какой комбинации охлаждение хотэнда не работает, плюс я вспомнил, что при ручных манипуляциях осей этот кулер подергивался и судя по всему он уже сгорел, ещё на нём оплавившаяся наклейка. Так что буду менять кулер.
04 дек 2020, 20:41
И это учту.
04 дек 2020, 20:47
Попробую и так ;)
Непрочитанное сообщение koluna » 05 дек 2020, 14:04
04 дек 2020, 18:00
koluna писал(а): ↑
04 дек 2020, 16:51
интересно, почему?
Да я понял это... интересно почему слайсер не вставляет это ни автоматом, ни по умолчанию в стоп код...
Пришлось вставлять вручную...
