Народ, ткните пожалуйста носом. Вот у меня шаговые двигатели с такими проводами: "синий-желтый", "зеленый-красный". В RAMPS как втыкать? Какой цвет в какой пин? Запутался.
А если у меня: Красный, зеленый, синий, желтый? И еще, экструдер в EX1 или EX0? Что-то у меня мотор ни там ни здесь не шевелится...
Так понял, что особой разницы нет. По крайней мере для оси Z. Но все равно переставил по феншую. Понятно почему не двигает экструдер : "cold extrusion prevented". А как проверить тогда?
Нагрел, моторчик зашевелился. А на холодную можно? Без правки прошивки?
						- Revenger
Нет
Прозвоните пары и втыкайте как хотите, потом в прошивке направление поменяете и все.
Китайцы они такие... могут и цвета перепутать.
						- Revenger
Дополню, что пары проводов обмоток проще всего выловить просто замыкая провода попарно и вращая вал ШД. Если туже вращение - пара найдена. Так и вторая пара.
Ну, Z у меня правильно ходит, другие пока не знаю-кверху попом корпус стоит пока.
У меня тут другой вопрос. На присланном столе напаяно два СИДа-красный и зеленый. Один горит в одной полярности, второй в обратной. Это как-то реализуется или просто на выбор, кому какой цвет нравится? И второе. Программно нагрев стола ограничен? Ну там термистор не подключен как на хотэнде или еще какое условие...
- Revenger
светодиоды пофиг. специально паяют пару, чтобы горело и так и так. Для таких как мы ))
Программно стол ограничен на максимум, но не ограничен на минимум. В прошивке так же указывается пороги. Без термистора стола так же будет ошибка если в прошивке всё правильно.
				barmaleykin
Доброго времени суток всем!
Сделал для своего принтера обдув деталек.
И получил следующюю проблему: Когда печатаю с обдувом температура стола начинает "прыгать". Т.е стоит у меня нагрев стола до 85гр, при печати температура стола меняется от 80 до 86. И в один прекрасный момент все останавливается. Marlin выдает ошибку "THERMAL_RUNAWAY".
Если, я верно, понимаю, то получается, что обдув дует не только на деталь, но и на стол, поэтому температура и меняется.
Подскажите, пожалуйста, как лечить ?
Можно, конечно, выключить систему обдува. Но не хотелось бы...
Может в настройках marlin есть что то, что позволит не обращать внимание, на то что температура стола падает ? (сам не нашел)
ЗЫ пока писал подумал, что, наверное, можно калибровать нагрев стола, когда включен обдув. Сейчас попробую
- Revenger
По марлину есть рядом тема. Не подскажу по нему, но точно есть настройки, где ограничивается (кажись гестеризис называется) границы. Вообще ни разу с подобным не сталкивался. Да и 3-5град. для стола мелочь. И да, калибровка как раз и делается для того, чтобы в рабочем режиме температуру держало стабильно.
				barmaleykin
все-таки вопрос не по марлин. А по тому как исправить ситуацию с температурой стола. Можно, конечно, и там спросить. Но, имхо, эта тема больше подходит.
С работающим обдувом температура стола даже не добирается до нужных мне 85 гр. Греется до 68 гр и все.
Видимо, все-таки, иначе надо исправлять...
Если столу хватает питания, то это проблема прошивки. Настраивайте пид стола.
Провода к столу греются? БП греется?
Измерьте напряжение на контактах стола. Если сходится с БП, значит ПИД, если меньше и заметно и провода греются, то меняйте провода на толстые. Если проседает напряжение на БП, меняйте БП.
						- Revenger
Из этого подумалось обратное.
Однако действительно, все вопросы так или иначе пересекаются и разделять по названиям сложно, сам не понимаю для чего темы разделяются, но привык следовать правилам форумов (наверное это возрастное
 ) .Всё, что нужно проверить и подкрутить в общем то уже написали вам. Дерзайте.
