PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Re: PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Непрочитанное сообщение koluna » 10 дек 2020, 15:40
10 дек 2020, 13:06
Туда-сюда возможно для того чтоб сопля отвалилась, если висит. М84 Е0 сходу не помню, вроде обнуляет экструдер?
Нет, такой команды в описании нет вообще...
А установка координаты - G92.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 10 дек 2020, 15:57
koluna писал(а): ↑
10 дек 2020, 15:40
М84 отключает движки, стандартная команда - https://marlinfw.org/docs/gcode/M018.html
Непрочитанное сообщение koluna » 10 дек 2020, 17:10
Ох ты да, был невнимателен... они идут в меню M18, M84, а я искал отдельно M84 - вот и не заметил...
А зачем их две одинаковых?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 10 дек 2020, 17:17
koluna писал(а): ↑
10 дек 2020, 17:10
gcode не имеет единого стандарта... скорее всего для совместимости с чем то.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 дек 2020, 23:14
Судя по синтаксису, получается что отключается мотор экструдера... Смысл я тоже не улавливаю.
Непрочитанное сообщение koluna » 11 дек 2020, 09:49
Чтобы отдохнул и сил набрался :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 дек 2020, 13:47
koluna писал(а): ↑
08 дек 2020, 09:59
Вот что мы видим в жкоде:
M201 X9000 Y9000 Z500 E10000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X500 Y500 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P1500 R1500 T1500 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X10.00 Y10.00 Z0.20 E2.50 ; sets the jerk limits, mm/sec
Вот прикинь, вчера добрался до компа и принтера, глянул настройки. ТОЧНО! Все ускорения выставлены на 9000 в EEPROM и слайсер генерит код именно так если в настройках стоит Марлин. Ну и я еще добил М500, когда экспериментировал с автотюном из G-code и автоматическим прописыванием коэффициентов в EEPROM. Пришлось править в настройках ускорения и в EEPROM подгружать дефолтные настройки из прошивки :D
Если бы не форум, долго бы я чесал репу, че это после замены половины компа принтер стал хуже печатать :lol: :lol: :lol:
Опять на той же вкладке есть настройки для нормального режима, а есть для тихого. Но вот где и как эти режимы переключать??? Я лично ничего такого так и не смог обнаружить :(
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 11 дек 2020, 14:08
если я не ошибаюсь эти режимы работают только на принтерах Prusa...
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 дек 2020, 14:36
Но как то же он должен включаться в слайсере? Если для нормального режима все эти скорости/ускорения/джерки прописываются в жкод, то и для тихого тоже должны передаваться посредством жкода... Обычный марлин тоже хавает эти команды без проблем. Да и на прюшах разве не марлин прошит?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 11 дек 2020, 16:39
ну как я понимаю, эти значения уже должны быть в прошивке и в слайсере они просто как информация, а так хз...
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 дек 2020, 16:54
Тогда зачем они передаются в гкоде М201 М202 М204? И марлин их все таки переопределяет. Почитал хелп к ПС, но он крайне скуден и далеко не полный, это скорее не хелп, а так неизвестно что, легкие знания. Там в сеттингах в глобал есть галка тихий режим или что то подобное, но она не влияет на передачу лимитов в гкоде... Они остаются NORMAL...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 11 дек 2020, 17:15
dark184 писал(а): ↑
11 дек 2020, 16:54
ну что бы их не нужно было править в прошивке. как по мне - это глюк/недоработка. на форме много жаловались, что это только все портит...
в версии 2.3 можно выбрать - вставить в gcode, использовать для расчета времени, игнор.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 14 янв 2021, 11:21
Релизнулась версия 2.3 )) теперь там есть частичный перевод ) и на линуксе, сходу получил вылет :lol:
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 14 янв 2021, 18:19
Fluidd + klipper - если заполнить параметр G-code thumbnails будет превью :D по идее работает и в octoprint, раньше во всяком случае работало )
Снимок экрана от 2021-01-14 18-14-44.png (3.36 КБ) 5524 просмотра
Снимок экрана от 2021-01-14 18-15-01.png (31.26 КБ) 5524 просмотра
Непрочитанное сообщение koluna » 15 янв 2021, 13:06
Avtonomys писал(а): ↑
14 янв 2021, 18:19
Оочень интересно, но ... :)))
