H bot по сибирски, 707dm
- 707dm
Re: H bot по сибирски, 707dm
Наконец приехали линейные подшипники,до последнего опасался что не в размер замоделил детали под них,но все подошло.
- P1080056.JPG (271.78 КБ) 5565 просмотров
Почему в сутках не 36 часов
- 707dm
Походу сборки решил переделать крепления направляющих по у,но похоже это не финальный вариант,не предусмотрел корректирование по высоте,придётся ещё раз перерисовать.,время то есть пока едут движки и БП с экраном.
- AKDZG
А почему выбрали линейные подшипники, а не модные втулки? Только из-за низкой цены?
- 707dm
Собрав ось З понял,что каркас стола сильно прижал к направляющим,экструдер не достает до границы печатной области.,и еще оказалость,что сама по себе конструкция не уверенная-надо усиливать.
Ну и между делом прикрутил на радиатор вентилятор помощнее.
- 707dm
Да с ними как то привычнее,в Иркутске нашел 10мм латунные(в первом варианте хотел как в менделе все оси 10мм),но чёт со второй -текущей рабочей версией решил не заморачиваться и заказал обычные.
- 707dm
По цене латунь от Ваза даже дешевле-40 р-шт,просто этот принтер эксперементальный, и я предпочел работать с тем с чем уже есть опыт работы,х-у ездят отлично-по несколько капель машинного масла и нет проблем(заводскую смазку протёр),а вот з подклинивает-надо дорабатывать.
- 707dm
Потратил больше часа но перерисовал крепёж осей У, вроде получилось не плохо.
- 707dm
Наступило время заняться пайкой.
Для фиксации концевиков использую разводной ключ.
- 707dm
Оказалось что не каждый компьютерный шлейф подходит для установки на подвижные части принтера-из 3 имеюшихся только один был с многожильным(гибким) кабелем.
- 707dm
Чтобы не заморачиваться с маркировкой использовал 30-и парный телефонный кабель буржуйского производства с сечением жил 0,5мм2.
- P1080121.JPG (219.39 КБ) 5485 просмотров
- 707dm
На голову приделал коробку,чтоб окультурить провода.
- 707dm
Ровно через 2 недели после заказа приехали шаговые двигатели.
- движки.JPG (268.7 КБ) 5448 просмотров
- 707dm
Тут то и началось самое интересное,теперь можно опробовать механику в действии.
- механика.JPG (264.8 КБ) 5448 просмотров
- 707dm
Ну и между делом напечаталь усиление для основания стола,и приклеил к уже готовой конструкции соком Абса
- стол.JPG (245.79 КБ) 5448 просмотров
- 707dm
Собрал новую подачу для боудэна,и врезал его в корпус принтера.
- боуден.JPG (236.52 КБ) 5415 просмотров
