mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 18 дек 2020, 23:36
Поделитесь опытом как кто расправляет ребристые канистрочки на 3-5 литров. Из фенов к сожалению у жены и мой для пайки, строительного нет. Есть еще газовая плита и эл. духовка при ней.
moct05
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение moct05 » 19 дек 2020, 10:27
mekong писал(а):
18 дек 2020, 23:36
Да ни как. Какместь, так и режу и потом тяну.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 19 дек 2020, 11:33
на 19 литровых бутылях так и делал а вот на малых бутылкорез на изгибах подламывает и складывает пополам :|
VladPP
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение VladPP » 19 дек 2020, 15:44
mekong писал(а):
19 дек 2020, 11:33
Такая же ситуация и с внутренними колбами пивных кег, на изгибах подламывает, хотелось бы и внутренности использовать, уж больно по качеству пластик хорош там, но кусочки по 30 -40 сантиметров сидеть сращивать, не совсем камельфо.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 19 дек 2020, 17:16
Пивные кеги у меня таких проблем не вызвали они же в основном гладкие. А что там какие то дополнительные колбы? Есть типа какой то слой металлического цвета так он вроде с наружным слит и режется заодно. Тяжело, размер да гуляет прилично (немного выручает вторая протяжка) но подломов и складываний не замечал на всех трех порезанных. А пластик там да хорош и даже красив - напоминает бронзу даже с металлическим блеском.
VladPP
Непрочитанное сообщение VladPP » 19 дек 2020, 17:55
mekong писал(а):
19 дек 2020, 17:16
Не, вы не поняли, внешняя оболочка кеги гладкая, про нее речь не идет, и с ней проблемы нет, ( за исключением - гуляет толщина ) я про внутреннюю колбу написал, в той кторой само пиво хранится ( скорей всего она из пищевого пластика, хотя фиг знает )) ) так вот она потоньше внешней колбы, ее как раз и заламывает, в конечном итоге не удается нарезать длинные куски.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 19 дек 2020, 18:40
хм в моих были остатки пива. Никакой внутренней колбы не заметил. :roll:
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 19 дек 2020, 19:14
5 лит. Канистра после нагрева в духовке от 0 до 70гр. при включенном нагреве сверху - снизу и конвенкцией.
Результат считаю успешным. Есть нюанс (нижняя часть остается рифленой для исправления канистру поворачиваем и греем еще минуту).
VladPP
Непрочитанное сообщение VladPP » 19 дек 2020, 19:41
mekong писал(а):
19 дек 2020, 18:40
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 19 дек 2020, 23:23
У меня все это составляло одно целое. Разодрать если только уже в ленте попробовать можно было и то не факт....
VladPP
Непрочитанное сообщение VladPP » 20 дек 2020, 06:14
mekong писал(а):
19 дек 2020, 23:23
Ну может у всех беги разные, скорей всего так и есть
mekong писал(а):
19 дек 2020, 23:23
Тут две полноценные колбы, внешняя, та которая зеленая/коричневая/и какая там еще, так вот она гладкая, толщиной 04+-, и вторая, внутренняя, та которая ребристая из прозрачного пластика, толщиной 02+-, раздирать ничего не нужно, так вот эту внутреннюю колбу я не могу разрезать на длинные ленточки, в духовку эта байда не входит, если только попробовать чем то другим резать ( типа ножницами )) )
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 20 дек 2020, 10:25
А если просто создать давление изнутри? Я так понимаю в исходном состоянии они же ровные без рельефа.
В сети видел вариант с созданием давления и прокруткой емкости шуроповертом над комфоркой газовой плиты без верхней крышки. ИМХО может прокатить.....
VladPP
Непрочитанное сообщение VladPP » 20 дек 2020, 13:46
mekong писал(а):
20 дек 2020, 10:25
ага ровные, пиво из этой кеги достают видимо сжиманием внутренней колбы, которая в результате такого обращения с ней, сильно деформируется.
Нашел сегодня кеги, без внутренней колбы, сейчас пробую печатать такой, ну что то не так пошло, прям нет ровной и гладкой поверхности, температурой уже замахался играть, такое ощущение, как будто пластик пузырится, на кегах с внутренней колбой такого небыло ни разу, всегда печать ровная и красивая, может кега бракованная попалась )), или еще что
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 20 дек 2020, 15:56
VladPP писал(а):
20 дек 2020, 13:46
Может просушить надо? У меня после протяжки в батарее часов 10 лежал.
lis255
Непрочитанное сообщение lis255 » 21 дек 2020, 16:23
подскажите куда копать , собрал плату , все работает норм , вот только кнопки управления работают как то странно , то центральная перещелкивает по пунктам меню то левая. левая то добавляет температуры то перекидывает по меню, то верхняя добавляет температуры. правая и нижняя вообще не работают. хотя за правой всего несколько раз было замечено что тоже по меню перекидывала. уже всю плату сто раз проверил , пропаял, и кнопки прозвонил на работоспособность. возможно что не та прошивка ?
