Что то в куре как то странно передняя панелька нарезается. Вырез под экран почему то глухой (нет его). Или я что то не понимаю?
DownHouse
alexhorsh,
- Mazayac
DownHouse, да, у меня так же криво.
Вырезать острым ножом, или опустить перед нарезкой ниже уровня стола (не помню, вроде так можно было), или спроектировать в 3D заново.
Siraam
Всех SPRINTER строителей с натупающим Новым годом! Пусть все планы и задумки в Новом году сбудутся!!! Удачной печати!!!
Спасибо! И Вас - с наступающим НГ и наилучшими пожеланиями!
О планах и задумках делимся здесь viewtopic.php?f=5&t=1177 .
Beer100
Всех с НГ!!!
Второй раз появляется такой баг на длинной печати. При этом принтер продолжает нормально печатать. После перезагрузки пропадает. Куда рыть?
Рыть можно в сторону пропайки платы экрана, навешивания кондёров на линии питания, экранирование шлейфов и т.д. Но устранить эти глюки вряд ли получится. Лучший способ - заменить экранный модуль на новый. А ещё лучше заменить всё это на Lerdge-X.
А если просто кликнуть энкодером?
Beer100
Скорее всего переписалось бы и все ок. Сбойнуло где то, надергав из знакогенератора случайных символов, а на инфо экране очистка не производится, только при входе в меню, чтоб с чистого листа начать.
Да можно просто забить на эти глюки. У меня такое тоже несколько раз случалось без последствий - печать успешно завершалась.
Beer100
Так и получилось. Печать завершилась.
Знакогенератор мог сбойнуть из-за питания? Может кондер по питанию побольше помтавить?
Ставил я всякие кондёры, менял энкодеры, пропаивал платы.. Всё это редко давало результат. Самым результативным была замена всего экранного модуля на новый. Потом перешёл на Lerdge, и все проблемы с электроникой решились. Там всё настолько просто, удобно и надёжно, что принтеры без проблем собирают люди, почти не разбирающиеся в электронике, прошивках и пр. Некоторые даже паять учатся по ходу сборки. И вполне успешно!
Beer100
Я, наверное, что-то интересное пропустил? Можно меня носом ткнуть, где этот переход описан?
- evgenVST
