VE pribor - полуавтомат спайщик филамента «Semiautomatic welder-M-002
ahelper
Re: VE pribor - полуавтомат спайщик филамента «Semiautomatic welder-M-002
Приветствую.
Вот, наступил на эти грабли, теперь и бросить жалко...
Такой у меня получился
vladimirV
Это очень хорошо, когда делают свои доработки. Конструкций должно быть много. Вы молодец!
Единственно, есть вопрос. Нагреватель должен быть открытый, для быстрого охлаждения после прогрева. У Вас все закрыто и не видно, есть ли вентилятор. Но, наверно Вы потом расскажите, что и как. Удачи Вам.
ahelper
Мысли о создании такого спайщика летали давно, обсуждались на форуме, но вы были первый кто создал подобное. Спасибо за ваши исходники.
Но меня не устраивал данный метод нагрева. Китайская почта, токарные работы и загруженность на работе, не давали возможности в полной мере испытать свои изменения. Вручную паяет идеально, в авто 50/50. Есть еще не решенные вопросы, но это думаю вопрос времени.
Вентилятор есть. Закрыто, потому, что там не совсем отработанное, сложное и в то же время простое устройство нагрева.
Как добьюсь от него работы 90% стабильности, тогда и открою. Сырой вариант не хочу выкладывать.
Одну треть кода пришлось почистить, чтобы воткнуть Oled экран и добавить необходимых функций (Flprog создает много не нужного). Возможно придется переписать код с нуля, памяти уже впритык.
ahelper
Сделал небольшой обзорчик своей версии спайщика.
https://youtu.be/mpXp7X_tISE
vladimirV
Все нормально, продолжай доработку.
Насчет пружинок на прижимных рычагах. Поначалу, тоже ставил пружинки такие, но потом практика показала, что нужны мощные пружины с регулировкой болтом. Особенно для ПЭТ нужен более сильный и отрегулированный прижим. Тогда не будет проскальзывать пруток.
И все равно хотелось бы узнать хотя бы принцип нагрева , в открытом виде у меня PET при нагреве иногда разворачивается и не хочет пролазить в тефлон . Возможно в вашем исполнение будет решен этот недостаток!
Да качество спайки радует, хотелось бы увидеть подробней устройство в закрытой центральной коробочке. А на счет протягивающих шестерен , какова вероятность что с новыми не случится тоже самое? Предлагаю пойти немного другим путем и сделать подачу нити по другому принципу. Нашел на просторах интернета вот такое устройство (фото прилагаю).Я сделал такую штуку немного переделал по своему , скажу что не зря.
Единственный плюс - редукция 1 к 3. А так - смысл сей вундерфавли от меня ускользает.
Так что там находится внутри тёмной коробочке ?
ahelper
Приветствую. Поставил другие шестерни, проблема спайки присутствует.
На скорую руку видео сделал по проблеме спайки и совместной работе спайщика и намотчика.
https://youtu.be/lIQBfaIh5ew
Robert Sa
Анатолий, а для чего шестерни вращаются в обратном направлении после сварки? почему нет подачи с одной стороны и в одном направлении, далее, нить должна как я понимаю пройти вальцовку пока шов горячий и только после этого попадать в зону принудительного охлаждения воздухом. посмотри на мой валец из тефлон роликов в теме.
- cats.jpg (152.43 КБ) 13771 просмотр
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Специально глянул видео поближе. Мне кажется что скорость первого смещения после спайки надо снижать раза в три. Библиотека сервы может это делать? Такое ощущение что руками перемещение начинается без рывка - что и делает шов нормальным. А старт ШД очень резкий и размазывает шов одну сторону. Вывод - можно замедлить рывок и скорость в автоматическом режиме. Можно руками дёрнуть, чтобы проверить версию с рывком.
- antobel
Комментарий к печатной плате в лайоуте - расширьте проводники питания и выходов драйвера мотора!!!!
Пиковые токи там большие, прогорят или скакать на них будет нещадно!!!!
Продублирую тут свой комментарий из под ролика - "Достаточными знаниями не обладаю, но все таки предположу: оба прутка испытывают разное сопротивление при перемещении, вытягивать чуть-чуть легче чем заталкивать, руками эту разницу скорее всего просто не чувствуешь. Получается (если это возможно) вытягивающий мотор нужно чуток притормозить относительно толкающего."
vladimirV
Можно попробовать сделать задержку включения вытягивающего мотора (в мкс), относительно толкающего. Время задержки подобрать экспериментально.
