Похоже интерполяция дробления шага до 1/256 делает его таким. Извиняюсь, сразу не разобрался, что за драйвер. Но и цена у него как за 6 штук А4988.
Shaman555
Но он того стоит, особенно в принтере...
Shaman555
Значит это то, что мне надо. А то вой моторов, усиленный деревянным ящиком, уже напрягает... И если ничего не греется, как утверждает mekong, то можно и току добавить. Или на 12 вольтах особо не разгонешься?
mekong
В данном станке у меня не греется, на принтере драйвера греются (не даром там радиатор больше) движки теплые. Вообще этот драйвер расчитан на ток 1.2А так что особо усердствовать не стоит но в смысле тишины я не пожалел что потратился на их приобретение.
mekong
добавлю счетчик при tmc2208 врет раза в два с половиной но это было ожидаемо и в общем мелочь.
Zneipas
После нового года напомните, допишу этот драйвер в прошивку. Чтобы подсчет был корректным.
Камрады, всех приветствую, наткнулся на ролик на ютубе и попал сюда, подскажите из заводского пластика есть только pla и маленько pet-g, шестеренки из pet-g а остальное из pla если распечатать работоспособно будет?
Zneipas
Корпус, бобину и маленькую шестерню можно из ПЛА. Две остальных шестерни из ПЭТЖ. Все должно взлететь.
mekong
Коллеги, никому не попадалась модель ручного намоточного станка прутка на катушку с укладкой виток к витку?
live15
[/quote]
Сделать титановое "горло" со сквозным отверстием под ленту... Ну нетривиальная задача... Да и сопло под прямоугольное отверстие 0,3*5мм тоже непросто (оно хотя бы из латуни).
Плюс толщина ленты не всегда постоянная, и толщина реза тоже. Вытягивание прутка немного смягчает разброс и стабилизирует объем.
покупные сопла с круглым отверстием, диаметром 2мм. Покупные термобарьеры тоже с круглым отверстием, диаметром 2 мм.
live15
Да, протянуть - это пол дела. А вот ровно и качественно порезать бутылку - довольно сложно.
Лично я сделал нарезчик со своим отдельным двигателем. Чтоб он тянул бутылку равномерно и всегда под определенным углом. Вручную тянуть мне не нравится.
Я тоже делал такой редуктор. Он компактнее, требует меньше пластика, надежнее (в зацеплении сразу большое количество шестерней). Но требует точности (АБС с его усадкой всё портит). И требует дорогих нестандартных подшипников. Дорогой редуктор ) Но клевый.
Т.е. редуктор норм, но катушка изгибается и стопорит?
подскажите еще, с каким заполнением печатать тогда уж, для полноты картины, так сказать
Zneipas
Я первую версию печатал в 40 процентов заполнения и пять слоев стенки. Последнюю в 100% заполнения. Пластика море, не экономлю.
Здравствуйте! Остались ещё платы готовые?
