AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 30 дек 2020, 10:40
30 дек 2020, 10:36
Напечатай просто две за раз, на расстоянии 5-10см друг от друга.
Он уже пробовал печатать на разных концах стола, да и температуры снижал до критического минимума. Чудеса в общем))
Razer писал(а):
29 дек 2020, 22:40
- температуру стола и сопла до минимума снижал,
Razer писал(а):
29 дек 2020, 22:40
- печатал две детали в разных концах стола.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 дек 2020, 10:41
falcon86 писал(а):
30 дек 2020, 10:34
Мне кажется, что у меня бракованные подшипники
Там же ролики везде. Может, люфтят?
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 30 дек 2020, 10:42
30 дек 2020, 10:38
falcon86 писал(а):
30 дек 2020, 10:34
Спойлер Фото
Фото не видны. Еще раз, лучше прицепить прямо в сообщение
Обновил фото.
Люфтов нет, но вот ступенчатое движение есть и по оси X и по оси Y, т.к. оно не плавное. И подшипники я не перетянул при этом!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 дек 2020, 10:43
AHTOH писал(а):
30 дек 2020, 10:40
А, пропустил я, значит. Может это не АБС вовсе а ПЛА? Вот его и корежит.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 дек 2020, 10:49
falcon86 писал(а):
30 дек 2020, 10:42
Обновил фото
Правая щека довольно странно вышла, а в остальном - довольно прилично еще, для пет-г. У пет-г повышенная вязкость и как следствие - "сопливость" и сложность с ретрактами. Вот здесь мы все это и наблюдаем. Внизу среза бюста - провисание нитей на поддержкеах, тоже трудно лечить, нужно подбирать режим обдува и температуры.
Предлагаю отложить пет-г для "технички" и напечатать этого же Гагарина например из пла. И тогда обсудим косяки.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 дек 2020, 10:53
falcon86 писал(а):
30 дек 2020, 10:34
крышки 3 слоя
Маловато будет, я минимум 5 ставлю обычно. Хотя даже не так: ставлю 1мм, а сколько там слоев - зависит от толщины слоя.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 30 дек 2020, 11:00
30 дек 2020, 10:49
falcon86 писал(а):
30 дек 2020, 10:42
Обновил фото
Забыл написать, что обдув ставил на 0! (ибо так рекомендует производитель) Купил от незнания 5 кг разного цвета PETG от FDPlast (ибо дешего). PLA пока нет :)
Я недавно запихнул этот принтер в короб, причем вместе с Блоком питания. Может быть от температуры внутри короба возникают проблемы? Нужно ли выносить блок питания наружу или продувать сверху короб (типа один вентилятор на вдув и один на выдув 120мм?) или тогда будет "сквозняк", что приведет к еще большим проблемам с печатью?
Razer
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Razer » 30 дек 2020, 11:02
30 дек 2020, 10:36
Напечатай просто две за раз, на расстоянии 5-10см друг от друга. Если стянет - перегрев от стола. Если норм - перегрев от сопла
Печатал 2 штуки - не помогло. А если перегрев стола - как с этим бороться? ставил 100 градусов - тоже самое. Ставил 90 градусов - уже не прилипает к нему. Пробовал на рафте печатать, чтоб отодвинуть подальше от стола - все одно тянет деталь. Даже сплошной блин толщиной 5 мм в в основании детали моделировал :x, блин нормально печатается, но как переходит на модель - все поплыло.
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 30 дек 2020, 11:03
30 дек 2020, 10:43
Ацетоном растворяется прекрасно
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 30 дек 2020, 11:09
Думаю уже теперь напечатать деталь длиннее на 1 см и отрезать потом нижнюю деформированную часть нафиг :mrgreen:
Непрочитанное сообщение koluna » 30 дек 2020, 11:51
Razer писал(а):
30 дек 2020, 11:09
Надо при печати проблеммных мест посмотреть внимательно как там пластик ложится и что с ним происходит...
Ну и модель в слайсере посмотреть по слоям...
В том месте перегрев сильный... сопло долго задерживается? Комбинг включен? Оно, может, елозит там слишком долго...
А стол чем мажете? Почему при обдуве отрывает? С бримом попробуйте. Ну и дуть на АБС надо чуть-чуть (в случае необходимости).
Непрочитанное сообщение koluna » 30 дек 2020, 11:52
Razer писал(а):
30 дек 2020, 11:03
30 дек 2020, 10:43
Ну и по запаху АСБ от ПЛА сильно еще отличается. Мне, например, запах жженого АБСа с детства знаком ;)
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 30 дек 2020, 12:30
koluna писал(а):
30 дек 2020, 11:51
Просадка детали по всему периметру происходит, но где-то больше где-то меньше. Где больше - там стенки тоньше. Комбинг что такое? Стол мажу 3d клеем покупным. Обдув включал на 30%
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 дек 2020, 12:57
falcon86 писал(а):
30 дек 2020, 11:00
обдув ставил на 0
Для статуэток я бы предложил минимум 50%
falcon86 писал(а):
30 дек 2020, 11:00
Смысл есть только для абс и прочих капризных пластиков. Для пла - вообще противопоказано.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 дек 2020, 12:59
Razer писал(а):
30 дек 2020, 11:02
Даже сплошной
Сплошной это перебор, но вот стенку потолще и заполнение от 30% и выше обычно помогает.
