Пишите на Zneipas@gmail.com
Плохо искали. Пробовали и лентой печатать. https://youtu.be/AmJzqdA3zSg
А не соблаговолит ли многоуважаемый дж... ээээ автор изменить работу конечника таким образом что бы он не отслеживался до включения нагревателя. Неудобно если надо подвигать движком до начала процесса. Приходиться либо его держать либо вообще отключать.
Всем доброго времени. Подскажите, пожалуйста такую штуку. На схеме от 31.11.2020 контакт драйвера En уходит на пин А7 на который приходит термодатчик? Это правильно? т.к. на плате En подключен сразу к земле.
Нет в схеме
https://drive.google.com/file/d/1oLscdT ... Ur8UC/view
он идет на землю так и должно быть ИМХО.
Ну на счет титана не знаю,а из нержавейки термобарьер под ленту делов на пол часа с перекурами.Сопло то зачем делать плоское,думаю достаточно конуса
Видел это,но тут как то не понятно больше вопросов чем ответовVikent писал(а): ↑30 дек 2020, 18:29Плохо искали. Пробовали и лентой печатать. https://youtu.be/AmJzqdA3zSg
Ну в новом деле вопросов всегда больше чем ответов. Судя по удачному принту - он подет две тонкие ленты, чтоб они лезли в термобарьер. Да и термобарьер я бы предложил для 2.85 прутка взять, меньше шансов застревания. Резиновый прижим конечно имеет право на жизнь, но точности подачи не добьешся с ним. Печатать что то конструктивное, отключив ретракт - скорее всего получится, но это будет лотерея. Ведь в термобарьере фактически отсутствует нормальный поршень. Вернее он есть, но его пропихивают вместо толстого жесткого прутка две гибкие тонкие ленты. Так что управляемость потоком такая себе, ИМХО.
А что термоборьер плоский под ленту разве хуже будет?
На фото уже готов экструдер, вышла проблема нагреватель 12 на 40 нагреть не может хотенд, только 180 градусов.
Нужно переделать термобарьер на нержавейку и наверное на 5 мм длинней сделать
Хотел бы я на него в деле посмотреть....
Или нагреватель на 24 а не на 12 или туда далеко не 12В доходит
Вся беда в нагреве, на выходе из платы 11.9 вольт пытал 2 нагревателя одно и тоже один даже с принтера снял.
В прошивке поднял температуру до 280.
Сейчас из нержавейки хочу сделать термоборьер, но пока не могу найти нержавейку
Сопротивление нагревателя какое? 11.9 в принципе норм. Это под нагрузкой?
Да измерял вовремя нагрева
Сопротивление 4.3 ома у обоих нагревателей что у меня есть
Р=12×12/4.3=33.5Вт. Не 40 конечно, но должно хватать. Ничего там на нагреватель не дует?
