Благодарил (а): 23 раза
Re: принтер на рельсах от 3dsprinter
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 дек 2015, 13:48
3D-SPrinter писал(а):И насчёт качества печати не сомневайтесь, по-сравнению с Менделем это совершенно другой уровень по-любому.
Как я понимаю, вы идёте по простому варианту - удлиняя средний рельс?
Что удивительно, мои Mendel90 печатают чётко и стабильно. Я привык к ускорениям 1500 и скорости 50-100 мм/сек. Ведь в реальности мы редко печатаем лежачий параллелепипед без выступающих частей :D
Thrash
Непрочитанное сообщение Thrash » 29 дек 2015, 13:49
3D-Sprinter DX
(D-dual X-extended)
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 29 дек 2015, 16:39
Крайне любопытно :) я вот все борюсь с глюками экрана, сегодня поменял кондеры на БП, но проблема осталась. Все-таки мне кажется, что проблема именно по USB, завтра буду с пристрастием смотреть, если на работе время будет. Сегодня столик проклеил Космофеном, теперь, если придется менять подшипники придется новые части заказывать :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 дек 2015, 17:31
Это не столько простой вариант, сколько единственно-возможный при консольном столе, чтобы не увеличивать рычаг относительно валов. Но и при таком варианте валы я увеличил до 12-х. Если делать размерчик 300х300х400, нужно стол уже на 4 вала и 2 винта ставить. Ведь я же не безграмотный тинейджер, чтобы чтобы такие столы вешать на 10-е полуметровые валы. ;) Да и корпус в этом случае надо делать из восьмёрки и значительно перерабатывать конструкцию. Так что 200х300х300 это наиболее безболезненный вариант.
У меня тоже Мендель отлично работал... для Менделя. Но тут сравнение типа УАЗика на мостах и рессорах с БМВ Х5. УАЗик тоже ездит вполне стабильно, но совсем по-другому. ;)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 дек 2015, 17:51
3D-SPrinter писал(а):Это не столько простой вариант, сколько единственно-возможный при консольном столе, чтобы не увеличивать рычаг относительно валов.
Стол конечно не нужно разворачивать :D Я имел ввиду развернуть кинематику "H" оставив средний рельс прежней длины и соответственно веса. Такой вариант возможен?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 дек 2015, 18:15
Thrash писал(а):3D-Sprinter DX (D-dual X-extended)
Тоже вариант, спасибо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 дек 2015, 18:17
А смысл? Чтобы принтер кособокий был? Да и рельсина 350 дороже 250. Так что удлинённый Х это то, что доктор прописал. :) Вес увеличится минимально. Кстати, думаю на этот принтер чуть более мощные моторы поставить.
А ещё есть прикольная мыслЯ 4 мотора забацать (вместо передних роликов тоже моторы). :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 дек 2015, 18:35
oigen писал(а):Крайне любопытно :) я вот все борюсь с глюками экрана, сегодня поменял кондеры на БП, но проблема осталась. Все-таки мне кажется, что проблема именно по USB, завтра буду с пристрастием смотреть, если на работе время будет. Сегодня столик проклеил Космофеном, теперь, если придется менять подшипники придется новые части заказывать :)
Экран может быть сам по себе глючный. Лежит у меня один такой бракованный - стукнешь по нему легонько, и он гаснет и перегружается, или крякозябры вместо букав. Пропаивал всю плату, менял шлейфы, не помогло - сам LCD глючный.
А зачем подшипники менять? Они на весь срок службы принтера.
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 29 дек 2015, 18:46
3D-SPrinter писал(а): Экран может быть сам по себе глючный. Лежит у меня один такой бракованный - стукнешь по нему легонько, и он гаснет и перегружается, или крякозябры вместо букав. Пропаивал всю плату, менял шлейфы, не помогло - сам LCD глючный.
Неа, тут что-то по 5 вольтам и USB, ведь проблема появляется только когда шнурок от компа втыкаешь, да и на Менделе такого глюка с экраном не было
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 дек 2015, 18:50
Если проблема только в момент подключения шнурка, сам шнурок может быть косячный (как-то питалово перемыкает в момент подключения). Там длина контактов на штекере шнурка разная - сначала земля должна подключаться, потом +5В, потом шины данных. Так что другой шнурок попробуйте. А может гнездо USB на ардуинке глючное. Короче, тут куча вариантов. :(
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 29 дек 2015, 18:53
3D-SPrinter писал(а):Если проблема только в момент подключения шнурка, сам шнурок может быть косячный (как-то питалово перемыкает в момент подключения). Там длина контактов на штекере шнурка разная - сначала земля должна подключаться, потом +5В, потом шины данных. Так что другой шнурок попробуйте. А может гнездо USB на ардуинке глючное. Короче, тут куча вариантов. :(
Да, примерно так и есть, подключаешь шнурок, чуть шевельнешь его и бац! глюки вылезли, вот завтра и шнурок возьму и в другое гнездо буду пихать и саму плату смотреть
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 30 дек 2015, 08:06
А такой провод нужен ?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 61636.html
И по поводу валов.... на сайте есть упоминание о фирме cnc-tehnologi.ru. Но они работают по предоплате. Цена хорошая, брал кто у них ? Не кидалово ?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 дек 2015, 08:31
kostyankin писал(а):А такой провод нужен ?
Это нагреватель хотэнда. Должен быть в комплекте с хотэндом.
kostyankin писал(а):Цена хорошая
Скорее всего везут из Китая на заказ. Один раз попал в такую ситуацию. Очень долго ждал пока до меня доберётся посылка ;)
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 30 дек 2015, 09:00
да нет, ответили все в наличии , но резать будут только после предоплаты. Вот и думаю кидалово или нет. Цена низкая, оплаты налом нет, фавикон на сайте джумловский. Как то подозрительно все это :)
А если норм ребята , то и цена более чем, и режут бесплатно.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 30 дек 2015, 09:11
И я так понял через некоторое время я не могу свои сообщения на форуме редактировать ?
А то вот нашел моник дешевле, хотел в свое сообщение вставить со списком.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... eb201560_1
И по поводу винтиков, гаечек еще хотел спросить. Какие собственно покупать для сборки корпуса ? М что там и какой длинный ?
