Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 дек 2020, 12:20
30 дек 2020, 12:17
Но да ладно, нет так нет. Мне то проще готовый китнабор заказать.
Вот и я о том же! :D
Оно всегда проще, просто многие это не понимают.
И в результате получается хуже и дороже готового КИТа.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 30 дек 2020, 15:01
Проверка грелки столика прошла успешно :lol: продолжаем веселье )))
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 03 янв 2021, 11:42
вопрос. а у меня диаметр термобарьера (~7мм) не совпадает с диаметром (~6.7-6.8мм) пластины к которой крепится радиатор. Так и должно быть?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 янв 2021, 13:45
Avtonomys писал(а): ↑
03 янв 2021, 11:42
Так и должно быть?
Так не должно быть, но диаметр китайских термобарьеров плавает у разных производителей на +/- 0.2-0.3 мм.
Я сам столкнулся с этой проблемой при сборке двух крайних принтеров. До этого у меня была партия термобарьеров 6.8 мм. Они очень плотно вставлялись и хорошо охлаждались. Позднее пришла партия хотендов с термобарьерами 6.9-7 мм. Пришлось пройти отверстие в кронштейне сверлом 7 мм. Исправил чертёж кронштейна. Дальше будем делать его с отверстием 7 мм.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 янв 2021, 11:40
ну так, мысле вслух насчет duet 2 wif ))
плюсы:
  • Шустрая веб морда и адекватный WiFi. не нужны дополнительные мини компьютеры. Скорость wifi что то типа 300-500кб/с.
  • Очень хорошая документация на сайте.
  • Многие вещи уже сделаны, нужно просто купить и соединить по схеме.
  • Онлайн конфигуратор и редактор уже готового конфига.
Из недостатков:
  • При первом запуске нужно подключать к PC (wifi).
  • Глобальное обновление - правь конфиг. Точже самое и у klipper.
  • Не удобное расположения разъемов на плате
  • Текстовый конфиг это простыня из комментариев.
  • В комплекте с платой SD на 128мб из которых 5мб занимает конфиг )
веб морда хоть и быстрая но klipper c fluidd работает быстрее (wifi работает с той скоростью с которой работает wifi модуль, у меня это ~8-10мб/с.). с klipper старт печати происходит почти мгновенно (1-3сек и принтер уже греет стол).
Как я понимаю, прошивка RRF существует с продаж плат Duet и покупая у китайцев клоны мы обламываем разработчиков. Но для СНГ ценник в ~135 евро просто неадекватен.
надо будет перепрошить плату на klipper и посмотреть что она сможет )))
ЗС. Покупал плату за ~3600р на распродаже + резиновая уточка в подарок )))
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 янв 2021, 13:05
05 янв 2021, 11:40
Я бы к плюсам добавил более стабильную работу в сравнении с Клиппером и возможность корректировки прошивки на лету (иногда полезно); а к минусам подключение камеры (не любая и с бубнами) и отсутствие онлайн доступа. И как мне кажется качество печати хромает в сравнении с Клиппером, но в моем случае не ясно в прошивке дело или станке.
Из озвученных недостатков лично меня ничего не напрягло :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 янв 2021, 13:13
05 янв 2021, 13:05
не замечал никакой не стабильности в клипере. за 2 года 1 раз был глюк который я не понял почему произошел, в логах не было проблем... принтер просто отменил печать.
05 янв 2021, 13:05
не очень понял, тоже самое можно и в клипере делать. команду SAVE_CONFIG нужно вызывать для сохранения в файл...
05 янв 2021, 13:05
ну тут уже от настроек сети зависит. а камерой я и не пользуюсь, да и всегда можно купить raspberry pi zero w c камерой...
05 янв 2021, 13:05
ну там по сути USB шнурок лежит только для того что бы настроить wifi)) разъемы перекрывают друг друга (концевики и вентиляторы). один из пинов драйвера (если нужно внешний драйвер) закрыт обвязкой платы )) + до недавнего времени конфигурирования wifi было сделано через жопу если у вас не Windows...
ЗС на сегодня klipper все таки более прикольно выглядит. веб морда Fluidd очень интенсивно развивается... но настройка duet однозначно проще, геморрой будет только если нету PC/картридера, а плату нужно перевести в режим точки доступа.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 янв 2021, 14:01
Возможно, я просто недостаточно продвинутый юзер, чтобы все эротично настроить, но Клиппер вкупе с Октой систематически глючили(сейчас уже точно и не упомню что именно, только послевкусие осталось), чего не скажешь о Дуэте.
05 янв 2021, 13:13
не очень понял
Ну в смысле философии RRF- все построено на g-code. Т.е. в процессе печати любой параметр прошивки можно отправить через консоль.
05 янв 2021, 13:13
В смысле? Есть способы управлять Дуэтом из любой точки мира?
С расположением разъемов лично я проблем не заметил...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 янв 2021, 14:13
05 янв 2021, 14:01
это окта глючит, сам с ним намучился ))) с Fluidd все отлично + в klipper поменялся механизм общения веб морды с самой прошивкой (по API и linux) из за этого и развелось уже как минимум 3 веб морды ))) + уже есть готовый образ для raspberry pi с Fluidd и klipper, а на все остальное ставится через KIAUH - им же все ставится ,обновляется, создает резервные копии, прошивает микроконтроллеры, показывает актуальность версий и что уже стоит.
05 янв 2021, 14:01
ну в klipper не все можно, но актуальное менять при печати можно...
в gcode я большого преимущества не вижу, так как все равно не запомнишь все коды и тем более параметры, приходится лезть в документацию...
а с помощью макросов можно и там и там сделать запоминающие команды, чисто для себя.
05 янв 2021, 14:01
ну по идее можно, но хз. надо спросить сис админа ))
ЗС из самых больших неудобств klipper - linux нужно изредка перезагружать если плата работает 24/7 )))
wizalex
Непрочитанное сообщение wizalex » 05 янв 2021, 16:53
30 дек 2020, 10:19
Да нормально все с деревом
Спасибо. Посмотрел на ваш проект здесь (по ссылке) - интересно. запомнил на будущее
Если все же дойду до реализации, то возьму здесь корпус из дибонда, чтоб не тратить время на поиски чертежей и фанеры с резчиками
wizalex
Непрочитанное сообщение wizalex » 06 янв 2021, 00:07
Возможно, кому-то будет интересно.
Посчитал стоимость на 06.01.2021 набора из компонентов, которые необходимо заказать на АЛИ для версии 3D-SPrinter 222 Techno (200х200мм)
https://my.aliexpress.com/wishlist/shar ... 0004437268
Кратко:
Али: Сумма по всем позициям :32513, но заказ сформировался значительно дешевле - 24363 (включена доставка 3113), плюс корпус из дибонда - 7800
Корпус: 7800
Итого: 24363 + 7800 = 32163
Ниче так вышло
, однако :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2021, 07:18
wizalex писал(а): ↑
06 янв 2021, 00:07
Вообще-то, это комплектуха не совсем для 222 Techno, а частично для PRO Techno. Магниты 6х10 для 222 не нужны, а хотенд для 222 нужен обычный E3D V6. Пользуйтесь списком для 222 https://cloud.mail.ru/public/e3uf/5fKpsjfcL .
Зачем Вам 9 моторов + мотор-винт? 1850 руб. стОит лот (набор) из трёх моторов. Если хочется сэкономить, можно заменить мотор-винт на обычный мотор + винт с пружинной муфтой. Это уже минус 4-5 тыс. от вашего заказа.
Подшипников F623ZZ Вы тоже заказали 80 штук. Это ещё минус полторы тыс. ;)
Светодиодной ленты достаточно метр, ремня 2 метра, а не 5, гофры достаточно 2 метра с внутренним диметром 6.5 мм с местного радиорынка по 25 за метр. БП на местном радиорынке стОит 1200. Сетевая кнопка неправильно выбрана (нужен диаметр 16, а не 12 мм). Резиновый самоклеющийся утеплитель стола лучше заменить на местный копеечный базальтовый коврик. Модуль нагрева стола можно заменить на один транзистор за 30-50 руб. с местного радиорынка (я писал об этом в мануале). Линейные подшипники стОят 520 руб. за пару (набор 2 шт.) https://aliexpress.ru/item/400025135444 ... 1608948358 . Это ещё минус несколько тыс. и т.д.
В общем у меня выходит не больше 15 тыс. за комплект для любого принтера. А чаще всего и меньше, потому что многое покупаю на местном радиорынке. Нормальная себестоимость 222-го принтера при самостоятельной сборке должна получаться 23-25 тыс. вместе с КИТом. Если выходит сильно дороже, то лучше заказать собранный принтер.
wizalex
Непрочитанное сообщение wizalex » 06 янв 2021, 21:26
06 янв 2021, 07:18
Таак.. хм.. чета я во втором часу ночи наверное уже спал. :lol:
Обязательно пересмотрю и отпишусь. Спасибо!
Ar4ibald
Непрочитанное сообщение Ar4ibald » 07 янв 2021, 00:19
Доброй ночи, очень долго искал в ветках форума ссылку на пластиковые детали 3D-SPrinter PRO Techno, так и не нашел. для фанерной версии есть, а с облегченной головой и обдувом через трубку нет. Можно попросить ссылку на STL модели набора пластиковых деталей для этой модели вашего принтера 3D-SPrinter PRO Techno
:roll: :D :D :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 янв 2021, 00:54
Пока ссылку давать некуда. Я их на форуме не выкладывал. :)
