Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 янв 2021, 01:05
Andrei1 писал(а): ↑
10 янв 2021, 19:54
Ради эксперимента
Экспериментов можно поставить каких угодно. Я расписал физику процессов, происходящих при тридэпечпти. Она, кстати, много где описана. И на основе этой физики объяснил почему стопорится печать. Так что дальше сам решай: продолжать ходить по граблям либо всеж хотя бы пару граблей обойти :) Тема то интересная, только вот подход хромает ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 янв 2021, 01:08
Zneipas писал(а): ↑
10 янв 2021, 20:39
добавления поддержки драйвера TMC2208
Так с точки зрения электроники этот драйвер ничем не отличается от А4988. Тот же 1/16 микрошаг. Все остальное микросхема делает на аппаратном уровне. Вставляй и пользуйся. Или я что то не улавливаю?
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 11 янв 2021, 08:47
11 янв 2021, 01:05
Тема то интересная
Тема очень интересная, есть пэт упаковочная лента разной ширины и толщины до 1мм стоит копейки по сравнению с филаментом https://flagman-instrument.ru/upakovoch ... 4831500009 только не понятно сколько там кг вроде больше 10 получается
11 янв 2021, 01:05
Хорошо говорить когда есть дома под рукой тефлон и возможность сделать отверстие под ленту нужной формы.
Возможно и стандартный термобарьер пойдёт 3мм, ленту только уменьшить до 3мм
Yurai
Непрочитанное сообщение Yurai » 11 янв 2021, 10:41
А если поставить такой, с керамическим горлом?
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 11 янв 2021, 11:06
Yurai писал(а): ↑
11 янв 2021, 10:41
Можно и такой попытаться если есть
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 11 янв 2021, 13:17
11 янв 2021, 01:08
1/32 микрошаг. И в принципе при выборе DRV8825 должен работать и корректно подсчитывать метраж, однако же пользователь жаловался что врет в 2,5 раза. Вот и хочу разобраться где затык, а потом просто добавлю в меню еще и TMC2208. Так пользователю не нужно будет вникать и выискивать соответствия. Выбрал именно нужный драйвер и уверен что все будет работать как надо.
З.Ы. Прошу людей, которые уже прошились на версию прошивки V2.4 отписать как работают кнопки? Есть ли ложные срабатывания?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 янв 2021, 23:29
Andrei1 писал(а): ↑
11 янв 2021, 08:47
Дома под рукой такого обычно ни у кого нет. У меня в том числе. Но если уж заниматься техническим творчеством - то можно и поискать в округе :)
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 11 янв 2021, 23:38
11 янв 2021, 23:29
Ну Китай это да ближнее окружение.
Сегодня расточил термобарьер и лента поехала литься через сопло примерно 30см ленты прогнал, была такая заряжена
Последний раз редактировалось Andrei1 11 янв 2021, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 янв 2021, 23:44
Zneipas писал(а): ↑
11 янв 2021, 13:17
1/32 микрошаг
А, точно, глянул даташит. Хотя и 1/16 может быть.
Zneipas писал(а): ↑
11 янв 2021, 13:17
Не проще ли добавить просто микрошаг? При строительстве такого станка по любому придется вникать, хотя бы чтобы правильно выставить ток.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 янв 2021, 23:47
Andrei1 писал(а): ↑
11 янв 2021, 23:38
Круто! Нужно теперь откалиброваться и пробовать печатать.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 янв 2021, 12:19
Ктонибуть пытался протянуть упаковочную ленту? Сейчас общался в телеге с производителем говорит что делают из втор сырья из бутылок вес одной катушки 20кг цена 2500~2800 рублей России это же копейки по сравнению с филаментом, а если довести до ума печать лентой тогда будет ещё шикарней http://www.kordlend.ru/shop/upakovka/61 ... 3466481062
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 янв 2021, 12:57
Примерно 150 рублей 1кг филамента выходит, думаю стоит задуматься. Для печати технички будет самый лучший вариант
dorogoy2008
Непрочитанное сообщение dorogoy2008 » 12 янв 2021, 14:22
Andrei1 писал(а): ↑
12 янв 2021, 12:19
Как говорится умная мысль приходит в голову сразу нескольким людям одновременно. https://www.youtube.com/watch?v=U_GSKCKu25I
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 12 янв 2021, 14:51
dorogoy2008 писал(а): ↑
12 янв 2021, 14:22
Ну в принципе это от туда и пошло начало всех идей, только ради интереса заглянул сколько это стоит и выходит не плохо
KAV
Непрочитанное сообщение KAV » 12 янв 2021, 20:06
Zneipas писал(а): ↑
11 янв 2021, 13:17
Ложные срабатывания есть. На предыдущей прошивке было лучше. Редуктор у меня RS, потому просил прошивку под его коэффициент редукции.
PS: И еще момент: когда собирал, ставил кнопки б/у. С первого донора кнопки не пошли, были ложные срабатывания, с другого донора отлично работали, пока не поменял прошивку.
