SergeyS
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение SergeyS » 16 янв 2021, 18:30
Рампс?
Да.
Марлин?
Да.
Печать с флэшки?
Нет, печатаю всегда через USB, уже после проблемы пробовал печатать с флэшки, но печать не пошла.
Слой\высота на которой печать останавливается всегда одинаковая?
На разных деталях количество слоев до зависание разное. Если запускать одну и ту же деталь, то кол-во слоев вроде одинаковое.
Если помогать винту Z пройти слой где он зависает, то он проходит 2...3 слоя нормально а потом опять закусывает.
Пока буду разбираться с печатью через флэшку.
[/quote]
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 янв 2021, 18:47
Так непонятно, зависает стол (ось Z) или хотэнд (оси ХУ)? Z никак не связана с ХУ, т.е. ее зависание не должно влиять на перемещение хотэнда. Разве что зависает сама ардуина, хотя как она может повиснуть из-за клина по Z - не представляю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 янв 2021, 22:36
16 янв 2021, 18:47
Может, если драйвер на Z дурит и просаживает 5В, или напряжение на БП. Если есть запасной драйвер, нужно поменять его на Z.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 янв 2021, 22:38
SergeyS писал(а): ↑
16 янв 2021, 18:30
С этим надо в первую очередь разбираться. Потому что метод печати с карты основной. Через USB принтер подсоединяется к компу только для прошивки.
SergeyS
Непрочитанное сообщение SergeyS » 17 янв 2021, 13:32
Для печати с флэшки у меня есть еще одна проблема, с которой я не разобрался в свое время.
Проблема в том , что дисплей загорается только с подключенной USB и питанием 220 В, хотя вроде должен включатся и от одного БП, без USB.
Первоначально попробую поменять драйвер по Z и попробовать запускать печать со старого ноутбука с XP.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 янв 2021, 14:20
SergeyS писал(а): ↑
17 янв 2021, 13:32
Ну так это значит, что неисправен преобразователь +5В на ардуине, который все мозги питает. USB его заменяет, но только отчасти. На пониженном напряжении с USB может всё глючить. Так что в первую очередь нужно наладить питание мозгов +5В. Можно с помощью внешнего DC-DC, подав напряжение на любую ножку Рампса +5В.
SergeyS
Непрочитанное сообщение SergeyS » 23 янв 2021, 16:15
Запустил печать с другого компа, печать восстановилась, Осталось разобраться с картой.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 24 янв 2021, 17:47
16 янв 2021, 22:38
На одном принтере раз попробовал, ради интереса, работало. На трёх остальных так не разу с карты и не сподобился печатать, неудобно сильно, а я ленивый.
Прибор должен работать сам, без излишнего рукосуйства.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 24 янв 2021, 17:51
SergeyS писал(а): ↑
17 янв 2021, 13:32
Лучше разберитесь с этим, на драйвере при таком питании 5V заниженное приходит. Да и на саму ардуину. Стабильно работать не будет.
Проверьте тестером, напряжение на диоде на RAMPS, питающем arduino, с двух сторон. На самой ардуине на входе стаба и выходе.
Или дорожка оторвана или стаб сдох. Проверить займёт пару минут.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 янв 2021, 23:29
schs писал(а): ↑
24 янв 2021, 17:47
Имхо с компа еще неудобней. Ни обновить, ни выключить, ни усыпить. Разве что если из октопринта. - тогда да.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 25 янв 2021, 08:35
24 янв 2021, 23:29
Естественно Octoprint. Всё описанное работает, плюс автовключение, автовыключение.
Отправил задание, как на обычный(бумажный) принтер, в процессе через камеру посмотрел, если сильно хочется, по окончанию печати встал со стула, забрал модель.
P.S. принтер находиться в другом помещении.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 янв 2021, 21:52
Так в том и прикол, что SergeyS реально с компа печатает, по USB шнурку...
schs
Непрочитанное сообщение schs » 26 янв 2021, 09:37
25 янв 2021, 21:52
Это не самый лучший вариант. У меня друг так ардуинку пожёг, из за разницы потенциалов заземления.
При правильном подключении работать то будет, но мне нравится независимая работа приборов.
Orange pi zero стоит как чашка кофе с булочкой, имя всё нужное, вплоть до Wi-Fi на борту.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 26 янв 2021, 12:21
schs писал(а): ↑
26 янв 2021, 09:37
Это где такие цены на кофе с булочкой? :shock:
schs
Непрочитанное сообщение schs » 26 янв 2021, 14:53
IslandSky писал(а): ↑
26 янв 2021, 12:21
zero 16$(~1278р), я покупал где то за 8-10$, сейчас того лота нет.
https://aliexpress.ru/item/100500160554 ... 6768966977
Кофе настоящее, не растворимое, с булочкой\пирожком в Пулково где то около 900р. вышло.
