Рельсы для 3D принтера
Re: Рельсы для 3D принтера
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 июн 2016, 16:18
Бермудский писал(а): Подскажите пожалуйста, правильно ли мнение о подлинности каретки и поддельном рельсе?
А какой смысл так делать? На каретке надпись не оригинальная.
Ross
Непрочитанное сообщение Ross » 17 июн 2016, 16:24
AKDZG писал(а): Уже взял китайский HIWIN у transmission CNC. Пока нравится.
Спасибо, гляну на днях.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 июн 2016, 10:33
Решил заменить тугую каретку на китайском рельсе на каретку китайского HIWINа. Она оказалась ещё более тугой :( Пришлось полностью заменить рельс с кареткой на китайский HIWIN.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 июн 2016, 15:29
Ну так паста ГОИ рУлит - надо немного насыпать её в китайскую каретку, пошвыркать по рельсу, и все дела. Получаются очень плавные и надёжные рельсы без закусов и люфтов. Особенно при смазке сначала литиевой смазкой, а потом моторным маслом-синтетикой типа Mibil https://mobiloil.com.ru/ru/motorniye-ma ... esel-5w-40 . Я такое масло и в мотор и в принтеры заливаю - продукт проверенный. :D
Бермудский
Непрочитанное сообщение Бермудский » 28 июн 2016, 16:53
Пошел заказывать китайский HIWIN - и облом ;( не доступны нужные размеры
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 июн 2016, 17:07
Бермудский, рискнёте такие взять? ;) http://www.aliexpress.com/store/product ... 20744.html
Бермудский
Непрочитанное сообщение Бермудский » 28 июн 2016, 17:12
Уже чешу репу...;)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 июн 2016, 17:24
А вот Тайваньский HIWIN http://www.aliexpress.com/store/product ... 76343.html Только с продавцом нужно переписываться на счёт размера и количества.
Гефест
Непрочитанное сообщение Гефест » 06 июл 2016, 06:08
Прикупил подержанные рельсы CPC MR9ML вот здесь: https://world.taobao.com/item/520179425713.htm
Все их размеры полностью совпадают с хивином, за исключением высоты, CPC миллиметра на полтора ниже. Качество очень пристойное, две рельсы катаются почти свободно, одна с некоторым натягом, но при этом не закусывает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июл 2016, 09:49
В руках рельсы никогда не закусывают. Закусывают они только от значительных крутильных нагрузок, которые возникают при неправильной сборке кинематики принтера, непараллельности, перекосов, и пр.
Гефест
Непрочитанное сообщение Гефест » 06 июл 2016, 12:44
Мне китайцы такие присылали, что клинили прямо в руках
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 июл 2016, 13:16
Да, у меня тоже в руках чувствовались закусы "из пакета". Думаю от грязи и т.п. После промывки перестали и в руках и на принтере. По крайней мере я надеюсь, что перестали )) Отруки движения легкие и гладкие как не тюлюпАй каретку.
SSV
Непрочитанное сообщение SSV » 11 июл 2016, 11:19
SSV писал(а): Приветствую, самодельщики.
Вопрос несколько не по теме, но всеж. Поспешил и насмешил при заказе. Не посмотрел, что каретка в моем лоте короткая (http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 17615.html ...
В общем, эпопея продолжается. Решил посмотреть как будет с короткими блоками. Дошли руки до уголка алюминиевого и до меня дошло, что короткие просто так не поставить-банально F623 не влезут без каких переходников. Да и получится ли? Но да ладно, решил не заморачиваться и заказал длинные блоки http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-MGN9 ... .91.fXwEGD. Приехали они. И снова облом. Блоки банально не лезут на рельсы. Нет там места для шариков с обеих сторон. Разобрал их, там и скобы какие-то короткие оказались. Попробовал по одному шарику с каждой стороны. Затолкать можно, но приложить надо овер 100 Н, короче силком если только. Как вариант полировать до посинения...
Продавцу написал и приложил эти "рисунки" (поймет ли?), пока без ответа.
Как считаете, это "общее китайское качество" или уже "ни в какие ворота"? Я думал, что раз рельса MGN9, каретка MGN9 то и походить они друг к другу хоть как-то должны?
И еще, на всем АлеЭкспрессе не могу найти других продавцов. На запрос MGN9 почему-то выдает одного трансмишнСНС. Искать не умею?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 июл 2016, 13:33
SSV писал(а): Как считаете, это "общее китайское качество" или уже "ни в какие ворота"? Я думал, что раз рельса MGN9, каретка MGN9 то и походить они друг к другу хоть как-то должны?
Как я понял на своём опыте, нужно покупать только комплектом. У меня теперь тоже есть запасная каретка, которая не подошла к рельсу.
А шарики-то хоть одного диаметра?
SSV писал(а): И еще, на всем АлеЭкспрессе не могу найти других продавцов. На запрос MGN9 почему-то выдает одного трансмишнСНС. Искать не умею?
Попробуйте искать MR9.
