PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Re: PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 фев 2021, 10:53
03 фев 2021, 10:44
но если дело доходит до поддержек, хочется ругаться матом
Да, есть такое ;)
03 фев 2021, 10:44
невозможность настроить мощность обдува на разных высотах.
Да вроде и нет такого, но можно ручками включать вентилятор обдува на определенных слоях. Но проще поставить АВТО и не париться ;)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 03 фев 2021, 11:06
koluna писал(а): ↑
03 фев 2021, 08:38
Кстати, 2.3 стабильно работает? Глюков не замечено?
я заметил только один глюк, когда настройки по беспроводной печати выставляешь (раздел с этой настройка перенесен под шестерню) и PrusaSlicer 2.3 вылетает через раз. но когда удалось с 5 попытки их сохранить то все ОК.
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 фев 2021, 11:17
Avtonomys писал(а): ↑
03 фев 2021, 11:06
Мне видимо повезло, сохранились с первого раза :lol: До версии 2.0.0 была подобная проблема, при экспорте всех настроек слайсер вылетал напрочь и фиг что экспортируешь. Потом исправили.
Непрочитанное сообщение koluna » 03 фев 2021, 14:27
dark184 писал(а): ↑
03 фев 2021, 10:25
в первую очередь бы проверил калибровку экструдера
Норм там...
dark184 писал(а): ↑
03 фев 2021, 10:25
потом попробовал бы сопло поменять на новое
Не хочется пока... немного этим печатал...
dark184 писал(а): ↑
03 фев 2021, 10:25
поигрался бы с overlap
Таки я игрался... уменьшал с 25 до 15.
dark184 писал(а): ↑
03 фев 2021, 10:25
Еще бы неплохо проверить соответствие высоты распечатываемой фигуры, может по Z где то что то не в порядке
Тут норм все...
03 фев 2021, 10:37
Или Linear Advance или увеличивать джерки - скорость прохождения углов.
Я пока не в теме... он только для углов или на качество горизонтальных поверхностей тоже влияет (сопло же тормозит, разворачивается, опять разгоняется)?
03 фев 2021, 10:37
Если наплыв только на верхнем слое,
Горизонтальные стенки... ну да, в итоге - верх шершавый. Но копиться шершавость начинает снизу...
03 фев 2021, 10:37
Если наплыв только на верхнем слое, то возможно включен, но не настроен Ironing.
Это что и где искать?
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 фев 2021, 15:05
koluna писал(а): ↑
03 фев 2021, 14:27
Ни фига себе, ничего не понял, но очень интересно :D
koluna писал(а): ↑
03 фев 2021, 14:27
Да сто пудофф тут переэкструзия, ну к бабке не ходи :)
Последний раз редактировалось dark184 03 фев 2021, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 фев 2021, 15:17
koluna писал(а): ↑
03 фев 2021, 14:27
Если подача откалибрована, то диаметр прутка может быть больше нормы.
koluna писал(а): ↑
03 фев 2021, 14:27
https://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 фев 2021, 15:20
dark184 писал(а): ↑
03 фев 2021, 15:05
https://www.youtube.com/watch?v=xa8jNJj ... e=youtu.be
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 фев 2021, 15:31
А... Так он просто наносит тонкий слой на верхние поверхности, тем самым заполняя пустоты и сглаживает вершки?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 фев 2021, 15:48
dark184, Ну да. Я не пользую :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 фев 2021, 15:54
03 фев 2021, 15:48
Ну да. Я не пользую
И я не пользую, ибо только что узнал :lol: Хотя у меня поверхности вполне себе ничего, почти ровные.
Непрочитанное сообщение koluna » 03 фев 2021, 16:10
dark184 писал(а): ↑
03 фев 2021, 15:05
Таки да, тоже об этом подумал в первую очередь... но вот почему и как исправить так, чтобы на другое не повлиять - не понятно пока.
Поставил множитель для экструзии 95% - стало заметно лучше.
Но:
- обнаружил, что в паре мест, вроде, как не хватает чуть-чуть, но большой цилиндр сверху чуть-чуть не гладкий, т. е., с одной стороны бы уменьшить множитель, а с другой - наоборот, увеличить,
- внешние размеры немного уменьшились (основание в модели и цилиндры, диаметры отверстий не изменились), т. е., если ранее были на 0.2 больше заданных, то теперь стали на 0.3 меньше заданных. Тут как бы увеличение множителя тоже напрашивается...
Глажки я в своем Пруслике не нашел!
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 фев 2021, 16:34
koluna писал(а): ↑
03 фев 2021, 16:10
Да не, это не глажка сто пудофф, как она работает ты бы увидел сразу. Она открывается только в расширенном и экспертном режиме. Находится в заполнении.
koluna писал(а): ↑
03 фев 2021, 16:10
Но:
Ну тогда уже напрашивается играться шириной экструзии... Выставь все настройки ширины в 0 (будет автоматом назначать, только на первый слой обязательно 200% поставь, у меня были в свое время проблемы), может где накосячил, пруша очень своеобразно вычисляет ширину, то от высоты слоя, то от диаметра сопла...
Непрочитанное сообщение koluna » 03 фев 2021, 16:43
dark184 писал(а): ↑
03 фев 2021, 16:34
Таки у меня и включен экспертный режим!
Непрочитанное сообщение koluna » 03 фев 2021, 19:03
А вообще, Ironning есть в 2.2.0?
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 фев 2021, 19:43
koluna писал(а): ↑
03 фев 2021, 19:03
Я сижу на 2.0.0, там нет. Поставил только сегодня 2.3.0, уже есть ;) Я глянул как он работает, он сверху лишний как бы слой целиком накладывает. Так что ты бы точно увидел.
