IDEX принтер на основе кита?
epson950
Непрочитанное сообщение epson950 » 04 фев 2021, 10:24
Кто в курсе, возможно ли собрать IDEX принтер (два отдельных экструдера) на основе какого то кита. Какой кит будет более пригодным для такого переделывания?
VolandZel
Re: IDEX принтер на основе кита?
Непрочитанное сообщение VolandZel » 04 фев 2021, 11:47
epson950 писал(а): ↑
04 фев 2021, 10:24
Если вы про киты популярного тут Sprinter - то скорее всего никакой, так как они изначально проектировались под другую систему - H-BOT, там 2 мотора двигают голову и стоят в определенных местах. А в системе IDEX 1 мотор двигает всю каретку по Y, и 2 независимых, которые находятся на этой каретке, двигают свой экструдер (если директ)/хот по X. Плюс надо где то парковать эти экструдеры/хоты по сторонам. Мое мнение, ИМХО, тут надо изначально проектировать кит под систему IDEX, то что есть точно не подойдет, ну если только взять наружные стенки от 300 мм кита и делать внутрянку со столом 200 мм, и то не факт что влезет все.
epson950
Непрочитанное сообщение epson950 » 04 фев 2021, 14:47
Понял, спасибо!
