Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Обсуждаем звук и аппаратуру
Maxnrg
Re: Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 01 мар 2021, 14:22
Понял. По катушке 0.20мГн 0.35мм параллельно конденсатору ВЧ 4.7 мкф везде пишут, что 5.1 ом это большое сопротивление для этого диаметра и индуктивности. Это действительно так задумано, или опечатка?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2021, 15:03
Maxnrg писал(а):
01 мар 2021, 14:22
Нет, не опечатка. У меня эта катушка намотана проводом 0.35 (если измерять вместе с лаком) и имеет сопротивление 5.1 Ом. Эта катушка должна иметь как раз большое сопротивление, чтобы получить срез на 8 КГц. Если катушка имеет меньшее сопротивление, последовательно с ней можно установить резистор.
Эта катушка достаточно важная. Вместе с конденсатором она образует режектор для среза всей "грязи" ленточника на частотах ниже 8 КГц.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 01 мар 2021, 15:19
У меня была катушка с похожим проводом, сейчас поищу, лучше все-таки сделать как и у вас, чем с резистором, если я все правильно понимаю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2021, 18:37
Да, лучше намотать "воздушную" катушку проводом 0.35, чтобы сопротивление было примерно 5 Ом.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 03 мар 2021, 19:48
Как же достало это все, в этой стране настолько свинское отношение к покупателям, что порой кажется проще самому сделать обмоточный провод, отковать пластин, добыть нефть, получить из нее пластик и самому сделать эти чер...вы катушки... Про корпуса я вообще молчу, если ты задаешь обычные и вполне резонные, стандартные вопросы - ты становишься неудобным заказчиком и тебя просто игнорируют, ждут наверное, что ты прибежишь на коленях, разгружая кейсы с валютой, начнешь лизать подошвы и умолять, дергая за штанину сделать тебе корпуса.
Единственный магазин впервые за 15 лет отнесся по-человечески и оставил приятные впечатления от сотрудничества это Аудиомания, вчера получил фунтики.
Сори за эмоции, уже просто выкипает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2021, 21:22
Maxnrg писал(а):
03 мар 2021, 19:48
В других странах всё в разы дороже. А всякий эксклюзив может быть вообще негде сделать ни за какие деньги - только купить готовое китайское. Вот, например, импортные катушки https://www.audiomania.ru/katushki_induktivnosti/ .
Maxnrg писал(а):
03 мар 2021, 19:48
Конечно проще! Все так и делают. Там делов-то несколько вечеров с перекурами. :)
Maxnrg писал(а):
03 мар 2021, 19:48
Да, Аудиомания хороший магазинчик, но и цены там соответствующие (выше средне-китайско-российских раза в два по большинству товаров). Но фунтики там продаются по отличной цене. Этим грех не воспользоваться. А вот вот НЧ там покупать дороговато.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 03 мар 2021, 23:07
03 мар 2021, 21:22
Интересно, видел катушки, намотанные свитыми 3-7 жилами в одну, предлагаются, как эксклюзив с многабукв описанием. Как считаете, как крайний вариант пойдет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 мар 2021, 00:16
А какая разница, скольки жилами намотано? Подойдёт конечно.
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 04 мар 2021, 20:12
Чем вы индуктивность измеряете?
Нашел я советский дроссель от днат-400, провод диаметром 1.7мм две катушки, отмотал от одной метров 10 и получилось 2.85 мгн 0.5 ом по китайскому транзистор-тестеру, замерил мультиметром сопротивление получилось 0.25 ом.
Намотал эти 10 метров на каркас слева, получилось 0.56мгн и 0.1 ом по мультиметру.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 мар 2021, 22:21
Maxnrg писал(а):
04 мар 2021, 20:12
Копеечным приборчиком с алишки https://aliexpress.ru/item/32821547779. ... 4805625367 .
Сопротивление измеряю более-менее приличным мультиметром Victor.
Если ссылка не открывается (форум глючит), то добавьте h в самом начале.
ttps://aliexpress.ru/item/32821547779.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.64547869BGBbTS&algo_pvid=4166b342-b132-43c3-a193-dca84f6dbff0&algo_expid=4166b342-b132-43c3-a193-dca84f6dbff0-12&btsid=0b8b034116148855687788355e7baa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=64805625367
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 04 мар 2021, 23:05
У меня два разных, только чуть другие тоже с али, одно и то же показывают, получается чуть отмотать и можно пробовать. Здоровенная, конечно, по сравнению с вашей.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 мар 2021, 00:43
Maxnrg писал(а):
04 мар 2021, 23:05
Да без разницы! Работать будет так же.
И с корпусами тоже проще самому сделать, чем добиться от кого-то желаемого результата.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 мар 2021, 11:29
Maxnrg писал(а):
04 мар 2021, 20:12
На таких малых сопротивлениях ОЧЕНЬ влияют провода и контакты. Не зря миллиомметры людьми то придуманы.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 мар 2021, 08:27
05 мар 2021, 11:29
Поэтому придумана 4-х проводная схема измерения-Четырёхпроводные разъёмы Кельвина
Четырёхпроводные разъёмы Кельвина.JPG (31.61 КБ) 5773 просмотра
Ну и приборы для них
ROE 470 mf 100 v -2.JPG (67.83 КБ) 5772 просмотра
Maxnrg
Непрочитанное сообщение Maxnrg » 08 мар 2021, 00:57
05 мар 2021, 11:29
Знаю, поэтому использую эти данные только для ориентира. 3.5 слоя на этом каркасе провод 1.7 мм по двум приборам 2.81мгн, сопротивление не должно быть выше 0.3 ом. Конструкторы этого дросселя красавцы, в лучших традициях СССР выпускали продукцию двойного назначения, как в воду глядели. За такую катушку, пропитанную лаком просят неплохие деньги с длинным описанием, а тут две на ровном месте из советского хлама :D
