VE pribor - полуавтомат спайщик филамента «Semiautomatic welder-M-002
ahelper
Re: VE pribor - полуавтомат спайщик филамента «Semiautomatic welder-M-002
Непрочитанное сообщение ahelper » 02 фев 2021, 21:29
vladimirV писал(а): ↑
02 фев 2021, 05:46
Можно попробовать сделать задержку включения вытягивающего мотора (в мкс), относительно толкающего. Время задержки подобрать экспериментально.
Пробовал, делал все таймеры в миллисекундах, только как высчитать на сколько шагов вытягивающий меньше должен пройти.
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 02 фев 2021, 21:33
antobel писал(а): ↑
01 фев 2021, 22:26
Комментарий к печатной плате в лайоуте - расширьте проводники питания и выходов драйвера мотора!!!!
Пиковые токи там большие, прогорят или скакать на них будет нещадно!!!!
Если это мне, то питающая дорожка в лайоуте показывает 5 А, а на движок 3 А. Плюс лужение дорожек добавляет выдерживаемые токи.
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 02 фев 2021, 21:42
Prom4eg писал(а): ↑
01 фев 2021, 23:00
Продублирую тут свой комментарий из под ролика - "Достаточными знаниями не обладаю, но все таки предположу: оба прутка испытывают разное сопротивление при перемещении, вытягивать чуть-чуть легче чем заталкивать, руками эту разницу скорее всего просто не чувствуешь. Получается (если это возможно) вытягивающий мотор нужно чуток притормозить относительно толкающего."
Пробовал. Шов ломкий получается и не красивый. Думаю из за того, что не знаю как рассчитать количество шагов которые должен проехать приторможенный мотор. Он же позже (дольше) свои шаги пройдет.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 03 фев 2021, 07:13
ahelper писал(а): ↑
02 фев 2021, 21:29
Не стоит заморачиваться подсчетом шагов. На драйвер двигателя приходит сигнал разрешения работы EN - (ENABLE). При уровне сигнала «0» - разрешает работу двигателя, при уровне сигнала «1» - запрещает работу двигателя. Задержите на время запрещающий сигнал. Двигатель включится позже и пропустит первые шаги, а после включения доделает оставшиеся шаги. При этом, контроллер выдаст все заданные шаги.
Непрочитанное сообщение antobel » 03 фев 2021, 09:11
ahelper писал(а): ↑
02 фев 2021, 21:33
Да, но это показывает для равномерной нагрузки, фактически для постоянного тока, меди 35 микрон и 20"С.
Лужение же, да конечно даёт прюс - но это всё если ручками травить а не с зелёнкой китайцам заказывать - там 18микрон стандарт чаще всего по умолчанию :)
Место то есть, чего жалеть запасец.
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 03 фев 2021, 18:48
03 фев 2021, 07:13
ahelper писал(а): ↑
02 фев 2021, 21:29
Точно, тоже как вариант. О таком не думал даже.
sergey0602
Непрочитанное сообщение sergey0602 » 28 фев 2021, 01:15
Добрый день.Подскажите где взять эти файлы,не могу скомпилировать прошивку #include <LCD5110_Graph.h>,#include <CyberLibLight.h>
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 28 фев 2021, 05:10
Desktop.rar
(399.4 КБ) 590 скачиваний
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 02 мар 2021, 03:22
vladimirV, Володь, приветствую.
Можете показать ваш шов ПЭТ нити близко ?
У вас получается облой?
С Уважением!
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 02 мар 2021, 06:42
Robert Sa, Роберт, здравствуйте.
К сожалению, не смогу показать фото. Прибор подарил ребятам. Из видео попробовал вырезать место спайки, но получилось очень плохого качества:
Облоя , как такового нет. Так как филамент имеет форму "С", то в местах разрыва появляются провалы.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 02 мар 2021, 11:09
02 мар 2021, 06:42
Это все что я хотел увидеть, зрячий увидит все правильно:) Вы молодец!
Супер работа и разработка с омегой! Большое Вам спасибо!
Прошу прощение за долгое отсутствие, была война и я был занят, сейчас чуток уже освободился и приложился обратно , возобновляю работу над своим сварщиком.
Дописал вчера в коде возможность независимой регулировки скоростей ШД 1 и ШД2 для обхода эффекта гантели, а так же дописал возможность сделать манипуляцию посредством сервомашинки для вскрытия канала нити после охлаждения нити.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
sergey0602
Непрочитанное сообщение sergey0602 » 09 мар 2021, 12:17
Добрый день.Подскажите пожалуйста,не получается запустить дисплей 5110,хотя на 1602 все прекрасно работает.Использовал библиотеку выложенную постами выше.Такое ощущение что она не устанавливается в Ардуино или ставиться как то не правильно.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 09 мар 2021, 17:12
Проверил. с библиотекой все в порядке.
В Proteus работает. Проверьте правильность подключения дисплея к ардуино. Обратите внимание на номера выводов на Вашем Nokia 5110:
sergey0602
Непрочитанное сообщение sergey0602 » 09 мар 2021, 18:33
Спасибо,завтра попробую
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 09 мар 2021, 20:06
vladimirV, Володь приветствую!
напомни пож. какое напряжение подается на омегу у тебя?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
