Внешний.
Re: 3D-SPrinter PRO Techno
- Mazayac
Да я не для себя, ребёнку товарища в подарок на ДР.
Прикольный быстрый конструктор. Просто иная идеология, стыковка модулей из коробки вместо долгой и тяжёлой сборки/резки/пайки.
Снизить скорость печати?
Не поможет, навесы будет загибать. Тут, действительно, очень мощный обдув нужен.
Но на мой взгляд, мелкие детали завсегда лучше печатать из АБС с небольшим обдувом. Качество печати будет максимальным, и по другим параметрам мелкие детали из АБС будут лучше, чем из ПЛА. Ну а на ПЛА есть смысл переходить только на более крупных деталях. Потому и обдув турбинкой 5015 можно считать достаточным.
Для меня прелесть мелочи из ПЛА в том, что можно вонзить обдув на всю, при этом пропечатаются все навесы и останется исключительная межслойка. С АБС такой номер не прокатывает, или надо подбирать компромиссную величину обдува - чтобы и навесы пропечатались и межслойка не сильно пострадала. В общем свои тараканы
Мне вот интересно, насколько велики потери воздушного потока на переходных элементах и трубке? Положим сейчас мне хватает двух турбинок 4010 с потоком 2,5 FCM, итого 5 FCM. Двойного запаса по производительности хватит интересно
Думаю деть запарится со всеми Эндеровскими подвохами. Прюша Мини говорят бодрый. А я видимо пропал с дельтами - с детенышем принтерок маленький сделать хочу, посмотрел на кубики с дрыгами... и решил дельточку маленькую сделать
- Mazayac
Kaktus, да нет там никаких подвохов, кроме открытого стола - ну придётся АБС-а избегать.
Печатает "изкоробки", изучен вдоль и поперёк энтузиастами, а чтобы совсем без шероховатостей - апгрейдов мелких горсть сразу распечатал и поставил на него.
Со Спринтером у меня редкие, но меткие головняки: каретки клинят, ремни жрёт - последнее прямо беда-беда, не могу победить, может более жёсткий полиуретановый поможет, как приедет. Фланцевых подшипников ещё других заказал, может в них проблема.
Примерно 50% потерь. И это зависит не от объёмной производительности турбинки, а от давления. Потому турбинки 5015 и 6020 дуют одинаково. А вот если поставить последовательно две турбинки 5015, то поток через трубку значительно увеличится.
В идеале надо бы разработать печатную турбинку с длинными лопастями крыльчатки большого диаметра (это повышает давление) и подходящим БК моторчиком со встроенным контроллером.
Вот, например, правильная крыльчатка для турбинки высокого давления от пылесоса. Только надо это уменьшить в размерах, напечатать и прикрутить подходящий моторчик.
Это потому что "Хивин". Обычные китайские (например, KGT https://aliexpress.ru/item/100000748047 ... 1614715833 ) никогда не клинят. Поставил и забыл. Да и чему там клинить? Конструкция кареток элементарная. Накрайняк можно разобрать каретку и подчистить заусенцы на возвратных каналах шариков.
Это как жрёт? Пыль что ли с них сыплется? Да и фиг бы с ней, у меня самый старый ремень на фанерном 222-м уже 6 лет трудится, и ничё...
- Mazayac
3D-SPrinter, да-да-да, а БМВ надо чинить потому что немецкая машина. Вот китайские Амулеты - они хорошие.
Сарказм офф.
Из последней каретки вымыл пару стальных "заноз", похоже залетели, пока принтер на полу у верстака простаивал месяцами, дожидаясь сборки. Это не его вина. А Эндер дубовый, у него колёсья не заклинят, хоть засыпь стружкой
Так что для подростка - самое то.
Ремни сжирает прямо осыпающимися крошками, после чего так протачивается тыльная сторона ремня (которой он огибает подшипники на балке), что начинает слетать. Жрёт именно верхнюю грань. С шайбами между подшипниками уже игрался, и побольше, и поменьше делал рабочую зону. Вот собираюсь комплексно повысить жёсткость этих узлов, поставив уголок вместо дибонда, ремень пожёстче и подшипники от другого продавца.
Сарказм офф.
Ну так чтобы не слетал, я на своих принтерах ставлю верхними обычные подшипники (не фланцевые) и шайбочки.
Вот третий год ремню на очень интенсивно работающем первом в природе (ещё досерийном) Техно. Ну напылил ремешок, да и ладно... Ни разу тут ничего не чистил, не менял, не смазывал. Принтер испечатал килограмм 30-40 пластика.
- Mazayac
3D-SPrinter, попробую верхние заменить на обычные с шайбами, спасибо.
Последний раз редактировалось Mazayac 03 мар 2021, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Mazayac, такие шайбы М4х12 https://www.obi.ru/metricheskii-krepezh ... /p/3059912 всегда есть в ОБИ на Родионова. Винты М3х16 с потайголовкой для центровки шайб. Если обычные подшипники взять по-приличнее (АБЕК-5), то ролики будут вечные и без закусываний.
- Mazayac
Слишком прецизионная механика у него
Подшипники нефланцевые у меня все ABEC-5, главное нужный размер накопать.
Когда рельсы износятся и разболтаются, будет в самый раз!
Ээээ... это обманчивое впечатление от отсутствия опыта с роликами и прочими китайскими этажерками. На самом деле, там всё изнашивается, разбалтывается и перестаёт работать гораздо раньше, чем рельсы в кубике. И обслуживания / настройки / наладки эти говнопринтеры требуют гораздо больше. Вплоть до того, что каждый удачный принт на них - подвиг.
Обычные 623ZZ.
- AHTOH
Вполне возможно. Подожду пока, может кто поэкспериментирует. Если за это возьмусь я, точно спалю лердж3D-SPrinter писал(а): ↑02 мар 2021, 23:05Возможно, достаточно только подтяжку через резистор сделать прямо на разъёме платы и отправить сигнал на один из управляющих проводов турбинки.
