ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 28 фев 2021, 20:50
бычёк писал(а): ↑
28 фев 2021, 13:34
Рыбята,кто мне объяснит бестолковому,рычаг подвода-отвода двигателя стоит же на вертящейся оси,и при работе эта ось будет вращаться на себя и будет всё время отводить шестерню двигателя из зацепления?? Или двигатель в рабочем положении прикручивать намертво,а когда нужно отвести-откручивать,так что ли?
Все зависит от направления вращения шестерни мотора и с какой стороны стоит мотор. Рычаг от вращения не сдвигает мотор, шестерня да.
mistict
Непрочитанное сообщение mistict » 01 мар 2021, 19:05
Robert Sa писал(а): ↑
28 фев 2021, 13:42
115200 это как раз таки ограничение ide 1.0.3, я его использую сразу для проверки корректности прошивки контроллера (терминал порта), это не важно вобщем то..
а вы не смотрели прошивку от Lyman Extruder Controller https://github.com/CFTechno/Marlin-Mackerel ?
мне кажется очень интересный проект, если его немного подправить и отключить датчик диаметра прутка в прошивке
тут можно без компа обходиться и запускать все из меню энкодером, регулировка скоростей присутствует, пид тоже настроен хорошо и многое другое
Останется дополнить прошивку доп проектами, управление бутылкорезом (хотя в основной прошивке уже есть возможность управления несколькими шаговиками) и сварку прутка с мини шлифовщиком сварного шва )) и получится мега швейцарский нож 4 in 1
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 01 мар 2021, 20:08
mistict писал(а): ↑
01 мар 2021, 19:05
к сожалению не смотрел, но как только будет свободное время посмотрю. Спасибо большое!
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
vblysh
Тисочки для обтесывания сварных швов филамента.
Непрочитанное сообщение vblysh » 10 мар 2021, 10:31
Уважаемый Сергей! Вы напрасно удалили мой комментарий на ролик "Тисочки для обтесывания сварных швов филамента". Я только решил развить Вашу идею и использовать дремель, имеющийся у большинства самодельщиков. Этим я рекламировал Ваш способ выравнивания филамента и ни в коем случае не имел претензий на новизну способа. Владимир Блыш.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 11 мар 2021, 02:01
vblysh писал(а): ↑
10 мар 2021, 10:31
Честно сказать ниодного комментария ни на канале, ни в этой ветке форума, ни в группах телеграмма я не удалял и удалять не намерен. Исключение - только разжигание и хамство, но надеюсь таких не было и не будет. Сейчас проверю. Может ютуб его в спам отправил. Такое бывает если в комментарии была ссылка. :)
PS Проверил. Новых комментариев не было. Спам тоже пуст. Продублируйте пожалуйста там или здесь. Мне интересно увидеть что то новое.
PSPS Аккумуляторная угловая шлифмашина на 3D принтере почти Bosch GWS 12V 76 - я даже когда то ставил лайк :D
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 11 мар 2021, 21:41
Друзья, а есть тут люди, которые собрали станок, вытягивали PET пластик, но это не понравилось, и они вернулись к покупному пластику? Просто уже столько отзывов в стиле "полтора года пользуюсь пластиком из бутылок, на покупной забил болт", что хочется услышать и противоположную сторону.
Я, кстати, тоже пользуюсь пластиком из бутылок, хотя лежит несколько катушек покупного.
VladPP
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение VladPP » 12 мар 2021, 07:56
live15, если такие пользователи есть, зачем они будут сюда приходить??
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 12 мар 2021, 09:28
Человек пять в комментах ютуба отписывали что им такой станок не зашел. Точнее он работал, но настроить принтер на нормальную работу с таким прутком не получилось. Застревания. Люди сдались и вернулись на покупной филамент.
valik69
Непрочитанное сообщение valik69 » 12 мар 2021, 14:14
Zneipas писал(а): ↑
12 мар 2021, 09:28
Я неделю убил на эту проблему. Не все принтеры могут работать на таких температурах. Китайские термисторы 100к на температуре выше 250 градусов с катушек слетают... и только термистор 200к из печки старого лазерного принтера решил проблему. Он нагло врал до 50 градусов, но выше довольно четко работает. Думаю что нужно переходить на PT100 с усилителем.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 12 мар 2021, 14:35
valik69 писал(а): ↑
12 мар 2021, 14:14
Если китай уже отстает и не следит за движением мейкеров это не значит зеленую нашу тут технологию надо забыть и забить на нее, Она супер и полимер супер, простите за грубость - данный полимер поимеет многие очень скоро. Такие вот предвидения у меня лично, долгий путь у меня в 3д печати ничего подобного как данный полимер я не встречал!даже ПЭТ-Г не сравним с ним так как там гликоль как стабилизатор есть, в ПЭТ-Б , как мы уже его обзываем, нет никаких стабилизаторов и в конце концов он из пищевого полимера который не нуждается в доп. сертификации.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
valik69
Непрочитанное сообщение valik69 » 12 мар 2021, 14:54
Слова против не сказал. Идея супер! Проект супер! Реализация и поддержка - респект и уважуха всем участникам и автору персонально !
Я печатаю и "слезать" с бутылок уже не намерен ))))
Были трудности в переходе на ПЭТ... есть мысли и предложения... просто хочу поделиться.
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 12 мар 2021, 16:25
live15 писал(а): ↑
11 мар 2021, 21:41
Зависит от цели печати модели. Если для технических целей типа корпуса, шестеренки, детали механизмов или скопировать любимую касетницу- то самодельный ПЭТ , стенки потолще, заполнение пожирнее, пластика - то не жалко.
Если надо что то для красоты, то покупной АБС:
Бывает из самодельного получается красиво
Так что в основном печать на самодельном, а на "случай праздника" всегда лежит покупной.
Последний раз редактировалось Shaman555 12 мар 2021, 16:36, всего редактировалось 2 раза.
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 12 мар 2021, 16:33
aleko3
Непрочитанное сообщение aleko3 » 12 мар 2021, 18:24
aleko3 писал(а): ↑
30 янв 2021, 17:24
Если всё получится и конструкция окажется работоспособной, само собой, поделюсь ей со всеми участниками сообщества. Думаю, такая конструкция сможет покрыть потребности большинства и избавит от мук выбора: сила или скорость.
Господа, всех приветствую!
Если кому-то было интересно, то отчитываюсь, что конструкция собралась успешно и даже оказалась работоспособной! Первые метры прутка намотаны. Но делиться моделями пока не спешу: по результатам испытаний выявилось несколько косяков. Намучаетесь со сборкой и использованием. Скорректирую, испытаю и выложу обновленные модели литеры О.
Быстросъемная катушка, которая может быть установлена из станка сразу в принтер, кстати, тоже получилась. Но пока не придумал, как тормозить на ней пруток. При установке в принтер, он выстреливает, как пружина. Возможно, добавлю какие-нибудь встроенные в катушку фрикционы (идею подсмотрел у Zneipas). Возможно, придумаю что-нибудь другое.
Всем удачи!
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 12 мар 2021, 18:29
Я тоже без дела не сижу. Допечатываю автоматический резчик бутылок. Как закончу - покажу)))
