Ну где то так и я бодяжил. Будем считать что норм.
Прошу помощи. Принтер 3D-SPrinter 332 Techno. Пол года работал прекрасно. Много напечатал хорошего. Но последний месяц появилась проблема. Поставил на печать на десять часов. Прошло шесть часов и стол самопроизвольно опустился вниз. При этом продолжилась работа и выдавливание пластика в воздух. Стол остался нагретый до установленной температуры. Заменил драйвер, разъем подключения мотора. Запустил печать и произошло тоже самое. Но быстрее, через пол часа после запуска печати. Еще раз повторил произошло тоже самое. Подскажите где искать?
Это смотря как стол опустился - под собственным весом при отключении мотора, или под управлением "мозгов".
Для начала можно заменить прошивку в Лердже и попробовать другой слайсер.
Драйвер перегрелся и отпустил мотор =)
- Alxlm
По поводу моего кривого стекла - я гений. Это все объясняет. )
Я заказал сразу несколько штук у стекольщиков, и когда их проверял, сложил два стекла вместе, и они идеально легли без зазоров. Сегодня я перевернул их наоборот, и там зазор миллиметр стал по центру. Естественно так удивительно совпало, что я не сложил их сразу наоборот. А поскольку мне сказали, что их режут из листа, я был уверен, что они не могут быть настолько кривыми. Видимо изогнуло при закалке, потому что они сказали, что их специально закаляли. Видимо не все умеют закалять ровно.
Так что секрет раскрыт.
Если кто-то знает где в москве закаляют ровно - поделитесь!
Самодельный 3D-SPrinter
Alxlm, В Леруа в отделе керамической плитки продаются зеркала. Есть разные размеры. Если зеркало предназначено не для комнаты смеха, то оно априори ровное.
- Alxlm
Но его нужно резать. Все равно идти к стекольщикам, а можно сразу тогда у них заказать зеркало нужного размера, например.
Но главное - это все не каленое. А хотелось бы.
Сомневаюсь, что в кустарных условиях мастерской можно что-то закалить. Нарежьте обычных оконных стёкол, и пользуйтесь на здоровье.
- Alxlm
Они отвозят на завод.
Если с энтеродезом не будет раковин - с удовольствием перейду опять на оконные.
Не знаю.. К сожалению (или к счастью)), я не знаком со многими проблемами 3д-печати типа сырого пластика, выламывания линз из стекла, самопроизвольного опускания стола и пр.
Но чисто теоретически, закалка стекла происходит при нагревании газовыми форсунками до температуры 650 градусов с последующим охлаждением потоком воздуха с обеих сторон. При такой температуре стекло получает пластические деформации от неравномерности нагрева / охлаждения. Отсюда и кривизна.
- Alxlm
Тогда логично предположить, что закаленное стекло всегда будет кривым при таком способе, и больше не биться в этом направлении.
Проблема с раковинами у многих, кто использует карандаш. Ное ее решить значительно легче. )
- Alxlm
Возник еще вопрос по дыркам в заполнении. Причина ясна - экструдер как бы обрезает нить о перпендикулярную перегородку. Но что с этим делать?
Еще интересно, почему отверстия полукругом.
Это Кура.
Это Кура.
Карандаш, да, не очень годится в качестве адгезива.
Единственный скол на стекле у меня был как раз с карандашом каляка-маляка. С тех пор его не использую.
Я заполнение ставлю 30-40% и таких проблем не наблюдаю.
Печатаю на энтеродезе на обычном оконном стекле 4 мм. Никаких сколов нет. Если плохо отходит можно брызнуть спиртом через пулевизатор, через 15 секунд легко отклеится.
