Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 мар 2021, 01:49
Alxlm, можно поиграться с настройками заполнения, есть там пара интересных параметров.
Шаблон, кстати, плохой выбрали. Для равномерной прочности нужен куб или динамический куб.
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 14 мар 2021, 10:20
Спасибо за куб - не знал! У меня нет динамического куба, есть только куб сабдивижн, или четверть куб.
Я пробовал разные настройки по инфилу, пока ничего не помогло. Какие именно вы имеете ввиду?
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение Vikent » 14 мар 2021, 12:38
Alxlm писал(а): ↑
13 мар 2021, 13:41
Но его нужно резать
Не нужно
Это зеркальная плитка. Есть 20*20, есть 20*30, есть 30*30. Все стандартные Спринтеровские размеры. По 4 штуки в пачке. Есть и по одной.
Alxlm писал(а): ↑
13 мар 2021, 13:41
Но главное - это все не каленое. А хотелось бы.
А нахуа? простите за мой китайский. Два года печатаю ПЛА и ПЕТГ на обычное оконное стекло, и не парюсь.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 мар 2021, 17:31
Alxlm, да, "динамический" - это смысловой переаод, в оригинале - cubic subdivision, это действительно динамическое (переменное по объёму) заполнение, не просто четверть.
Поищу сегодня нужные настройки.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 мар 2021, 22:19
Я чет не понимаю, в чем проблема нарезать пачку стекол впрок? Стоят копейки, режут быстро с точностью до миллиметра. Обычно штук 4-5 режу. Пробовал и зеркало, разницы не почувствовал, но зеркало не перевернешь если скол. А стекло - легко :)
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 15 мар 2021, 15:20
Еще давно хотел разобраться с натяжением ремня. Ничего ни поиском в теме, ни в инструкции не нашел.
Кто как делает?
Нужно что бы ка струна звенел, или глухо, наоборот?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2021, 15:35
Alxlm писал(а): ↑
15 мар 2021, 15:20
Слабое натяжение ремня ни на что особо не влияет. Сильное натяжение ремня разрушает подшипники.
Так что не надо сильно ремень натягивать. Он должен звенеть, как самая басовая струна (ближе к инфразвуку).
rikann
Непрочитанное сообщение rikann » 15 мар 2021, 18:10
Здравствуйте. Схемой переходника для подключения стола к LERDGE X располагаете?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2021, 18:15
rikann писал(а): ↑
15 мар 2021, 18:10
Добрый вечер! Нет, не располагаю. Там без переходника всё легко подключается.
Посмотрите в мануале по сборке внизу под спойлером viewtopic.php?f=25&t=871#p37865 .
Для SSR на 220В здесь (тоже под спойлером) viewtopic.php?f=25&t=1142#p55959 .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 мар 2021, 19:11
15 мар 2021, 15:35
И увеличивает "звон" ("эхо") на 90* углах
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 16 мар 2021, 11:37
Ослабил ремни, теперь на некоторых скоростях дико звенит У каретка. Похоже ловит резонанс. Как с этим бороться? Рельсы Китай. Только менять?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 мар 2021, 13:46
Alxlm писал(а): ↑
16 мар 2021, 11:37
Y-кареток две. Почему только одна звенит? Так не бывает. ;)
Alxlm писал(а): ↑
16 мар 2021, 11:37
Если это всё же Х-каретка головы, то магнитный прижим поставить.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 16 мар 2021, 13:48
Да, та которая одна )
А что это за прижим?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 мар 2021, 14:09
Alxlm, смазать литиевой смазкой (густой, начиная с Литола24, без наполнителей).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 мар 2021, 14:47
Alxlm писал(а): ↑
16 мар 2021, 13:48
Магнит 10х10 мм. Зазор между магнитом и рельсом 0.2-0.3 мм, магнит приклеен на циакрин.
prijim.rar
(17.89 КБ) 170 скачиваний
