Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 14 мар 2021, 22:54
14 мар 2021, 22:48
А "технари-металлисты" ассоциируют принтер со CNC-станком, которому нужен визуальный контроль технического состояния
За 2010ые занимался автоматизацией двух очень крупных машиностроительных заводов (пруфы скину в личку), и там с начала 2000ых у ЧПУ-шников (пром.автоматчиков) горела обратная необходимость - любой, даже самый «черный» станок оборудовать ЧПУ, удаленным мониторингом, а главное - удаленной диагностикой.
Экономика показала, что даже сверхдорогие ЧПУ Сименса окупаются при такой remote-изации. Чего уж говорить, когда речь о Puma и DMG Mori.
Таким образом, вынужден констатировать наличие фактов обратного плана :-)
Да, знаю, что уже сильно отклонился от темы. Прошу прощения.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 мар 2021, 23:05
Relexey писал(а):
14 мар 2021, 22:54
Да оно и понятно, там же станок это всего лишь небольшая функция в большом производстве. И хозяина станка рядом нет. Надо всё автоматизировать и оптимизировать (в первую очередь для планирования, отчётности и распределения ответственности). А я говорю о мелких производствах и хобби, когда станок свой-родной-единственный и своими руками собранный. В этом случае отношение к станку другое. Да и экономика / критерии эффективности совсем другие. Зачем мониторить станок по сети, если он в метре от тебя стоит, или максимум в соседней комнате? ;)
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 15 мар 2021, 09:15
Ну, в соседней-то комнате можно и глянуть прогресс-бар по сетке. Меня больше всего удивляет, когда полностью отказываются от экрана в пользу удалённого веб-интерфейса.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 мар 2021, 09:35
trengtor, ну если принтер рядом с компом стоит и юзер постоянно им пользуется, то экран очень редко может пригодится - с приличной вебморды гораздо удобнее управляться чем в экранчик тыкать или энкордер накручивать. Впрочем я за наличие дисплея - принтер с ним является законченной конструкцией.
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 мар 2021, 09:53
14 мар 2021, 22:48
Это и есть особый взгляд на мир офисных работников,
я вот не понимаю этой идолопоклонности флэшке (вы на нее молитесь что ли?), даже если печатаешь серию из тысячи штук... Да еще и печать на сутки. Постоянно торчать у принтера, который стоит на работе, а сам дома? Поставил принтсервер, поставил вебку и контроль процесс печати из любой точки мира хоть с мобилы. Единственное с чем соглашусь, да, запускать печать надо рядом с принтером, потом он сам работает. К тому же таже связка октопринт + пруша слайсер. Настроил API и прямо из слайсера загружаешь на принтсервер, хоть из дома, хоть рядом с принтером. Потом останется только запустить печать, можешь просто с мобилой подойти и прямо с мобилы завести печать из октопринта! К тому же на принтсервере хранятся все файлы для печати, в любой момент можно запустить повторно хоть с компа, хоть с мобилки, планшета, ноута... Плюс удаленный контроль печати по вебке...
Другое дело лердж, эта хрень настолько убога за неадекватный ценник, что за эти деньги лучше взять тот же SKR + малина/апельсина (с SKR и ей подобных, вообще стыкуется напрямую по UART без всяких преобразователей уровней) + октопринт или любой другой сервер + если вдруг нужен какой-нибудь 2004, хотя как показывает практика в такой связке он нафиг не нужен, ибо практически бесполезен, разве что только прогресс печати глянуть да преднагрев включить.
Лично я ничего плохого не вижу во встройке 3D принтера в WI-FI сеть. Принтсервер работает автономно, питается от принтера, комп уже нужен только для слайсинга и отправки файла в принтсервер, что при настроенном API делается в один клик из пруша слайсера. Аргументы типа "все равно надо идти к принтеру для запуска печати" не канают, т.к. сначала из принтера надо вынуть флэшку, вставить в комп, скопировать файл, опять идти к принтеру, ставить флэшку, долго и упорно искать на флэшке нужный файл через убогейший интерфейс с маленьким экранчиком... Да даже просто выбор нужного файла с таким убогим интерфейсом превращается в гемор... Лично я не вижу вообще проблем подойти к принтеру и проконтролировать начало печати, все что дальше, он делает сам и контроль требуется минимальный, но лучше круглосуточный если печать долгая. Вот тут вебка как раз незаменима...
Ну да, в этом случае сложно настроить марлин, поставить линукс, поставить октопринт, настроить API... НО! В интернете все уже давным давно разжевано черным по белому на русском языке, так что все это превращается из сложнейшего квеста в простой копипаст... Ну да, не каждому доступно :D Вот те и покупают готовые принтеры с убогим лерджем на борту, потому что это просто, но юзабилити стремится к нулю.
Kaktus писал(а):
15 мар 2021, 09:35
Золотые слова :) Помню как накручивал энкодер что бы двинуть оси или вывести в ноль, да даже просто отпустить двигатели :D Через веб морду в 1000 раз удобнее :lol:
jhnf
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение jhnf » 15 мар 2021, 10:47
dark184 писал(а):
15 мар 2021, 09:53
Абсолютно безоговорочно поддержу! Лерж за 4 косаря только из-за красивого 3,5" сенсора и флешки это очень много.
Был у меня сенсорный экранчик, не лердж, но подобный. Да вроде-бы удобно, но во первых экранчик мелкий, русские названия если и поддерживает, то убогим китайским шрифтом, про длинные повторяющие названия можно забыть, эта постоянная беготня с флешками (кстати три штуки уже намертво убил)...
Когда принтер стоит на работе он стоит в другом здании через улицу, бегать постоянно с флешками очень надоело.
В итоге остановился на 1,44" ОЛЕД дисплейчике для контроля температур и связка с октопринт. Октопринт сейчас ставится и настраивается за полчаса копипастой, подключение хоть проводом в локалке, хоть к точке доступа по ВиФи. Удобный интерфейс с кучей нужной и ненужной информации...
С компа отслайсил, скинул в принтер и всё, с телефона подключился нажал печать и забыл, в процессе мельком глянуть камеру и прогресс дело 1 минуты (или бежать из одного здания в другое, да ещё сейчас по холоду). У меня даже жена печать научилась запускать :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 мар 2021, 11:54
jhnf писал(а):
15 мар 2021, 10:47
Ну да, причем ее уровень возможностей ниже плинтуса, примерно как у SKR mini или Е3 не помню, причем цена самого дешевого лерджа, 2 с лишним косаря(по возможностям его даже рампс + ардуинка 8 битная превосходит, да и производительности для картезианской кинематики хватает) и это без экранчика, цена SKR подобного рублей 800 :D Еще и на апельсину с экранчиком денег хватит :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2021, 11:57
dark184 писал(а):
15 мар 2021, 09:53
Вы свои частные обстоятельства и личные предпочтения возводите в абсолют. В основном у людей принтер стоит дома, в той же, или в соседней комнате. И им не нужен Wi-Fi от слова совсем. Им лень разбираться с вебмордой. Им удобнее вставить флешку и нажать энкодер, чем тыкать мышкой в компе. Либо они вообще не хотят включать комп, а принтер хотят иметь автономным станком. Ну вот такие у них предпочтения..
jhnf писал(а):
15 мар 2021, 10:47
Ну и прекрасно, дело хозяйское!
Мне-то Вы что хотите доказать? Что в серийные принтеры нужно ставить какой-то электронный зоопарк с Wi-Fi и OLED-экранчиками ? Не буду я это делать, потому что на сегодня большинство пользователей предпочитает Lerdge-X. Если кто-то хочет поставить другую электронику, я не против. Но сам я этим на заказных принтерах заниматься не буду.
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 мар 2021, 12:22
15 мар 2021, 11:57
А слайсить они на чем будут? Ах ну да, лердж же наверное умеет слайсить при помощи экранчика и энкодера :D Да и с принтсервером если все отслайсено и загружено зачем включать комп??? Просто посмотреть на рабочий стол для прикола? достаточно взять мобилу/планшет и запустить печать готового файла :D Связка октопринт и прушаслайсера с настроенным API подходит для этого идеально! Модель отслайсил, одним кликом загрузил в октопринт. А дальше... Дальше можно делать что угодно, открыл браузер хоть на компе, хоть на мобиле, хоть на планшете, в юзабельном интерфейсе запустил печать. После запуска уже не нужен ни комп, ни планшет, ни мобилка. При желании промониторить и не желании переться в соседнюю комнату, открыл браузер на чем угодно и по таймлапсу с вебки промониторил, хоть с другого конца света :D
15 мар 2021, 11:57
По моему как раз все наоборот :lol: 99% владельцев принтеров не печатают одни и теже детали по 1000 штук в серии :D Да и не для этого принтер предназначен...
15 мар 2021, 11:57
Покажите хоть одного, ну кроме владельцев Sprintera которым этот лердж и в ус не уперся, его просто впарили вместе с принтером. Добровольно поставивших лердж можно по пальцам одной руки пересчитать, и то половина по глупости его приобрели :D
15 мар 2021, 11:57
Так никто и не просит этим заниматься
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2021, 12:27
dark184 писал(а):
15 мар 2021, 12:22
Это их дело, понимаете? Ваше мнение все уже услышали и узнали все ваши предпочтения. Спасибо за информацию!
dark184 писал(а):
15 мар 2021, 12:22
Покажите хоть одного, ну кроме владельцев Sprintera которым этот лерджь
А меня только владельцы СПринтеров интересуют, представляете?
dark184 писал(а):
15 мар 2021, 12:22
Это лично Вам так кажется. Статистика продаж Лерджа на алишке говорит о другом. На сегодня это один из самых популярных вариантов электроники для принтера.
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 мар 2021, 13:14
15 мар 2021, 12:27
А, ну понятно. Если включать комп чтобы отслайсить для лерджа, эт норма. Но если включать комп чтобы отслайсить и одним кликом отправить на принтсервер, то это плохо :D Это совсем другое дело...
15 мар 2021, 12:27
Да ну нафиг? Глянем продажи в официальном магазине Lerdge store? 567 штук? ШТА? Лидер продаж??? На весь мир??? И это официальный магазин! И самая дешевая плата Х!
https://aliexpress.ru/item/32819068617. ... 8133558247
Для сравнения, SKR MINI E3 в комплекте с драйверами, уже более 3000 заказов.
https://aliexpress.ru/item/400105014501 ... 4547551865
Ну или например подороже платка, схожая по цене с лерджем, и тоже бац, почти 2000 заказов :D
https://aliexpress.ru/item/400047004829 ... 5916850191
Чето как то лердж как лидер продаж и близко не подобрался... И там и там официальные магазины...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2021, 13:33
dark184 писал(а):
15 мар 2021, 13:14
Да ну нафиг?
Никто не спорит, что на реп-рап в основном самый дешёвый SKR MINI ставится.
Но на серийных и мелкосерийных принтерах чаще всего Лердж устанавливается. Потому что должно быть просто в использовании и красиво.
А всякий колхоз с ОЛЕД экранчиками и вебмордами на серийном принтере непродавабелен. Потому что любителей Wi-Fi и ДУ меньшинство.
dark184 писал(а):
15 мар 2021, 13:14
567 штук? ШТА?
Дорогие платы, да, реже покупаются. Но если сюда добавить 717 Lerdge-K, то в общей сложности получится = 1293 штук. И это, знаете ли, очень неплохой результат для дорогих плат. Наверно, не просто так люди платят за них в несколько раз больше, чем за SKR MINI. ;)
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 15 мар 2021, 13:44
dark184, вы пытаетесь абсолютизировать здесь свой опыт и мировоззрение. С одной стороны, это понятно. С другой, вызывает неприязнь и отторжение. Всё же форум – не своя семья, чтобы пытаться тут диктовать, что правильно, а что нет.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 15 мар 2021, 13:46
3D-SPrinter, открою секрет полишинеля: большая часть продаж Лерджа идет сборщикам и прочим изготовителям. Статистика Aliexpress тут не показатель.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2021, 13:55
trengtor писал(а):
15 мар 2021, 13:46
Для меня это не секрет. Потому я и применяю самую популярную плату среди разработчиков и сборщиков серийных и мелкосерийных принтеров.
И при самостоятельной сборке принтеров из КИТов начинающими Лердж тоже очень удобен, потому что требует минимум знаний в электронике и программировании. Раньше необходимость настройки и заливки Марлина в плату отпугивала многих от самостоятельной сборки. Сейчас эта проблема решена с мощью Лерджа.
