На сопло одевается родной датчик, запускается калибровка.
schs
ну один с полем 260 на 260, второй 200на300...
ну он как КИТ продается и как уже собранный ) в кит можно любую плату засунуть...
Robert Sa
мы эту задачу решили 4 года назад, установив октопринт и малину 3 связь по вафлей с СД картой ( прошивка марлин , плата рампс, авр-мега 2560) у которой есть встроенная вафля, Передается быстро и много, нет никаких сбоев так как малина 3 находится от WiFi сд карты в 15см. дальше думаю понятно, работает связь прошивки марлина с сд картой. Запуск и управление всей платформой 3d динамического хаба в Армении из 13 дистанционных ботов по октопринту и IP ( в VLAN , которая в MPLS сети:)) Конечно решение закрытое... пардон , оно не подходит для обсуждения.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Relexey
Калибровку стола зачем делать я примерно понимаю, а калибровка уровня на что влияет?
Ну такое себе... Подключать его каждый раз, измерения на холодную (точность страдает), рано или поздно поджарите его соплом. На СПринтер кмк этот узел излишний.
На укладку первого слоя. Но если с холодным соплом и столом измерения проводить, то или оффсет делать для каждого пластика или хрень получится кмк.
Хоть вопрос и не комне, но я отвечу: я использую ТРИ принтера, и временами их было ЧЕТЫРЕ. А причина простая: уменьшение времени выполнения заказов.
- falcon86
Сушилку я себе смастерил, но вот честно говоря нет пока культуры того, что перед печатью надо сушить пластик, всегда либо неделями стоит одна и та же катушка (впитывая влагу), либо достаю из пакета, где силикагель и надеюсь, что он сухой...
Идея с ведром зачетная! Вопрос: а в ведре предусмотрены какие то отверстия, чтоб теплый влажный воздух мог "сбежать"?
На самом деле ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сушить только нейлон. Все остальное - зависит от условий хранения. Я уже года два ничего не сушил, как завязал с шестернями из нейлона
Херасе
Напрасно. Климат и тараканы у всех разные, но у меня сыреет... Симптом - сопливить начинает.
Носок силиконовый на нагреватель одеть, если нету - похоже обдув в нагреватель лупит.
- falcon86
Носок одет силиконовый, просто обдув (2 сопла) на удалении 10мм каждый от сопла и дует прямо на него.
P.S.: ведро из Леруа, покрасил черной матовой краской от туда же
Дырочки есть
- dark184
Relexey
А подскажите пожалуйста где почитать, когда лучше директ, а когда боуден?
полагаю что гугл больше знает об этом
1. Не париться и гонять на обычном боудене;
2. Перенести экструдер по центру задней стенки максимально высоко (как и для первого случая я бы порекомендовал качественную трубку 1,9) ;
3. Сконструировать грамотный директ, и лично я под него перешёл бы на ремни 10мм и кинематику Коре ХУ.
schs
Одно и то же имеется ввиду.
В любом случае строится карта высот.
Я так понял под калибровкой уровня понимается проверка высоты Z - у меня после замены сопла тыкаю один раз в центр стола, и результат в прошивку пишется, при этом карта высот не меняется (впрочем, я ей и не пользуюсь).
