AORW-Альфа-Омега Робот Сварщик ПЕТ-Б на GRBL платформе
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 12 мар 2021, 22:40
В FAQ Омега робота, на 2-ой странице, показан тестированный , понижающий БП (20А 300 ватт) для управления данной спиралью!
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 15 мар 2021, 14:30
держатель контактов из цветмета для вейп спирали - тестировано!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 17 мар 2021, 04:58
Мы с ребятами из РФ (широкая география) начали бетта тест функционала напечатанных, новых механизмов в сборе и по частям левой и правой стороны робота.
Огромное им человеческое спасибо за поддержку проекта! У нас получилась отличная команда, большего желать проекту и не надо:)
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 17 мар 2021, 20:08
Осталось сабсем чуток и в бой:)
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 19 мар 2021, 12:47
С Уважаемыми бетта тестерами придумали более народный вариант дюралевого кубика, нижняя часть которая требует вертикально-сверлийный станок превращена в деталь для печати, верхняя зеленая часть которую изготовили можно сказать на табуретке дрелью и тисками по прежнему из дюрали
Тестируется решение! Если будет ок тестеров то стл файл появится в FAQ главе данного робота.
Приложение ( чертеж) не уменьшаю в размерах специально там есть размеры.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 19 мар 2021, 12:54
Выкладываю результат бетта теста в РФ по изготовлению кубика в домашних условиях без вертикально - сверлильного станка
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 20 мар 2021, 21:42
Бетта тест оптического, принципиально нового концевика Омега робота сварщика ПЭТ-Б нити прошел успешно!
Нет никаких настроек, никаких доп плат и схем, только прошивка и AVR, только 1 и логический 0 - используется, как известно уже по информации ниже , обычный, не дорого,й оптический концевик с флажком для 3д ботов..
https://youtu.be/P-COc7OIRv4
https://youtu.be/D2Zauzq9KM4
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 21 мар 2021, 17:33
Так как мы не нашли ни одной закаленой шестерни для фидера ПЭТ-Б нити, с целью увеличения срока службы до 16000 часов,будем пытаться производить такие, с центральным углублением. которое придумано и запатентовано компанией Мейкербот.
Шестерня пока не нарезана, тут заготовка для дальнейшей обработки спец оснасткой которую можно будет напечатать для дремеля.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 22 мар 2021, 05:54
Собрал оснастку для изготовления шестеренки фидера, сегодня буду резать сталь Х-45 и закаливать как это делал 4 года назад.
Сегодня так же будем менять угл атаки ножа гильотины на 45 град, странно но блейды ломаются без такого угла когда режут ПЭТ-б нить!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 22 мар 2021, 15:43
Скоро будет готово и пойдет на закалку!
Такое реально не купить, но вы можете изготовить и забить на китай, вся инфа в FAQ.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 23 мар 2021, 18:55
Первый тест тяги ШД1 сварщика на новой, закаленной шестерне. ШД управляется пока от плат 3д бота, скорости пока не максимальные.
https://youtu.be/rtwI-4GzG1w
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 24 мар 2021, 07:23
Новая модель гильотины , старая не оправдала себя!,Пошла под тест! Скоро узнаем что она может. Если все ОК то файлы будут выложены в FAQ темы.
Нож хоббийный N11, валы от Б/У DVD, возвратные пружины от шариковых ручек
Format: A4
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 24 мар 2021, 08:57
Robert Sa
Роберт, приветствую.
Я советую поставить упорный штифт. Так как нож конусный, штифт не даст ему уходить в сторону при резке.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 24 мар 2021, 10:52
vladimirV писал(а): ↑
24 мар 2021, 08:57
:)) так и будет Володь, четко зришь в корень!Там с двух сторон будет нижняя часть М6 от термобарьера с отверстием 2мм
Кстати уже проверили, просто супер приблуда, давление 1кг, режет по маслу даже без стальных оправ в нижней части, но для увеличения срока службы и очень точного торцевания нерж щечки будут установлены. Сейчас идет почти финальная печать , были мелкие недочеты и скоро выложу файл. Приблуда настолько легко берет ПЭТ-б что даже хочется ее прикрутить к роботу, в линию автомата:)) Но пока думаем как это сделать так как некуда девать отрезанный огрызок так как консольное провисание нити после резака может привести к изменению траектории движения нити, + надо ставить доп концевик с шариком на борту, серву для привода в движения резака итд итп:)) Мы не можем такое пока позволить, слишком дорого выйдет:)) Это народный проект! Размах географии классных инженеров , "Человеков" с большой буквы - бетта тестеров от Иркутска до Питера!!! Рад такому от всей души!:) Возможно приблуду надо будет защищать от тонких пальчиков маленьких детей так как есть открытый фрагмент ножа, и это уже готовится!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 24 мар 2021, 19:01
Закончили разработку гильотины-торцевателя для ПЭТ-Б нити, скоро файлы с инструкциями будут опубликованы.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
