Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 мар 2021, 17:29
Mazayac, Хз, что там в той каретке дребезжало :) Купил у Пурелоджиков новую - стала идеально.
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 25 мар 2021, 21:31
25 мар 2021, 12:45
самый простой и действенный способ - магнитные прижимы на Х-балке. Они достаточно эффективны, если правильно настроены зазоры между магнитами и рельсом.
Магнитные прижимы, как мне показалось, дают волны на стенках печатаемых объектов. Если вручную двигать голову, то хорошо чувствуется нелинейность движения, при прохождение крепёжных отверстий на рельсе. Можно ли с этим как то бороться?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 мар 2021, 22:08
Sat писал(а): ↑
25 мар 2021, 21:31
Бороться можно, но полностью победить нельзя. На модели PRO магниты малого диаметра установлены по диагонали и сдвинуты к краям рельса. Расстояние между магнитами делается 1.5 расстояния между дырьями в рельсе. Но до конца эффект "подёргивания" при перемещении каретки не лечится. Волна на печатаемых деталях может быть, но очень незначительная (надо сильно присматриваться).
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 25 мар 2021, 23:36
3D-SPrinter, А если расположить магниты со стороны канавок по которым шарики ходят?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2021, 00:55
Sat писал(а): ↑
25 мар 2021, 23:36
Думал над этим, но не пробовал. Потому что в этом случает перекос каретки получается неправильный. Если с одной стороны подтягивать, вторая сторона каретки будет люфтить и износ с одной стороны будет больше. Если диагонально прижимать, тоже нехорошо получается.
Но главное, что волнистость печати при обычном прижиме скорее виртуальная, чем реальная. Она есть, но если не присматриваться, не заметишь.
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 26 мар 2021, 10:50
26 мар 2021, 00:55
В общем согласен, что мало заметен этот эффект, но дело в другом: руки чешутся что нибудь натюнинговать в принтере :mrgreen:
Тоже думал про перекос, но предпологаю, что четыре магнита (по два с каждой стороны) должны равномерно прижимать каретку. На "Pro" версии, это проще реализовать будет.
Спойлер На фото, обозначил места установки магнитов
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2021, 12:05
Sat писал(а): ↑
26 мар 2021, 10:50
Sat писал(а): ↑
26 мар 2021, 10:50
Да я же только ЗА! Попробуйте 4 магнита и расскажите, что получилось. :)
На мой взгляд, вроде, и двух магнитов вполне хватает.
rst
Непрочитанное сообщение rst » 31 мар 2021, 12:15
Здравствуйте!
Вопрос к 3D-SPrinter: Мне понравился (по описанию) ваш проект. Хочу заказать у Вас готовый принтер или КИТ. Писал на указанное мыло (3dsprinter@mail.ru), но ответа не получил. Это возможно (заказать его)?
PS: Пишу здесь, так как личные сообщения новичкам не доступны, к сожалению. :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2021, 15:44
rst писал(а): ↑
31 мар 2021, 12:15
Добрый день! Ваше письмо попало в спам. Я на него ответил.
kvetal
Непрочитанное сообщение kvetal » 08 апр 2021, 06:04
С такими рельсами только ЧПУ фрезер строить.
Для него и бралось но теперь не актуально.
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 17 апр 2021, 06:12
Привет !
Помогите разобраться - на детали 12см высотой набегает около 2мм лишних.
Стоит в шагах по зет - 200*32/4 =1600. Трапеция 8х2х4. Мотор 200.
Предположим у меня 16микрошагов - 200*16/4 = 800
Но это в два раза меньше! Такого же не может быть? Тогда откуда 2мм?
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 апр 2021, 09:12
Alxlm писал(а): ↑
17 апр 2021, 06:12
Это теоретически, а практически драйвер может жить своей жизнью. Точно он шагает в лучшем случае на 1/2 шага. Надо по-возможности меньше делить шаги на Z. Для А4988 можно полный шаг сделать, для 2208 минимально 1/2 шага. Ну и в настройках шаги пересчитать.
Или просто заменить драйвер на "более исправный". ;)
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 17 апр 2021, 09:54
у меня стоит DRV8825, как его лучше настроить?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 апр 2021, 10:34
Alxlm, штангенциркуль есть цифровой?
Проверять ход стола в процессе ручного управления.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 17 апр 2021, 10:40
Так и так видно что ход неправильный. Зачем еще проверять?
