Значение я знаю -0,1. Но как сам стартовый GCODE должен выглядеть?Avtonomys писал(а): ↑02 апр 2021, 13:00falcon86 писал(а): ↑Сегодня, 11:06
2) При первоначальной настройки прошивки Z=0 командой "G92 Z0" мне было лень снимать засохший филамент, торчащий из сопла, поэтому этот ноль выше, чем нужно. Соответственно нужно искусственно опустить Z ниже. Привычный способ опустить сопло в Cura через "Z offset" - не работает с датчиком BLTouch. Но работает в вэб-интерфейсе принтера: "Текущее задание" => "Статус" => "Z Babystepping". Но опять же, как сделать так, что бы он в автомате сам выставлял перед началом печати "Z Babystepping" на "-0,05 MM"?
прописать в стартовом джикоде. значения взять из параметра слайсера "Z offset".
Т.е. скрипт на сайте RRF который слайсерит модель что ли? (явно я не так понял Вас).Avtonomys писал(а): ↑02 апр 2021, 13:00falcon86 писал(а): ↑Сегодня, 11:06
3) Только на кубе я заметил торчащие углы, я так понимаю нужно изучать вопрос "linear advanced". Если в двух словах для ленивых ) есть ли готовые команды GCode для такой настройки?
есть скрипты на сайте RRF которые генерируют gcode ...
Да, на экране. А не подскажите где такая настройка в Cura?
Это точно!
А что на счет вопроса по Timelapse?
