Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Вообще, точности обычных термисторов +/-10 градусов вполне хватает для FDM-печати. Более точное измерение температуры никак не повлияет на процесс.
Но если уж очень хочется что-то "залюксовать", то на плате Лерджа прямо рядом с разъёмом стоит подтяжка термистора 4.7К (обычный 5%-й резистор). Можно его выпаять и вместо него припаять винтовой подстроечник и выставить температуру с точностью до градуса. В общем, смотрите схему Рампса, Лердж с неё срисован.
Проще в прошивке коэффициент поправить.3D-SPrinter писал(а): ↑09 апр 2021, 18:21подтяжка термистора 4.7К (обычный 5%-й резистор). Можно его выпаять и вместо него припаять винтовой подстроечник и выставить температуру с точностью до градуса
Это понятно... Там хоть "чёрта лысого" через прошивку можно изобразить.
Полагаю ужасы о термисторах сильно преувеличены - до 250С они вполне справляются в приложении к ФДМ. У меня для СПринтера десяток копеешных покупался, и для дельты от Треугольников типа Semitec которые. Кучка блоков из них была сделана, и никакой разницы в печати при одинаковых профилях я не заметил, а значит и проблемы нет
Полагаю РТ100 и 1000 для температур 250+ смысл имеют и для перфекционистов - чтобы не думалось лишнего
Да кому нужна эта точность? Пример, печатаю ABS, PET-G, PLA и все на одной температуре. Один раз повозился с настройкой температуры и больше не парюсь. Вбил в слайсер и готово.
За простоту настройки, платим урезанием возможностей. Ну, как айфон. Пользователю это "нинада". Да и по сути, как уже говорили, на печать это не влияет. Подберите температуру под ваш резистор и все. Я себе поставил PT100, когда увлекался "улучшайзингом". Результат один, но, душу греет
3D-SPrinter, Лердж, выпаять, подстроечник, подтяжка.... В этом ряду, есть лишнее слово...
- Mazayac
Поддерживаю. Для каждого типа пластика башню температурную раз распечатать - и всё.
Тут все слова лишние. Потому что не надо ничего этого делать. С обычным термистором всё прекрасно работает.
Вот вот. А потом "я печатаю при 210", "а я при 250" и нормально.
Это вопрос стандартизации. Для серийного выпуска конечно лучше ставить адекватные датчики ,чтобы процесс настройки и регулировки был адекватным, а измеряемые величины попадали в допуски. Для любителей смысла в этом особого нет. Хотя, возможно, рано или поздно прийдем к нормальным датчикам и будем измерять температуру в цельсиях, а не попугаях...
