Сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2021, 23:12
Revenger писал(а):
12 апр 2021, 23:02
Сейчас уже 5-й раз поставил на печать - сволочь, 1мм напечатал - смещение, дальше ещё какое-то время и снова смещение
Драйвера 2208 с верхним расположением ЧИПа? Бывают такие неудачные экземпляры, которые перегреваются даже при напряжении на подстроечнике 0.8В. В помойку их. Нормальные 2208 с нижним ЧИПом и большим синим радиатором без проблем работают на многочасовых печатях. Напряжение на подстроечнике 1.0-1.1В.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Revenger » 12 апр 2021, 23:13
12 апр 2021, 23:07
хоть убейся, не будет он круги печатать.
а квадрат идеален (на сколько возможно для такого типа печати. Круг в квадрате - элипс. Круг в круге - наружний вроде ничего - внутренний элипс. Короче ппц. Буду ковырять дальше :idea:
Revenger
Сообщение Revenger » 12 апр 2021, 23:15
12 апр 2021, 23:12
вопрос врасплох... сейчас попробую вспомнить или найти где валялись сгоревшие.
п.с. нет, чип снизу. коричневые покупал (не белые). версия 3. радиатор такой внушительный, не как на 8825.
Напряжение ставил по какому-то мануалу, толи здесь толи на тудее (нормальной человечей инструкции не нашел, везде срач из сотни мнений)
Последний раз редактировалось Revenger 12 апр 2021, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2021, 23:15
Revenger писал(а):
12 апр 2021, 23:02
п.с. подшипники не менял, но крутил/вертел уже пару раз, разбирая этого гада, небыло замечено закусывания (тоже пересмотрю).
Бывает, что мелкие фланцевые подшипники руками нормально крутятся, а под нагрузкой от ремня закусывают. Их лучше иметь горсть в запасе и менять при первом подозрении.
Revenger
Сообщение Revenger » 12 апр 2021, 23:18
12 апр 2021, 23:15
есть запас небольшой, попробую поменять. :idea:
Вообще, если руками каретку гонять с хотэндом по всем осям, то иногда ощущается некий момент более трудного движения (грешу просто на сопротивление моторов). Может оно и есть, что мешает. При снятии ремня всё летает легко.
Сообщение Kaktus » 13 апр 2021, 04:24
AHTOH писал(а):
12 апр 2021, 21:02
Настройки были
из окна настроек скриншот сделайте.
На время засветки сделать тест из того буржуинского видоса. Поддержек мало - уязвимое место - первые несколько слоев появляющегося острова - в этих местах я поддержек не жалею. Еще платформу я использую в настройках поддержек. Если что, можешь модель скинуть - расставлю на свой вкус :) Постобработка лично у меня происходит так: бултыхаю модельку в банке с грязным спиртом (секунд 20); отламываю поддержки; бултыхаю в чистом спирте еще секунд 20. Продуваю модель от спирта (кто-то компрессор пользует, а я щеки надуваю и губы трубочкой :D) ; дозасвечиваю под маникюрной лампой минут 20 с каждой стороны. Насчет перемыть и пересветить: из моего опыта модельке плохеть начинает от получаса в спирте; а перезасветить скорее из баек - у меня модели бывало по часу под лампой лежали, и на подоконнике под южным солнцем месяцами - пох. Трескаются из водорастворимого полимера вроде. Но я в такие игры не играю - беру самый дешевый от элегоо или лонгеров. Дорогой для инженерки только брал. Белесый налет появляется, если на спирт с остатками полимера уф попадает и не продуть модельку от остатков - он мутнеет(вплоть до кусков белой слизи - если полимера много).
А, и еще не вздумай кляксу от пленки отковыривать чем-нибудь - снизу нальцем придави, и отвалится. И вообще с плёнкой аккуратней - по хорошему только шпатель силиконовый с ней взаимодействовать должен. И после ЧП таких, фотополимер лично я фильтрую. Заедь в магаз автоэмалей, там фильтры 125 микрон копейки стоят, и банки для разведения краски четкие у них.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение AHTOH » 13 апр 2021, 07:09
Kaktus писал(а):
13 апр 2021, 04:24
Вечером сделаю. Правда, вчера пока лазил, успел изменить их немного.
Kaktus писал(а):
13 апр 2021, 04:24
Уже навтыкал. Так же, вечером скину результат. Наверняка ещё и лишних напихал.
Kaktus писал(а):
13 апр 2021, 04:24
Улучшает адгезию? Если много поддержек, они своими основаниями не заменят платформу?
Kaktus писал(а):
13 апр 2021, 04:24
Хотелось бы, именно понять что и как, не буду же я все модельки скидывать на слайсинг :lol: Хотя можно для сравнения. Более наглядно будет видно, где и что я сделал не правильно.
Kaktus писал(а):
13 апр 2021, 04:24
Во! Значит по пять минут в грязном/чистом, хуже не сделают. Ну и отлично. Засвет у станции наверное не сильно мощнее солнечного, значит можно и по пол часика ставить.
Kaktus писал(а):
13 апр 2021, 04:24
Это как раз понятно. Ещё вчера слил через комплектный фильтр обратно смолу, промыл ванночку и убрал "нечто" (само сползло, без усилий). Пока смотрел на предмет чистоты плёнку, увидел местами след от тестовых моделей, как будто плёнка немного вытянулась :shock: натянута как барабан, но при этом тянется... Менять? Или зря переживаю?
з.ы. чёткая банка ( :D ) используется как тара для мытья модели?
Сообщение dark184 » 13 апр 2021, 07:45
AHTOH писал(а):
12 апр 2021, 21:02
Настройки были:
А не маловато ли время засветки слоя? У меня тоже фотополимер аникубик, да и фотополимер того же производителя. Не припомню чтобы ставил 2 с. на слой.
Revenger писал(а):
12 апр 2021, 22:55
овалы печатал, вместо круга.
Revenger писал(а):
12 апр 2021, 22:55
(по х-боту)
У вас не хватает жесткости на балке для H-bot. Вы хоть завыставляйтесь оси, если на балке нет жесткости получите и овалы, и закусывания! У вас два выхода, балку сделать жесткой или перейти на схему CoreXY, именно она избавлена от недостатков H-bot. У коры все силы скомпенсированы в любых направлениях движения, поэтому большой жесткости балки и не требуется!
Сообщение Kaktus » 13 апр 2021, 07:49
AHTOH писал(а):
13 апр 2021, 07:09
Заменят.
AHTOH писал(а):
13 апр 2021, 07:09
Зря. Комрады на аж матовых от царапин говорят прилично печатали.
AHTOH писал(а):
13 апр 2021, 07:09
У меня двух типоразмеров - покрупнее для мытья моделей, а поменьше для операций с фотополимером/спиртом.
Сообщение Kaktus » 13 апр 2021, 07:50
dark184 писал(а):
13 апр 2021, 07:45
У него монохром.
Сообщение dark184 » 13 апр 2021, 07:52
AHTOH писал(а):
12 апр 2021, 21:02
тестовых деталях стали белёсо мутными.
Обычно такое от воды. Может у вас и спирт не спирт, вода в спиртяге?
AHTOH
Сообщение AHTOH » 13 апр 2021, 08:31
dark184 писал(а):
13 апр 2021, 07:45
Это время по умолчанию ставится читубоксом. Ну и плюс, матрица монохромная.
Kaktus писал(а):
13 апр 2021, 07:49
Заменят.
Осталось опытным путём понять, не меньше какой площади они должны покрывать.
Kaktus писал(а):
13 апр 2021, 07:49
О как. Но, чем более матовой становится плёнка, тем дольше время засветки ставить?
Kaktus писал(а):
13 апр 2021, 07:49
Понял. Думаю взять какую нибудь лоханку для ополаскивания в грязном спирте, а в чистовую уже отмывать в мойке. Второе ведро для мойки, пока жаба давит брать. Почти 2к за него просят.
dark184 писал(а):
13 апр 2021, 07:52
Спирт брал на озоне, производитель "химпром", надеюсь не левак. При первом использовании, залил в мойку пару литров и сунул туда платформу вместе с висящими тестовыми моделями. Спирт практически сразу стал матовым, непрозрачным. Правда, как потом оказалось, модели я не досушил :roll:
Спирт такой:
Сообщение Kaktus » 13 апр 2021, 08:54
AHTOH писал(а):
13 апр 2021, 08:31
хз, я до такого состояния не доводил пленку :)
AHTOH писал(а):
13 апр 2021, 08:31
Разумно.
AHTOH писал(а):
13 апр 2021, 08:31
:o офигеть, я по 100мл заливаю в баночки свои :)
AHTOH писал(а):
13 апр 2021, 08:31
Не, не - это нерационально. Печатаешь какой-нить Drain bracket https://www.thingiverse.com/search?q=ph ... t=relevant, ждешь пока полимер по максимуму стечет с платформы/модели; отделяешь модель в банку с грязным спиртом; полощешь, а уж потом в чистовую. А так спирта хрен напасешься.
AHTOH
Сообщение AHTOH » 13 апр 2021, 09:06
Kaktus писал(а):
13 апр 2021, 08:54
Ну вот, обратил внимание, после нежной протирки безворсовой салфеткой смоченной спиртом, остались мелкие царапинки :?
Kaktus писал(а):
13 апр 2021, 08:54
А смысл в мойке от ста грамм? ;) Там деталюха должна полностью покрываться.
Kaktus писал(а):
13 апр 2021, 08:54
Держатель платформы на очереди. Первой я напечатал крышку ванночки. Вот как раз и думаю, в какой-нибудь лоханке грязного промывать, а в мойке начисто.
Сообщение Kaktus » 13 апр 2021, 09:24
AHTOH писал(а):
13 апр 2021, 09:06
В мойке -да, а в банке встряхиванием наоборот - шило плещется, пузырьки/кавитация...
AHTOH писал(а):
13 апр 2021, 09:06
Я пробовал пищевые контейнеры - шляпа, все кроме икеевских текут. Банки для краски - огонь.
