- Alxlm
Жесть! Спасибо, прозвоню.
А то бы долго голову ломал )))
Самодельный 3D-SPrinter
- Mazayac
Да кто ж его знает. Многие вообще никогда не измеряют свои печатные изделия.
- Alxlm
Небольшой отчет по Повидону.
Это успех!
Мне очень понравилось, я бы сказал - идеально все.
Весов у меня нет, поэтому разделил пакетик на пять кучек, потом кучку еще на 5 и засыпал в 100мл медицинского спирта. Держит мертво. Видимо можно было еще меньше сыпать. В отличии от кучи ерунды которую я прочитал в интернете, например что в спирте не растворяется, все сразу отлично растворилось. Воду не добавлял.
Очень удобно использовать - пшикнул и все. Не нужно ничего размазывать, смывать, намывать. Что бы не забрызгивать принтер, снимаю стекло и пшикаю в ванной. Это занимает ровно минуту. Пшикать только на горячее - тоже, похоже, выдумки.
В общем, на мой взгляд - это лучшее средство. Спасибо что сказали о нем. Жизнь наладилась!
Клеем БФ не пользовался, и не буду. По удобству - не сравнить.
Это успех!
- Mazayac
Alxlm, вроде на изопропиловый спирт грешили, в этиловом у всех растворяется.
Это какой пакетик? Предположительно скольки-процентный раствор получился?
Нуу.., это скоро пройдёт. Легче раз в год принтер спиртом отмыть, чем каждый раз стекло дёргать.
- Mazayac
Ага. А у некоторых лентяев это даже и не начинается
Это лучшее средство из подручных материалов! Мажу на горячую ватными дисками (когда стол 50-60 С), спирт испаряется моментально, разводов не остается, нижняя поверхность детали идеальная.
- Alxlm
Я не так много печатаю, проще снять стекло - оно на трех зажимах.
Пакетик - стандартный аптечный Энтеродез 5г.
Я думаю, что раствор работает в достаточно широких пределах. Прочитав все про процент разведения в энтих ваших интернетах, нарисовалась довольно внушительная вилка - 5г на 0.5 - 2л спирта/водки.
Можно начинать с малой дозы, а потом увеличивать, если нужно.
Но держит он зверски. На первой заливке не отрывалось даже на холодную.
Теща, в разгар коронобесия, принесла полтарашку спирта, руки мыть... Налил в пулевизатор и если плохо деталь отходит просто побрызгаю вокруг и секунд через 15 все легко снимается.
Согласен. Я всегда лак для волос прямо в принтер прыскал и прыскаю (остались ещё старые запасы Лонды Про).
- Mazayac
3D-SPrinter, вот и я пшикаю "3D клеем" прямо в принтере, техника должна работать на человека, а не наоборот.
- Alxlm
Если нравится как работает механика залитая клеем, почему нет!
- Alxlm
Я еще подумал, может усадка по Z не такая как по ХУ, а меньше, и поэтому деталь получается выше?
А какая там механика-то внизу? Валы, Z-винт?
После загаженных по уши стружкой и прочей какой фрезерных станков смешно даже про пыль от лака думать.
Так что не бойтесь нанести механике хоть какой-то вред распылением адгезива. Это ей, что слону дробина.
- Alxlm
У меня стол вниз не ездит, на рельсы будет тоже лететь.
