daduda
Господа, отписываюсь как обещал. Итак суть проблемы сразу точно описал Андрей, хотя я и сам мог догадаться, все было на поверхности - нагрев мотора экструдера, нагрев колеса подачи и подача в трубку термодеформированного небольшими волнами пластика, как результат остановка печати. Ни пробок ничего нет.
Сначала скинул напряжение на драйвере этого мотора по совету Андрея, проблема сместилась по времени с 3-4 го слоев на несколько часов печати. Т.е. какой нить кубик тестовый или небольшую модель, печал без проблем.
В итоге, что сделал - снял фронтальную стенку левого колодца моторов. Установил радиатор на мотор экструдера и сделал обдув. Так как принтер не работает и сам себя починить не можем, делал все без печати. Вторым шагом уменьшил все напряжения на остальных драйверах с 0.86 до 0.64В.
Сейчас второй день печатаю с открытым кубом пока и проверяю рукой температуру моторов. Мотор экструдера, чуть теплый. Стоящий над ним мотор кинематики, прилично нагрет. Руку не жгет, примерно по ощущения градусов 50. В общем, похоже проблема решена. Еще поработаю, тогда точно видно будет. Но, по-моему, все закончено. Сейчас в печати 8 часовая работа на все утро.
Относительно настроек печати, пардон был не точен, 100С у меня температура первого слоя. Потом стоит 80. Повторюсь, у меня не стандартное стекло, а толстая керамика и температуры брал не с потолка, а долго и по немногу подымал. Меньше 80 градусов, у меня начинает отлипать модель по краям. Меньше 100 - первый слой не идеальный. Мне важен внешний вид первого слоя, на 100, в моей конфигурации он получается как стекло - т.е. идеально.
Относительно пластика, мне кажется просто какой то брак. Либо такая партия - низкотемпературный. )))
Выкинуть жалко, кажется все пошло.
Тут еще как назло рычаг в микроволновке сломался, оказалось, без нее как без рук. ) Пластиковая деталька, поставка из Италии 3 месяца. )))
В общем, срочно сел рисовать ее. ) Купить не реально.
Относительно колодца, наверное подрежу по высоте, и поставлю для жесткости фронтальную часть. Полностью она уже не встанет, радиатор и кулер мешают.
- 2.jpeg (70.89 КБ) 8144 просмотра
- 1.jpeg (66.72 КБ) 8144 просмотра
daduda
Еще из минусов - уменьшение напряжения на драйверах привело к смещению частоты звука работы моторов кинематики. Теперь на диагональных перемещениях орут громче и звук очень не приятный, похожий на треск. Возможно это субъективно, но факт.
В идеале можно было напечатать обдув и спрятать все внутрь, но точно не буду время на это тратить.
Уже подумывал новый принтер собирать из последнего поколения, но пока не нашел куда это деть. )
И то, не из-за внешнего вида, а чтобы поднять скорость печати.
И я печатаю несколько лет только по USB, что мне очень нравится. Поэтому все управление и контроль с компа, поэтому за экранами не гонюсь.
daduda
Да все верно, кроме ПРОБКИ. Нет пробки, естьт деформированный пластик, он набивается в трубке и клинит в ней, не доходя до термобарьера. После остановки, все что осталось в хотенде вытекает и все. Он практически пустой. Подача не осуществляется.Т.е. после аварии, можно вытянуть пластик из трубки в сторону экструдера пассатижами, если там торчит хвостик. Вылезает без нагрева хотэнда есс-но.Alex Post писал(а): ↑14 май 2021, 18:24В комбинации с нагревом стола до 100* и хотэнда до 230* все это приводит к росту пробки и закупорке термобарьера. Если куб не продувается насквозь канальным вентилятором, в нем по-любому будет температура выше чем в комнате, хоть на пару градусов. А хотэнд то воздушного охлаждения. Значит и радиатор на пару градусов горячее. А температура размягчения pla всего 45-50*, что совсем немного. Вот пока радиатор еще не прогрелся - хотэнд кладет первые слои. Потом радиатор прогревается, пробка вырастает - все, приплыли, пластик не протолкнуть. Классика.
schs
Всё встанет. Можно вентилятор в горизонтальной плоскости в колодце закрепить, обдув будет всего двигателя.
Можно сзади, на вентиляционной решётке колодца.
Можно в нижней части, под колодцем.
Лучше не пробовать. Всеж подогреваемый стол много удобнее. В школе пруша хефестос с холодным столом. Вечная проблема была - чем приклеить модель и как ее потом оторвать. Пока не купил китайский магнитный коврик, с ним более менее. И то, крупные детали норовит всё-таки загнуть усадкой вместе с ковриком
- Mazayac
daduda, для грамотного охлаждения ШД надо кулер снять с двигателя, перенести вниз, развернув горизонтально и перекрыв всё сечение колодца (с помощью напечатанного кронштейна), затем закрыть стенки колодца.
Будет продувать холодным воздухом из "подвала" (а не тёплым из потенциальной термокамеры), причём оба шаговика, и фидерному достанется самый холод.
Кронштейны печатные тут давно выкладывали под это дело, для 40-х вертушек. Вот один из вариантов: viewtopic.php?f=25&t=127#p4145 И был ещё под винты, а не клей.
Для грамотного, возможно.., но для наиболее эффективного - лучше оставить радиатор с кулером на моторе.
Но вообще, тут что-то ненормально. У меня, почему-то, на десятках собранных принтеров из фанеры моторы чуть-тёплые без всякого принудительного охлаждения. А в корпусах из дибонда совсем холодные, потому что корпус сам является теплоотводом.
- Mazayac
3D-SPrinter, случаются странные вещи с шаговиками. У меня вот на обоих принтерах они ооочень сильно шумят, что с TMC2208,что с 2209.
А здесь может китайцы подсунули слаботочник на полампера.
daduda
Не знаю, что мне подсунули. Только на этом ПЛА вылезла проблема. Но, как и говорил, проблема решена. Утром снял со стола шикарную деталь, которая печаталсь 9 часов этим материалом. Все отлично, спасибо сообществу за поддержку.
Возможно дело в шаговиках. Они "короткие" по определению Андрея. Ну и реально, что мне там подсунули, собирая принтер первый раз по мануалам с этого сайта, точно не думал. Костыль с охлаждением переделывать не буду. Выполняет свои функции? Отлично. Бубенцы и бантики мне не нужны. Принтер работает несколько лет практически постоянно. Печатаю все, от катушек для подводных ружей, кончая прототипами под будущее литье из полиуретана ну и все, на что раньше требовался токарь.
Хм. Я смотрю, у Фдпласта с черным PLA не только у меня проблемы. https://3dtoday.ru/blogs/vampeta/istori ... -s-fdplast
Может действительно чего то они набодяжили, а я тут охлаждение переделывать собрался... Симптомы очень похожи: печатает-печатает, а потом встает наглухо. Пробка сантиметра 2 вырастает, вычищаю все, опять работает. Правда не час, как описано, а сутки-двое, но потом опять непредсказуемо хоп - и клинит.
Relexey
Вставил WiFi-плату в Sprinter. Функция поиска WiFi сетей работает. Возможно ли подключить Lerdge к скрытой WiFi-сети?
Рад бы помочь, но понятия не имею, чего там у Lerdge с WiFi.
Если разберётесь, расскажите, всем будет интересно.
Relexey
Подскажите пожалуйста, актуальны ли стартовый G-коды из мануала на 3DSprinter для PRO Techno:
Relexey
Спасибо! Подскажите пожалуйста, а вот этот параметр должен быть установлен как высота зоны печати?
Ещё вопрос был по профилю материала -- бывает ли настройки PLA от Сопутки для Cura?
