Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 янв 2016, 01:27
С наступившим! :D
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 янв 2016, 05:39
Посмотрите, как китайцы начудили с модельным рядом U2 http://world.taobao.com/item/520396500662.htm
Мне кажется последний разумный размер стола 345*345 и направляющие по Z стоят уже по бокам.
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 02 янв 2016, 14:32
После НГ решил допинать принтер, решил подтянуть ремень, но вот столкнулся с проблемой! Если я его начинаю натягивать сильнее, то начинает выгибаться уже ось с роликами, если пытаться притянуть эту по сильнее, о уже сами подшипники закусываются и не крутятся вместе с ремнем, что тоже есть плохо, уже попробовал поставить винт M4 и дополнительные шайбы, но все бесполезно....
Что же делать, как же быть, ремень натянут не очень сильно, возможно в этом и есть проблема с размерами напечатанных моделей....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 янв 2016, 14:45
Эти ролики рассчитаны на установку подшипников 624 4х13х5 мм на винты М4. Не замечал, что они хотя бы склонны к загибанию. Шайбы там нужны только две маленких сверху и снизу подшипника. Ну и ремень с металлокордом, видимо, дубоват для данного применения. Нужен обычный GT2.
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 02 янв 2016, 14:56
3D-SPrinter писал(а):Эти ролики рассчитаны на установку подшипников 624 4х13х5 мм на винты М4. Не замечал, что они хотя бы склонны к загибанию. Шайбы там нужны только две маленких сверху и снизу подшипника. Ну и ремень с металлокордом, видимо, дубоват для данного применения. Нужен обычный GT2.
А вы такой не пробовали ремень ставить?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 янв 2016, 15:08
Пробовал, и поменял на GT2. В принципе, он вполне работоспособен, но мне не понравился. К сожалению, поздно до меня этот ремень дошёл, уже после наших с вами обсуждений комплектухи. Сейчас я его не посоветовал бы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 янв 2016, 15:19
Думаю, можно было бы увеличить консольный стол до 300х300 и Z до 400, если поставить четыре 12-х, а может и 16-х вала в ряд.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 янв 2016, 15:29
3D-SPrinter писал(а):Думаю, можно было бы увеличить консольный стол до 300х300 и Z до 400, если поставить четыре 12-х, а может и 16-х вала в ряд.
Тогда лучше консоль стола сделать алюминиевую и две 16-х направляющих на опоре (цилиндрические рельсы). Ход по Z уже не будет ограничен направляющими ;)
На 233-й тоже GT2 будете ставить или дополнительные двигатели для металлокордового ремня?
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 02 янв 2016, 15:42
Алексей, ну тогда надежда вся на вас остается:)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 янв 2016, 15:44
Можно и цилиндрические рельсы. Только и корпус надо усиливать, делать из фанеры 8 мм. Пока не готов на такие глобальные изменения. Если 233-й пойдёт, то можно будет подумать и о 334-м. :)
Сначала, думаю, GT2 надо попробовать с обычными роликами. Ремень удлинится на 20 см, что на фоне двух метров не так уж и много. А на стандартном СПринтере я не заметил каких-либо проблем с ремнём. Возможно, и тут прокатит. Если нет, будем думать о металлокордовом.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 янв 2016, 15:58
oigen писал(а):Алексей, ну тогда надежда вся на вас остается:)
Спасу, как и обещал 8-)
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 02 янв 2016, 16:44
Спасибо, сегодня-завтра я еще попробую с бубном потанцевать, если уж совсем будет никак, то заскочу, когда вы дома бываете?:)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 янв 2016, 17:08
Ответил в ЛС
vtoryh
Re: принтер на рельсах от 3dsprinter
Непрочитанное сообщение vtoryh » 03 янв 2016, 22:04
kostyankin писал(а):И по поводу валов.... на сайте есть упоминание о фирме cnc-tehnologi.ru. Но они работают по предоплате. Цена хорошая, брал кто у них ? Не кидалово ?
Я с ними в начале декабря созванивался, хотел 8 валы взять самовывозом.
Сказали через 2 недели будут.
В принципе по разговору я бы оценил как нормальную контору, а реально хз. :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 янв 2016, 10:47
Сегодня общался с Евгением Oigen. Он в шоке от скоростей СПринтера :o А у него это уже третий 3D принтер. Также указывает что шумность выше среднего. Возможно шум увеличивает металлокордовый ремень. Ждём сравнения с обычным GT2 ремнём.
