Непрочитанное сообщение dark184 » 04 июл 2021, 20:18
AHTOH писал(а):
28 июн 2021, 15:34
Возможно стекло не ровное, вогнутое по середине. Попробуйте промерять линейкой или чем нибудь подходящим.
Вот я не понимаю, откуда берутся кривые стекла??? У меня лежало с десяток запасных стекол, последнее что сейчас использую 300х400 и 200х220, вырезано в стекольной мастерской вроде из 2 ки. Ни с большим, ни с маленьким никаких проблем по ровности по всей площади. Первый слой лег по всей площади идеально, размер примерно чуть больше 100х100
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 июл 2021, 08:24
В свое время приобрел 3D клей для FDM печати. До вчерашнего дня раза три пробовал его, результаты увы, не утешительные что на PLA, что на PET-G. Тот же PLA и на чистом стекле держится неплохо, но результаты на чистом не всегда стабильны, порой отваливается. С PET-G дела несколько хуже с чистым стеклом. Вчера решил дать последний шанс клею
Печатал PET-G. В самом начале печати держит неплохо, но примерно на 2-2.5 мм печати большой детали минимум один из углов стабильно отрывает от стола... Наносил простым распылением на стекло. Один слой вообще бесполезен, держит хуже чем чистое стекло. В этот раз наносил в 4 слоя с промежуточной сушкой. В прошлые разы и протирал смоченной клеем тряпочкой, и распылял. Эффект нулевой.
То ли клей говно, толи все таки ручки кривые? Кто нибудь пользовался именно этим клеем? Срок годности еще не вышел, года полтора еще осталось. Эрих Краузе синий на порядок эффективнее.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 05 июл 2021, 09:56
dark184 писал(а):
04 июл 2021, 20:18
Это не ко мне вопрос :) Вообще, как я понял, проблема кривых стёкол вылезает при печати моделей на весь стол. Во всех других случаях, достаточно откалибровать то место где идёт печать.
dark184 писал(а):
05 июл 2021, 08:24
Использовал флакон такого клея полностью, не зная горя. Сейчас в эту же тару залил энтеродез на водке, результат сильно хуже. Печатал на него abs, pla, petg, sbs, hips и tpu, всегда прекрасный результат.
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 июл 2021, 10:25
AHTOH писал(а):
05 июл 2021, 09:56
Как и чем наносили и на стекло ли?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 июл 2021, 10:43
dark184, использую такой клей: https://top3dshop.ru/materiali/glue-for-fdm-print.html
Абсолютно доволен, забросил БФ-2.
Никаких многослойных нанесений, пшикаю одним заходом на стекло. Изредка добавляю в центр, ничего не промывая.
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 июл 2021, 10:48
Mazayac писал(а):
05 июл 2021, 10:43
использую такой клей. Абсолютно доволен
У меня в один заход вообще не держит, с чистым стеклом результаты куда лучше.
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 июл 2021, 11:23
Mazayac писал(а):
05 июл 2021, 10:43
Да, именно этот и у меня и покупал здесь же :lol: Фиг знает, может для PET-G стол слабовато разогреваю всего до 60 градусов? Держит то первые миллиметра 2 нормально, вроде даже крепко. И только потом начинает отрывать. С эрихкраузе такого нет.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 05 июл 2021, 11:36
dark184 писал(а):
05 июл 2021, 10:25
Распылял на стекло/зеркало 3-4 "пшика" и в путь.
Mazayac писал(а):
05 июл 2021, 10:43
Это и есть обсуждаемый клей ;)
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 июл 2021, 11:46
AHTOH писал(а):
05 июл 2021, 11:36
AHTOH писал(а):
05 июл 2021, 11:36
Для PET-G до какой температуры стол греете? Чето я не догадался поднять температуру с 60 ни разу :lol: Только сейчас понимаю, что надо бы попробовать увеличить...
HIPS к столу прилип исключительно на этот клей, и то тоже не очень, но хоть как то :D До этого вообще ни к чему не лип. В принципе из за HIPS и прибарахлился этим клеем.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 июл 2021, 12:12
dark184, грею до 90 - 100.
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 июл 2021, 12:33
Mazayac писал(а):
05 июл 2021, 12:12
грею до 90 - 100.
Не многовато? У меня на 60 даже дичайшие свесы печатаются идеально без всяких поддержек. Конечно, свес свесу рознь, но угол такой, я аж ахреневаю. ПЛА такие углы даже с поддержками и не снились.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 05 июл 2021, 14:17
PET-G печатаю на столе с температурой 70 С (обычное оконное стекло, нарезанное в ближайшей стеклорезке) на растворе энтеродеза. Фиг оторвешь...
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 июл 2021, 15:11
IslandSky писал(а):
05 июл 2021, 14:17
Он у меня тоже чего то не зашел, правда пробовал только на HIPS :( На других пока не экспериментировал особо.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 05 июл 2021, 16:31
dark184 писал(а):
05 июл 2021, 11:46
Градусов до 70-75.
dark184 писал(а):
05 июл 2021, 11:46
HIPS к столу прилип исключительно на этот клей, и то тоже не очень, но хоть как то До этого вообще ни к чему не лип.
HIPS тоже без проблем печатал на этот клей, грел по моему до 80 или 90.
IslandSky писал(а):
05 июл 2021, 14:17
У меня как то с ним не складывается. В разы хуже чем клей который обсуждался выше. А у меня его ещё пол литра :?
Владислав83
Непрочитанное сообщение Владислав83 » 05 июл 2021, 16:35
Здравствуйте! Для защиты принтера от перепадов напряжения и помех по цепи питания необходимо применять инверторный стабилизатор напряжения или можно обойтись релейным? Какое быстродействие у него должно быть? В характеристиках принтера указано потребление 300 ВА, на какую мощность брать стабилизатор?
