PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Re: PrusaSlicer: вопросы, обмен опытом
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 июн 2021, 07:43
koluna писал(а): ↑
09 июн 2021, 21:03
Хотелось бы нечто вроде:
Если синтаксис верный, то работать должно. Одно НО! Данный код надо вставлять в каждую строку кода минимум до второго слоя включительно :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 июн 2021, 07:52
koluna писал(а): ↑
09 июн 2021, 23:59
Нет полного списка переменных... нет разделения по типам... и вообще нет конкретики... бардак
Вообще ты все верно прописал, лично проверил. Все работает! По крайней мере коэффициент вставляется прямо перед сменой слоя, причем каждого. Вставлял сюда
Вот сам код
Втулка 6.2x10.rar
(40.21 КБ) 286 скачиваний
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 июн 2021, 07:59
koluna писал(а): ↑
09 июн 2021, 23:59
Как нет? Наводишь на значение переменной в настройках и в всплывающей подсказке появляется полное имя переменной.
koluna писал(а): ↑
09 июн 2021, 23:59
Почему extrusion_multiplier - вектор?
С чего ты взял что это вектор?
koluna писал(а): ↑
09 июн 2021, 23:59
Почему заключаем в фигурные скобки?
Не парься, у любого языка есть свой синтаксис. Это просто надо запомнить.
koluna писал(а): ↑
09 июн 2021, 23:59
Из описания на офсайте вообще не понятно, как использовать
Тут надо самому понимать что ты делаешь. Язык Си например, тоже не поясняет подробно как использовать. Есть только примеры. Тут они тоже есть.
Непрочитанное сообщение koluna » 10 июн 2021, 08:38
dark184 писал(а): ↑
10 июн 2021, 07:43
Почему?!
dark184 писал(а): ↑
10 июн 2021, 07:52
Я туда тоже вставлял. Смотрел код. Там есть строки типа extrusion_multiplier=92. Ну а что толку-то? Это просто вставленный слайсером в код текст...
Изменяется ли реально эта переменная и учитывается ли ее значение при нарезке?
В общем,
Код: Выделить всё
M221 S{if layer_num < 2}75{else}97{endif}
работает, в код вставляется. Но слайсер, конечно, не учитывает при расчетах количество пластика...
Как вчера предложил Avtonomys - пока не пробовал, попробую.
dark184 писал(а): ↑
10 июн 2021, 07:59
Я знаю об этом. Просто ожидал некоторого списка, в котором все перечислено и даны комментарии...
dark184 писал(а): ↑
10 июн 2021, 07:59
См. вчерашнее сообщение от Avtonomis.
dark184 писал(а): ↑
10 июн 2021, 07:59
Да я знаю... просто нет конкретики...
dark184 писал(а): ↑
10 июн 2021, 07:59
Нет :) Там все подробно и до мелочей расписано десятки лет назад :)
Непрочитанное сообщение koluna » 10 июн 2021, 08:49
Avtonomys писал(а): ↑
09 июн 2021, 22:32
они работают только на вставку и проверку математики в фигурных скобках:
Код: Выделить всё
{if layer_num < 2}{extrusion_multiplier[0]}=92{else}{extrusion_multiplier[0]}=97{endif}
переменные векторного типа должны быть с квадратными скобками...
Не, не работает!
Для скрипта:
Код: Выделить всё
;M221 S{if layer_num<2}75{else}97{endif}
;{if layer_num<2}extrusion_multiplier=75{else}extrusion_multiplier=97{endif}
{if layer_num<2}{extrusion_multiplier[0]}=75{else}{extrusion_multiplier[0]}=97{endif}
вот что вставляет в код:
Код: Выделить всё
;LAYER_CHANGE
;Z:0.25
;HEIGHT:0.25
;M221 S75
;extrusion_multiplier=75
0.97=75
Да, и, забавно, подстановка в комментариях тоже выполняется, я изначально думал, что он комментарии не трогает :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 10 июн 2021, 10:05
{} - говорит PrusaSlicer что нужно обработать и вставить результат, тут необходимо использовать полное имя переменной - extrusion_multiplier[0]
[] - это вставка переменных без математики, тут не нужно использовать полное имя переменной - extrusion_multiplier. этот синтаксис считается усторожившим, по идее...
он так и должен работать )) это просто вставка. ничего присвоено конечно же не будет...
он все трогает что заключено в {}
koluna писал(а): ↑
10 июн 2021, 08:49
можно чуть сократить...
;M221 S{(layer_num<2?75:97)}
Последний раз редактировалось Avtonomys 10 июн 2021, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 июн 2021, 10:16
koluna писал(а): ↑
10 июн 2021, 08:38
Так это надо проверять на печати уже, просто так не проверишь. Здесь идет присваивание значения переменной, значит теоретически она должна измениться. Я помню по такому же принципу что то делал, вроде температуру менял для тестовой башни, все работало именно так. Только условие было другое. Температура менялась, только переменная была temperature=...
koluna писал(а): ↑
10 июн 2021, 08:49
Не, не работает!
Так почему векторного то типа??? Зачем вектор на коэффициент экструзии? У него же нет никакого массива, просто одно значение и все. Было бы хотя бы два значения, тогда да. Вот таже температура экструдера, это вполне может быть векторной переменной, ибо экструдеров может быть больше одного, и то, если он один, далеко не факт что температура векторная. Не помню чтобы применял квадратные скобки. Хотя вполне может быть.
Сейчас еще сам покопался. В общем смысл в чем, со скобками [] он берет нулевое значение из массива по адресу переменной в памяти, состоящего из всего 1 элемента, и присваивает этому значению другое значение, ибо переменная не вектор. Все почти как в Си. НО! тебе то нужно брать не значение! А имя переменной или ее адрес в памяти, что по сути одно и тоже. И уже по этому адресу записать новое значение. То что у тебя сейчас вполне возможно по адресу 1 запишет твое значение, а это может привести к крашу программы.
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 июн 2021, 10:44
Вот нашел частичное описание. Оно видимо еще не полностью прописано. https://help.prusa3d.com/en/article/lis ... ers_205643
Смысл какой []. Если переменную просто прописать, берется ее адрес, заключить в квадратные скобки, берется ее ЗНАЧЕНИЕ. Это разные вещи. Также применяется для векторных переменных и берется значение, а не адрес (если переменная векторная, то и в всплывающей подсказке она показывается как векторная. Так что коэффициент экструзии 100% скалярная). Поэтому присваивать значение такой переменной необходимо по другому, как, пока не понял. :D
Непрочитанное сообщение koluna » 06 июл 2021, 12:36
Кто-нибудь может объяснить, почему надо так:
Код: Выделить всё
{if filament_notes[0]=~/.*PLASTIC=ABSENATURALSYNTECH.*/}
M221 S{if layer_num<2}80{else}95{endif}
{else}
M221 S{if layer_num<2}74{else}94{endif}
{endif}
а не так:
Код: Выделить всё
{if filament_notes=~/.*PLASTIC=ABSENATURALSYNTECH.*/}
{else}
{endif}
Разница в указании индекса для filament_notes.
Непрочитанное сообщение dark184 » 06 июл 2021, 13:04
koluna писал(а): ↑
06 июл 2021, 12:36
filament_notes
Видимо потому, что это по сути массив. Циферка в квадратных скобках указывает на элемент массива. В переменной по сути здесь содержатся не данные, как в обычной переменной, а адрес первого элемента массива плюс значение в скобках.
Непрочитанное сообщение koluna » 06 июл 2021, 13:10
Да я это понял по косвенным признакам. Только вот что индексирует число нуль? Логично, что номер пластика в каком-то списке (в массиве). Но это не так...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 06 июл 2021, 14:24
koluna писал(а): ↑
06 июл 2021, 12:36
номер филамента в списке активных.
koluna писал(а): ↑
06 июл 2021, 13:10
так, этот список содержит более двух значений когда в настройках выбрано 2 и более экструдера или многоцветная печать.
Непрочитанное сообщение koluna » 06 июл 2021, 15:00
06 июл 2021, 14:24
Что за список? Тот самый раскрывающийся в левом верхнем углу?
Если да, то самым первым филаментом у меня там стоит совсем не тот, для которого сработало [0]. У меня сработало для второго филамента в списке.
06 июл 2021, 14:24
У меня в настройках - один экструдер.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 06 июл 2021, 15:04
koluna писал(а): ↑
06 июл 2021, 15:00
нет, тот который под кнопками - Простой, Расширенный, Эксперт...
"Пруток":
Снимок экрана от 2021-07-06 15-04-44.png (21.79 КБ) 12993 просмотра
если добавить еще один экструдер то в списке будет 2 элемента:
Снимок экрана от 2021-07-06 15-11-19.png (24.27 КБ) 12991 просмотр
первый с индексом [0], второй [1]...
Непрочитанное сообщение koluna » 06 июл 2021, 15:22
Ааа... т. е., это не индекс филамента, а индекс экструдера... понятно, спасибо.
Поэтому и векторная величина.
