Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 09 июл 2021, 21:55
А скорость и джерки относительно стандартных в Cura на сколько можно подтянуть? :-)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июл 2021, 21:52
Relexey писал(а): ↑
09 июл 2021, 21:55
Не рекомендую ничего подтягивать относительно стандартных настроек. Они и так оптимальные.
Непрочитанное сообщение Vikent » 12 июл 2021, 08:35
08 июл 2021, 23:40
Я сейчас стал на Z только мощные моторы длиной 46 мм ставить и ток 1.4А. Иначе могут быть пропуски шагов на Z
В какой момент? При подъёме стола, или при опускании на очередной слой? Вроде при опускании стол сам падает, а задача мотора - практически только его придерживать. Нет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 июл 2021, 14:22
Vikent писал(а): ↑
12 июл 2021, 08:35
В какой момент?
При подъёме стола.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 июл 2021, 21:38
12 июл 2021, 14:22
При подъёме стола.
Опять же, все зависит от шага винта и скорости этого самого подъема. На 8мм за оборот - возможно и оправдан более мощный мотор, если стол потяжелел. Но если 4мм на оборот и никуда не торопиться - то и стандартного более чем. У меня на самой первой пруше на оси Z стояли два моторчика на 0.6А что ли (паспортных), работали на 0.4 где то. Купил их по незнанию. Вполне себе справлялись. Горяченькие правда были, ничего не поделаешь. Но крутили шпильки М5 без пропусков :) со скоростью 5мм/с если правильно помню.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 июл 2021, 22:08
13 июл 2021, 21:38
На 8мм за оборот
Ну так хочется, чтобы стол "летал" на винте 8мм. А дюралевая "столешница" толщиной 4 мм весит почти килограмм, однако.. :)
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 июл 2021, 19:26
Возникла проблема с курой , на мак ос обновился и кура перестала запускаться ( 15.02.1 ) . Может у кого на маке стоит кура на русском языке ? Скиньте ссылку пжлста .
Задолбал если честно этот мак ( мак мини ) надо продавать и на винду переходить а то постоянные танцы с бубном при запуске бесплатных программ .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июл 2021, 20:14
evgenVST писал(а): ↑
25 июл 2021, 19:26
Мудрое решение! Огрызок - мечта мазохиста. ;)
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 июл 2021, 20:28
25 июл 2021, 20:14
25 июл 2021, 19:26
Но работает то гораздо быстрее винды .
Поставил Куру 4.10 пока настраиваю посмотрим что получится .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 июл 2021, 21:17
Другая проблема не могу выставить начало координат в центр , кура 4.10 . Печать начинает в ближнем левом углу .
Галочку поставил для печати в центре .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 июл 2021, 21:49
25 июл 2021, 21:17
Зря галку поставил :oops: убрал пошло норм .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 июл 2021, 22:48
Не могу найти где то скидывали стартовый и завершающий коды для куры может кто подскажет ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июл 2021, 22:55
start
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E1 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
end
M104 S0
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+20 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 Z0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
;{profile_string}
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 25 июл 2021, 23:06
25 июл 2021, 22:55
возможно кура ругнется на переменные в закомменченных строчках
в новую копировал скрипты - ругалась
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 июл 2021, 23:59
Feym писал(а): ↑
25 июл 2021, 23:06
Насчёт новой не знаю, на 15-й всё ОК.
