- evgenVST
У меня копировать отказывается пришлось так переписывать .
А как увеличить скорость движения стола вверх вниз в начале и конце печати а то ползет как черепаха ?
Feym
там в скрипте скорость тоже переменными забита, надо наверно прописать вручную
или в настройках принтера поменять
Конечно. На Лердже всё элементарно делается через экранную менюшку (Motor Setting - Speed Setting - Limiting Speed / Homing Speed).
- evgenVST
Подниматься при начале печати стало нормально а вот по окончанию еле ползет и голова не паркуется . При нажатии домой все отлично паркуется и скорости нормальные .3D-SPrinter писал(а): ↑26 июл 2021, 01:10Конечно. На Лердже всё элементарно делается через экранную менюшку (Motor Setting - Speed Setting - Limiting Speed / Homing Speed).
- evgenVST
Почему то на выставленную скорость в старт стоп коде не реагирует а двигается по минимальной скорости выставленной на принтере . И башка после окончания печати едет вперед и влево а не назад и влево .
Но это уже мелочи ( хотя все равно надо разобраться ).
- evgenVST
Вместо семерок стояли тройки . Один параметр влияет на подьем перед началом печати второй на опускание после печати . При парковке домой скорости другие .
- evgenVST
Да мм в сек но там хоть 200 ставь все равно скорость будет не больше минимальной ( фото выше ).
- evgenVST
При нажатии парковки скорость идёт по выставленным параметрам в принтере .
Скорость ретракта у вас тогда 300мм/с !?))
ну обычно всегда в мм/мин... 200мм/минут это 3мм/сек)))
- evgenVST
Блин
вполне может быть , тогда получается 1000-1500 ставить нужно что бы 16- 25 мм в сек было ?
- evgenVST
Так и есть поменял значения кратно 60 - ти все работает как нужно .
Осталось с башкой разобраться почему она вперед едет а не назад к стенке по окончании печати .
