viewtopic.php?f=19&t=1162
Что печатать на FDM-принтере?!
Re: Что печатать на FDM-принтере?!
Где то берут
Те кому надо "как то так не знаю как" я отправляю поискать инженера конструктора, чтоб сконструировал им как надо, а я если что - напечатаю
Несколько человек сделали заказы, после того как я им посоветовал tinkercad.com
Я не стремлюсь зарабатывать на 3д печати все деньги до которых можно дотянуться, я просто стремлюсь к самоокупаемости моего хобби.
Да, я не написал что именно электрогитару. С акустикой все посложнее, конечно.
По электрогитаре все проще, звук создаётся в звукоснимателях, от корпуса в первую очередь требуется прочность и жесткость. Дерево, конечно, тоже влияет, но не настолько кардинально. Китайцы умудряются из прессованного картона электрогитары делать, и они даже играют.
Вот с жесткостью корпус целиком из АБСа подкачал. Да и гриф тоже далеко не идеальный, хоть я его и доводил. Поэтому собираюсь с духом на "вторую серию", где будет настоящая деревяха внутри пластика. Да и пластик подумываю применить ПЛА - он и жёстче, и меньше проблем с усадкой. В общем, развлекаю сам себя как могу
Ну это с твоей колокольни
А насчет
Так многим нужен эксклюзив, а не серийность. А 3д принтер прямо создан для эксклюзива.
Всё это так. Но самоокупаемое, или даже приносящее прибыль хобби - намного "вкуснее".
А хобби, которое только жрёт деньги, у меня иногда вызывает ненависть. Те же самолётики и квадрики, например.
Уже больше 20 лет этой фигнёй страдаю, несколько раз бросал, как вредную привычку, распродавал всё и зарекался, что больше никогда... и вот опять.
Да я о том, что эксклюзив интересно сделать лучше серийного "ширпотреба". Иначе смысл теряется - проще и дешевле купить.
Так вопрос, что для кого "лучше". Если лучше по звуку - тут трудно тягаться, хотя и можно. А если лучше по внешнему виду/эксклюзивности/необычности - это легко
У меня товарищ лет 10 назад для съемок клипа делал "гитару" в виде скелета. Брал мебельный щит, выпиливал "ребра", цеплал гриф, струны. На голову грифа лепил кастомную накладку из чего то в виде черепа (пенопласт что ли). Был бы в то время принтер и цены на пластик как чейчас - все по другому можно было бы сделать
Гитара свой сценический образ отработала на все сто. Надо ли говорить, что звука никакого от нее не требовалось совсем?
- falcon86
Нашел неплохую идею и конкретную реализацию подставки под 4 часов. Осталось понять как утяжелить основание, что б мои тяжелые часы не валили всю конструкцию + покрою пластик шифоном и будет счастье!
Например, приклеить ленту грузов для балансировки колёс.
https://nn.vseinstrumenti.ru/avtogarazh ... upak-0061/
Раздобыть пару ленточек можно в любом шиномонтаже за копейки.
Или просто сделать нижнюю часть шире. В тинкеркаде это делается за пару минут. А покрывать это лучше флоком (электростатикой) https://youtu.be/UCOZgdnN3G0 .
Кстати, флокатор тоже на принтере печатается.
- falcon86
Идея с грузиками для балансировки колес может быть вполне разумной, особенно если их закрепить внутри пустот и залить клеевым пистолетом, после чего сверху закрыть флоком (заранее выровняв) заподлицо с подставкой! "Флокирование" - я даже и не знал о таком способе... (к своему стыду). Спасибо за советы!3D-SPrinter писал(а): ↑13 авг 2021, 11:43...Например, приклеить ленту грузов для балансировки колёс...
...А покрывать это лучше флоком (электростатикой) https://youtu.be/UCOZgdnN3G0 .
- falcon86
Не подскажите где посмотреть как его изготовить этот флокиратор и где взять 3d-модель?
Вроде, я и так уже всё сказал.
Осталось набрать в поисковике "самодельный флокатор" и почитать / посмотреть / понять / проэкспериментировать.
И старайтесь не использовать чужие 3д-модели. Вообще никогда и никак! Рисуйте свои. Это гораздо более плодотворный путь, чем копирование готового, но не совсем подходящего для конкретно ваших задач. Или сразу дорабатывайте готовое под свои задачи. Это тоже вполне нормальный вариант.
- falcon86
Вчера провел первый тест флокатора. Результат есть, но он далек от идеала. Главное, что теперь ясно на что обращать внимание при нанесении клея, ясно что флокировать надо каждый элемент отдельно, а не все сразу, ну и главное - нужно придумать некую штангу, на которой будет висеть деталь, пока она флокируется, что бы к ней вообще не прикосаться. Да и потом праймер - очень вонючий, так что буду оборудовать балкон под эти нужды. Флок держится на ура, выглядит шикарно! Спасибо за наводку, 3D-SPrinter!
Фото
