Может быть, стоит сначала пропатчить устройства /dev/hands и /dev/brain ?
- trengtor
Avton
Если речь про UlTi Steel ,то в каком месте там дибонд?3D-SPrinter писал(а): ↑11 сен 2021, 09:10Стальной корпус гораздо дешевле композитного обходится (лист металла стОит около 2 тыщ, лист дибонда 9).
Так что сэкономленные на корпусе деньги можно было бы пустить на электронику и прикрутить графический экранчик.
Но это, опять же, не моё дело. Каждый производитель сам решает, на чём и как сэкономить.
- AHTOH
Не соглашусь. Тут скорее вопрос удобства, потому что если отринуть всë, то можно и на рампсе сидеть))3D-SPrinter писал(а): ↑11 сен 2021, 09:10Нужды чаще всего надуманные. Но спорить не буду, дело хозяйское..
Стальной всë же покрепче будет. Если дибонд не аккуратно затягивать, есть большой шанс повредить. С металом в этом плане проще.3D-SPrinter писал(а): ↑11 сен 2021, 09:10Стальной корпус гораздо дешевле композитного обходится (лист металла стОит около 2 тыщ, лист дибонда 9).
- AHTOH
Может быть. Если бы ещё понял о чëм речь)) Если не затруднит, можно подробнее?
Имелось в виду, на с-принтере дибонд, на ульти-стил метал.
Нее, 90% удобства это тачскрин и USB-флешка. Это рампс не умеет. А оставшиеся 10% это чаще всего надуманная потребность общаться с принтером по WiFi. Но тут уж, опять же, дело хозяйское..
Если металл сильно затягивать, от него порошковая краска откалывается.
- AHTOH
Мне например, нравится в марлине статистика, которой нет у лерджа. Лердж икс не умеет по уарту работать и т.д.. К марлину можно добавить тач с юсб, но самое главное что мне в нëм не нравится, это гемор с настройкой и заливкой прошивки. Поэтому думаю попробовать лердж в ульти стил засунуть.3D-SPrinter писал(а): ↑12 сен 2021, 17:34Нее, 90% удобства это тачскрин и USB-флешка. Это рампс не умеет. А оставшиеся 10% это чаще всего надуманная потребность общаться с принтером по WiFi. Но тут уж, опять же, дело хозяйское..
Во-во!.. В наше время это очень сильно на любителя. Подавляющему большинству пользователей траханья с прошивкой нафиг не сдались.
- trengtor
Читать Гитхаб и комментарии конфигов Марлина )))
- AHTOH
Тогда проще вернуться на лердж. Не хватает времени, ещё и это копать((
- trengtor
Был у меня когда-то Lerdge-X...3D-SPrinter писал(а): ↑12 сен 2021, 18:44Подавляющему большинству пользователей траханья с прошивкой нафиг не сдались.
- trengtor
Или перестать покупать б/у с рук )
- Mazayac
Да вообще ничего не пришлось отринуть
Тачскрин нафиг не нужен в такой простой системе. А вот USB - согласен, не хватает. Хотя с другой стороны, если октопринт - но и первое и второе нафиг не нужны
Как я тебя понимаю
Тоже всегда так считал. Поставил Лердж с некоторым отвращением на серию Техно чисто ради моды и красоты.
А теперь вот привык хотенд нагревать и пр. одним тычком пальца в экранчик, прошивать принтер за секунду с USB-флешки, смотреть на IPS-экранчик под любым углом и т.д... И как-то мне резко разонравились 12864 и 2004 в любом виде. И траханья с Марлином нафиг не нужны. Старею, наверно..
