Сообщение Avtonomys » 19 сен 2021, 20:40
Arty писал(а):
19 сен 2021, 20:14
софтом да- но чет в эфире пустота, кроме старой рекламы про эту модель нет ничего- ни форумов ни прошивок.
Через duckduckgo поищите.
Arty
Сообщение Arty » 19 сен 2021, 22:19
Посмотрел,все тоже самое, но есле это был намек секретность темы то не вкурил смысла... Господа,это первый раз в жизни когда я самостоятельно пересекаюсь с оборудованием для 3D печати ( по жизни занимаюсь железом для печати офисной ) ,если спрашиваю откровенную фигню прошу строго не судить.
Сообщение Avtonomys » 19 сен 2021, 22:54
Arty писал(а):
19 сен 2021, 22:19
Значит вам и дальше придется использовать ZETUP. Поддержка других слайдеров вообще может быть липовой или через костыли. Принтер основан на android.
в Zup формате вообще нет смысла, просто рекламная фишка которая создает только проблемы... :lol: тот же Slic3r уже давно не активен, а есть PrusaSlicer.
Цитата из обзора https://3dtoday.ru/blogs/dagov/gozilla- ... t-to-marry
3) Файл для печати в собственном формате ZUP. Там есть превью, есть модель, есть поддержки/рафт и заполнение. В нем, как в привычном G-code нет настроек пластика. Температура пластика настраивается отдельно. И принтер не ест, ни STL, ни классический G-code. Пробовал.
Arty
Сообщение Arty » 20 сен 2021, 01:21
Спасибо тебе добрый человек !!! Пусть пиво твое всегда будет свежим и холодным а сухарики хрустящими и солеными !!!! Наконец-то почитал статью где не хвалят а пытаются отценить.Правда у меня возникло ощущение что автор толи специально продукт топил, толи альтернативный пластик продвигал :D ( у меня качество печати родным PLA не вызвало нареканий,гораздо лучше чем описано,очень даже годно) особенно меня порадовало упоминание блютуза который есть но не работает(там его в принципе нет,но я честно после прочтения пытался его найти :lol: ) ,но все равно теперь есть полезная прикладная инфа :).Жаль с софтом все глухо, но будем надеяться найдется Кулибин,который забабахает либо кастомную прошивку,либо конвертор вменяемый ( а нет так и хрен с ним, аппарат был куплен за 4 к на Авито по логике- взлетит хорошо,не взлетит-хоть просто тему новую для себя вкурю,з а такие деньги не жалко).
Для чистоты эксперимента поставил драйвера по ссылке со статьи- результат тот же , сторонний софт через usb принтер не видит, видимо предполагалось выпустить альтернативную прошивку, либо драйвера для прямой печати,но в связи с кончиной конторы не срослось.
trengtor
Сообщение trengtor » 20 сен 2021, 08:52
Arty, можно ещё написать производителю
Сообщение Avtonomys » 20 сен 2021, 09:53
Arty писал(а):
20 сен 2021, 01:21
Даже не мечтайте)))
Этот принтер тв Андрой приставка, arm процессор. К нему как то прикрутили моторчики и сопло.
Arty писал(а):
20 сен 2021, 01:21
у этого принтера аудитория вообще не та.
Arty писал(а):
20 сен 2021, 01:21
Скорее всего он там есть, антенна не выведена или модуль ядра отключен.
Arty писал(а):
20 сен 2021, 01:21
Это нормальная цена для него.
Arty
Сообщение Arty » 20 сен 2021, 11:02
:cry: жаль если так, скажу как дилетант ( по сути рядовой пользователь) - если бы не опыт в других смежных сферах то я бы хрен его подключил( но между нами говоря если взять любой другой 3d принтер я бы вообще без помощи грамотного камрада не настроил,а тут все работает сразу).А вот по печати- я распечатывал кораблик- идеально, мебельные уголки пару штук - хоть сейчас ставь(пару пропусков небольших на поверхности,да и то видно если внимательно докапыватся) начал печатать родной переходник на 1 кг, чисто чтоб оценить,остановил минут через 15- ровная деталь, четкая пропечатка основы и внутренней обрешотки - как человек занимающийся всю жизнь сервисом скажу- как железка инструмент годен для небольшой мастерской и дома,особенно если постоянно нужна печать стандартных деталей. Про блютуз я упомянул ,так как в статье его хают(а нигде в спецификации он не заявлен),а автор явно занимался на досуге потрошением программой части :lol: .Это я не рекламирую - делюсь практическим опытом,если кому в лапы попадет такая-же зверюшка.Но общий смысл я понял,спасибо всем кто поделился мыслей.
Сообщение Avtonomys » 20 сен 2021, 11:33
Arty писал(а):
20 сен 2021, 11:02
а вы бы и не купили за 4к стильный принтер который просто так печатает )) у него цена бы сделала минимум x2 если бы не софт.
Изначальный ценник в 55к просто неадекватен.
Сообщение Avtonomys » 20 сен 2021, 17:30
Arty писал(а):
20 сен 2021, 11:02
вы себя недооцениваете. сейчас нет такой проблемны то ))) можно и ender-3 найти уже собранный, с автокалибровкой, на reprap firmware и печатать в один клик )))
но одна только плата для reprap firmware стоит дороже чем ваш принтер. ))
Сообщение Alex Post » 20 сен 2021, 22:16
Arty писал(а):
20 сен 2021, 11:02
А кто нибудь уже делился мыслёй: отслайсить в той же Куре Г-код, отрезать от него шапку и прилепить шапку из gcode из правильного ZUP файла. Потом затолкать получившийся гибрид внутрь ZUPа вместе со всеми остальными потрохами (потроха не трогать) и попробовать отправить на печать? Понятно что превьюшки будут не те, но какая нафиг разница :)
Сообщение Avtonomys » 21 сен 2021, 08:34
Arty писал(а):
19 сен 2021, 16:58
Принтер подключается через Usb и определяется как диск (точнее как медиаплеер),
так и нужно же было показать что там на этом диске! )))
Все из того же обзора https://3dtoday.ru/blogs/dagov/gozilla- ... t-to-marry
При всем при этом внутренняя память устройства открывается.
ну а что внутри этого самого диска?!))) я почти уверен что сам принтер каждый раз не распаковывает архив что бы фотку показать.
Сообщение Alex Post » 21 сен 2021, 10:39
Avtonomys писал(а):
21 сен 2021, 08:34
почему нет? нынче андроид девайсы по мощности как PC почти что, какая проблема извлечь из архива превьюшки на лету?
Сообщение Avtonomys » 21 сен 2021, 10:53
21 сен 2021, 10:39
Повышенный износ внутреннего накопителя. На PC в linux используется файловая система BTRF которая в принципе все что хранит на диски и запаковывает и распаковывать на лету что очень сильно продлевает срок службы SSD.
zup архив занимает меньше места, но хранит в себе абсолютно не нужные файлы в видео stl...
Arty
Сообщение Arty » 21 сен 2021, 11:08
Ну как не нужные.... Чист теоретически это планировалось развивать,чтобы была возможность редактирования и изменения, но увы - щас только это большой гемморой,о пять же ZETUP, как подсказали эксперименты завязан по запуску на обязательное наличие принтера в сети И мощную видеокарту, не удивлюсь если копм нужен чисто как "внешняя видюха", а вся обработка и преобразование STL в ZUP производится непосредственно принтером .
Сообщение Avtonomys » 21 сен 2021, 11:17
Arty писал(а):
21 сен 2021, 11:08
не нужен, что бы его редактировать его нужно будет с принтера опять же на PC скачать. Перепаковать весь zup и отправить назад на принтер, удалить старую версию zup, Мобильное приложения судя по обзору просто замена экрана.
Arty писал(а):
21 сен 2021, 11:08
все делает ваш PC на котором стоит ZETUP)) мобильное приложения это просто тыколка...
