Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2021, 02:53
Штатный тюнинг для 3D-SPrinter PRO Techno viewtopic.php?f=25&t=1142 и 3D-SPrinter Universal viewtopic.php?f=25&t=1347 .
Оглавление темы:
Адаптированный под СПринтер самый лёгкий директ K3D Minifeeder viewtopic.php?f=25&t=1296&p=66862#p66862
Термостат для пассивной термокамеры viewtopic.php?f=25&t=1296&p=69417#p69417
Обдув турбинкой 5015 viewtopic.php?f=25&t=1296&p=69433#p69433
LM12LUU с печатными фланцами viewtopic.php?f=25&t=1296&p=69118#p69118
Доработка фланцевых подшипников viewtopic.php?f=25&t=1347&start=390#p69282
Тюнинговый обдув турбинками 4010 viewtopic.php?f=25&t=1296&start=60#p62318
Дополнительный обдув для печати навесов без поддержек пластиком PLA viewtopic.php?f=25&t=1296&p=65312#p65312
Штатный вспомогательный директ-экструдер viewtopic.php?f=25&t=1296&start=30#p61863
Установка директа Orbiter v1.5 viewtopic.php?f=25&t=1296&start=285#p63208
Директ Sailfin доработанный и адаптированный под СПринтер viewtopic.php?f=25&t=1296&start=315#p63565
Ножки для принтера из ТПУшки viewtopic.php?f=25&t=1296&start=330#p63634
Дополнительные фланцы линейных подшипников стола viewtopic.php?f=25&t=1296&start=360#p63890
Калибровка сопла viewtopic.php?f=25&t=1296&start=570#p67230
Для начала ещё немного "выгрыз" Х-балку и облегчил на 12 грамм.
Добавил ещё одно место для крепления экструдера - сверху по центру корпуса. Это дало возможность минимизировать длину боудена (до 55 см) и уменьшить его известные недостатки (длинные ретракты и люфты прутка в трубке). Под верхним колпаком принтера такой боуден тоже лучше работает (его не закусывает, как иногда случалось в боковых щелях колпака). Обслуживать и менять экструдер стало тоже удобнее, не надо снимать крышку бокового колодца принтера.
Ну и "гвоздь программы" - разработка максимально лёгкого быстросъёмного директ-экструдера. Для начала рассматриваю три варианта директа - стандартный Титан, быстросъёмный со стандартным мотором и быстросъёмный вспомогательный директ с лёгким мотором и прямым приводом.
Основная идея вспомогательного директа в том, что он должен ставиться / сниматься не больше, чем за минуту и работать синхронно в паре с основным боуден-экструдером. Главная его задача - коррекция ретрактов и люфтов прутка внутри трубки боудена. Большая мощность мотора для этого не нужна, основной "напор" пластика создаст основной экструдер.
Так же можно использовать стандартные директы Титан и BMG для штатной установки на "постоянку". Но это менее универсальный вариант.
https://youtu.be/zi_ZmZeQ8Ro
Сборка и установка вспомогательного директ-экструдера:
https://youtu.be/edaAOi-Y4zU
Модельки для печати деталей вспомогательного директа https://cloud.mail.ru/public/9fhp/k8QhbtruF
Тесты печати Директ vs Боуден без всяких софтовых костылей, чисто на механике.
Слайсилось всё "левой пяткой" в древней Куре-15 с минимальными настройками:
https://youtu.be/sbGDOyZpqsg
Тест вспомогательного директа на способность печатать самостоятельно (без основного боуден-экструдера):
https://youtu.be/zNtdtxr5tno
Вес портала (Х-балки) и разных директов:
Быстросъёмный директ со стандартным мотором:
Стандартный Титан с мелким мотором:
Быстросъёмный вспомогательный директ с мелким мотором:
Кронштейн под Orbiter v1.5 со штатным обдувом.
Модельки под Orbiter v1.5 в приложении.
orbiter.rar
(352.81 КБ) 764 скачивания
Директ Sailfin доработанный и адаптированный под СПринтер:
Модельки для печати директа Sailfin:
Sailfin_SPr.rar
(445.76 КБ) 794 скачивания
Так же по ходу экспериментов оказалось, что резьбовая трубка от люстры https://aliexpress.ru/item/400092543474 ... 1631245057 отлично стыкует стандартные директ-экструдеры под боуден с хотендом CR-10 и другими облегченными хотендами с резьбой М10х1 под пневмофитинг.
Буду благодарен за любые предложения и пожелания по тюнингу модели PRO Techno. :)
Продолжение следует..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2021, 03:00
Два варианта тюнингового обдува на турбинках 4010.
Первый вариант - быстросъёмный вспомогательный обдув. Устанавливается / снимается за минуту. Обеспечивает мощный объёмный обдув в дополнение к штатному точечному. Крепится "задвиганием" на винты М3х16 с гайками, фиксируется шурупом 2.5х10 (по центру между винтами крепления). Турбинки крепятся к кронштейну винтами М2х8.
Второй вариант - "классический" обдув турбинками 4010 вместо штатного. Применяется совместно с директ-экструдерами Titan и BMG. Кронштейн привинчивается к каретке Х-рельса винтами М3х16, турбинки привинчены к кронштейну винтами М2х8. Сопла приклеены к турбинкам циакрином.
На всякий случай напоминаю, что штатного обдува хватает для всего, кроме мелких деталей из PLA с навесами больше 45 градусов, а злоупотребление обдувом в 3д-печати является дурным тоном (значительно ухудшает межслойную адгезию). ;)
Модельки для печати в приложении.
obduv_4010.rar
(97.38 КБ) 772 скачивания
И ещё новый переходник с турбинки 5015 на шланг для штатного обдува.
turbo_5015.rar
(8.39 КБ) 828 скачиваний
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 сен 2021, 06:38
Поддерживаю направление) Озвучу свой взгляд (иногда подумываю о кубике). Я за вариант с полноценным редукторным директом. И не стал бы гнаться за универсальностью, т.к. на мой взгляд под директ по хорошему нужны ремни 10мм - дабы минимизировать эхо на поворотах). Возможно есть смысл просто в двух модификациях - боуден и директ, просто с возможностью перехода на той же комплектухе (редукторный экструдер с блинчиком вполне подходит для боудена).
По боудену. Считаю главной его бедой говнофитинги ( и связанный с ними люфт трубки со временем) и подгорание кончика трубки(и связанное с этим постепенное укорачивание трубки). С подгоранием для себя вопрос решил использованием(и заменой при необходимости) кусочка трубки в термобарьере( в теме дельты описывал) - это позволяет не чикать основную трубку. А коли так, то есть возможность использовать компрессионные фитинги исключающие люфты и проскальзывание.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 29 сен 2021, 10:41
я когда только собрал, сделал такую фигню:
но дальше мне делать стало лень :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 сен 2021, 10:48
29 сен 2021, 02:53
ХМ. У меня из угла сантиметров 45. Из центра вообще 40 должно получиться по идее.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2021, 11:29
Kaktus писал(а):
29 сен 2021, 06:38
Да тут от универсальности до полноценного директа полчаса делов. Там очень просто и с минимальными затратами всё переделывается. С обдувом только проблемка - не убирается толстый шланг обдува с внешней турбинкой с полноценным директом. Придётся переходить на посконные две турбинки 40х40х10. Но и для них есть деталька заодно с магнитными прижимами головы. Меняется за 10 минут. Все модельки позднее выложу вместе с видеомануалами по установке. И оглавление в первом сообщении темы составлю.
Kaktus писал(а):
29 сен 2021, 06:38
В общем-то согласен. Теоретически. А практически точно поможет? Переделать под ремни 10 мм тоже не проблема. Две детальки надо напечатать (тоже выложу по ходу дела), шайбы между подшипниками роликов вставить и шкивы моторов поменять.
Kaktus писал(а):
29 сен 2021, 06:38
Там в одной модификации переход элементарный. В том и красота замысла. :)
Kaktus писал(а):
29 сен 2021, 06:38
Согласен, это расходный материал. Просто надо заказать их сразу штук 10, и на пару лет хватит.
Kaktus писал(а):
29 сен 2021, 06:38
А это что за фитинги?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2021, 11:34
Avtonomys писал(а):
29 сен 2021, 10:41
Интересная мысль. :idea: Но это уже перебор, на мой взгляд. ;)
А переход на Кору дал какой-то положительный результат?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2021, 11:40
29 сен 2021, 10:48
Точно? А если измерить? ;)
Но у PRO стол более квадратный с фактическим размером 390х380. Где-то 70-75 см боуден из угла получается. Да ещё и экструдер приходится опускать ниже X-Y моторов. Так что перенос экструдера в центр значительно укорачивает боуден.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 сен 2021, 12:21
29 сен 2021, 11:29
https://aliexpress.ru/item/32928634075 Шляпа как оказалось - попробовал только что. Не держат...
29 сен 2021, 11:29
Не пробовал) Говорят помогает :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2021, 13:00
Kaktus писал(а):
29 сен 2021, 12:21
Шляпа как оказалось
Знаю я такие фитинги, не годятся они. Нельзя тефлоновую трубку сжимать, она течёт, как пластилин. Её можно только острыми усиками удерживать, как в обычных пневмофитингах.
Kaktus писал(а):
29 сен 2021, 12:21
Много чего говорят.. А я вот пробовал, было дело, на лазерных станках, когда фанерой занимался. Там при гравировке на больших скоростях есть очень неприятный дребезг. Так вот более широкие ремни даже усугубляли эффект. Видимо, как-то входили в резонанс. Вот и тут только эксперимент покажет истину. Если, конечно, как-то можно будет увидеть разницу.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 29 сен 2021, 16:56
29 сен 2021, 11:34
хз, я с самого начала поставил кору ))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 сен 2021, 23:39
29 сен 2021, 11:40
А если измерить?
Щас оба печатают, не измерю. Но да, в текущий момент трубка гораздо поболе 50см будет, т.к. с полгода назад поменял, поставил с запасом. Ту что снял - уже в дальний угол не дотягивалась, померял - 43см :) Так что 45 это самый-самый край. Но у меня экструдер внутри принтера стоит, на колодце. Это знатно трубку экономит ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 сен 2021, 01:21
29 сен 2021, 23:39
Это потому, что стол 200х200 в корпусе для 200х300. Иначе не убралось бы. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 сен 2021, 09:50
30 сен 2021, 01:21
Не, у меня сейчас все нормально: большой стол, катушки по бокам, экструдер внутри объема.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 сен 2021, 21:32
Между делом придумалась простейшая система автоотключения принтера после завершения печати. Тут даже схему рисовать не надо, и так всё понятно. Катушка обычного реле подключается параллельно вентилятору радиатора хотенда. Параллельно катушке диод в обратном включении (на всякий случай). Контактная группа реле подключается параллельно штатному сетевому выключателю. Когда начинается нагрев хотенда, Лердж включает вентилятор и реле. В этот момент можно выключить сетевой выключатель. Если лень ждать нагрев стола, можно сразу ткнуть пальцем в экранчик на нагрев хотенда. После окончания печати и остывания хотенда Лердж выключает вентилятор, а вместе с ним и весь принтер отключается от сети. :)
Если совсем уж по-уму делать, то можно установить сдвоенный модуль реле на 24В https://aliexpress.ru/item/100500261719 ... 1631245057 .
