Serrge
Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение Serrge » 01 окт 2021, 12:19
Чтобы совсем по-уму, то сетевой выключатель тоже должен быть с двумя контактными группами, особенно если грелка стола на 220В. А само решение прекрасно своей простотой. Попадалось уже на формумах.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 окт 2021, 12:23
Serrge писал(а): ↑
01 окт 2021, 12:19
Ну я-то форумы не читаю. Типа "чукча не читатель, чукча - писатель". :D
Serrge
Непрочитанное сообщение Serrge » 01 окт 2021, 13:47
И обязательно кнопку аварийного отключения сделать на переденей панели, дабы не попасть в ужастик с восстанием машины, которую не выключить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 окт 2021, 14:38
А вилку из розетки не проще выдернуть?
Так можно дойти до профдеформации программиста с двумя стаканами - один с водой, другой пустой. Этот, если захочу пить, а второй - если не захочу. ;)
Serrge
Непрочитанное сообщение Serrge » 01 окт 2021, 16:27
Сетевое гнездо у принтера сзади, розетка вообще где-то, а принтер горячим столом зажал ладонь на подъеме - печатник попал в капкан. Это всё-же станок, хоть и почти игрушечный...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 01 окт 2021, 16:55
Serrge писал(а): ↑
01 окт 2021, 16:27
так вроде кнопка выключения прям на передней панели принтера... чем вам не аварийная?
Serrge
Непрочитанное сообщение Serrge » 01 окт 2021, 19:17
Кнопка спереди на отключает питание, когда принтер работает в режиме самоотключения, реализованного по предложенной схеме. Об этом и речь - её нужно включить как кнопку аварийного отключения, но включать принтер придется другим, основным выключателем.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 окт 2021, 14:15
Тест вспомогательного директа на способность печатать самостоятельно (без основного боуден-экструдера):
https://youtu.be/zNtdtxr5tno
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 06 окт 2021, 14:43
06 окт 2021, 14:15
Тест
2мм много, там что-то в районе 1мм, а с LA эту цифру можно еще на 2 поделить...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 окт 2021, 14:51
06 окт 2021, 14:15
И нафиг тот основной экструдер, спрашивается? ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 окт 2021, 15:20
Кстати, модельку этого "вспомогательного" экструдера можно пощупать? Очень он симпатишный получился... Сейчас допиливаю знакомому прушу - может как раз применить получилось бы...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 окт 2021, 16:15
Avtonomys писал(а): ↑
06 окт 2021, 14:43
Знаю, но я с запасом поставил. Пока не калибровал откаты.
06 окт 2021, 14:51
Нужен на всякий случай, страшновато без основного, всё на грани. Но зато в паре с основным мощность экструзии должна быть офигенная и стабильная.
Если вдруг вспомогательный экструдер пропустит шаги, то основной дожмёт, и на выходе сопла должно быть всё ОК.
06 окт 2021, 15:20
Да не вопрос! Хотел всё вместе после испытаний выложить для штатного тюнинга.
А предварительно вот, качайте. Там калиброванная пружинка от ГАЗовской КПП. В принципе, у нас почти в любом магазине автозапчастей продаётся.
https://www.akgs.market/d_catalog3/vse/ ... 23696.html
direct.rar
(241.3 КБ) 483 скачивания
mbg
Непрочитанное сообщение mbg » 06 окт 2021, 16:33
Я конечно дико извиняюсь, но зачем эта дичь с "основным экструдером"? Зачем нужны 2 мотора?
на фото - вес с мотором.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 окт 2021, 16:44
mbg писал(а): ↑
06 окт 2021, 16:33
Чтобы было всё стандартно, дёшево и доступно для тюнинга серийного принтера. Напечатал пару деталек, воткнул, и работает. Ну и от боудена отказываться нет никакого смысла. Для многих задач (печать большой технички) боуден предпочтительней. Переход с боудена на директ и обратно происходит за минуту. Получаем универсальный и скоростной принтер.
mbg писал(а): ↑
06 окт 2021, 16:33
Да мало ли всякой редукторной экзотики..
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 окт 2021, 16:52
Есть еще Шерпа экструдер https://github.com/Annex-Engineering/Sh ... -Extruder - дрыгатель необычный используется.
Маленький шаговик на директе перегреется на продолжительной печати - кубик не показатель.
