Тогда это очень дорого для этого принтера, но дело ваше.
- Mazayac
Спорный способ, исправляющий превышение зазора путём ухудшения спекания между нитями.
Более гарантированный результат даст простое увеличение потока для первого слоя.
c чего вдруг?
это одно и тоже, только с переливом...
- Mazayac
svod616, непонятно, почему Вы начали с какой-то модели, а не со стандартных калибровочных (кубик, температурная башня, башенки для настройки отката...).
Понятно, что не терпится, но любой принтер приходится предварительно настраивать и калибровать.
- Mazayac
Avtonomys,
Это принципиально разные вещи, вообще не одно и то же.
Ваше предложение - это увеличение потока с одновременным увеличением расстояния между укладываемыми нитями. То есть, например, с соплом 0,4 и увеличенной линией 0,5: выдавили за проход пластика на четверть больше, но и расстояние следующей укладки на четверть больше (через 0,5мм центр сопла рядом пойдёт). Общий объём пластика для слоя не изменился ни на грамм.
При этом до стекла додавит чуть-чуть больше, но этого же ушедшего вниз пластика не хватит по горизонтали.
Моя же настройка даёт увеличение потока с прежним межцентровым в 0,4 мм. Излишки пластика давятся вниз и вбок, выирая лишний зазор и улучшая спекаемость между нитями.
что дает перелив и там где бугор на столе и сопло будет долбиться от это самое место.
а при более толстой линии ей тупа проще зацепится. Происходит тот же самый перелив, но слайсер об этом в курсе.
а уж если межу линиями есть зазор тогда можно добавить поток.
svod616
калибровочный куб печатал, как и температурную башню, модель подшипника мне приглянулась тем что позволяет заметить немного больше чем тестовый кубик, при этом печатается всего 40 минут с моими текущими настройками слайсера, что даже чуть меньше чем стандартный xyz кубик 2Х2 см
Слева у вас перебои с пластиком. Правая норм. с учетом габаритов и конструкции принтера + она в расфокусе...
- Mazayac
Avtonomys, прежде чем описывать ужасы цепляющегося за бугры сопла, рекомендую посмотреть на нижнюю плоскость напечатанной детали с большим увеличением.
Я вот годами печатал со 100% потоком первого слоя, пока не понадобилось полгода назад деталь покрасить....
Последний раз редактировалось Mazayac 20 окт 2021, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
- Mazayac
svod616, ещё для калибровки стола выше хороший тест с "пятачками" выложили.
Зачем? Даже не представляю ситуации когда мне понадобится резко взять увеличительное стекло и смотреть дно детали.
Точно так же как и краска ложится на сами слои, без зашкуривания и грунтовки видны слои и шов... )))
на PETg очень прикольная текстура получатся от соли+прогрев, лучше всякой покраски.
Было бы интересно почитать о практическом применении метода в отдельной теме.
- Mazayac
Ага, вот только на боковых стенках грунтовка нормально работает, а на нижней плоскости - микродефекты образуются из-за просачивания сквозь слой, да ещё вылазят уже после нанесения краски и её сушки.
Отмечу, что требования к качеству поверхности были запредельные (на большую выставку везти), возможно кто-то мои претензии и за дефект не посчитал бы.
Вылечил увеличением потока, пока поверхность у стекла не превратилась в гладкий монолит.
