Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 ноя 2021, 08:12
falcon86, и просушить его попробуйте - тпу по идее гигроскопичен.
Balakty
Непрочитанное сообщение Balakty » 04 ноя 2021, 14:56
Всем привет! Появилась такая проблема, филамент выходит с какими то комочками или пробелами, определить сложно. Пластик petg, пробовал на разной температуре, пробовал иголкой прочищать сопло, поменял сопло на резервный - все также. И нагревательный элемент поменял. Куда копать и что делать? Из-за этого печать ужасная. Фотку прикрепляю.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 04 ноя 2021, 20:16
Balakty, просушить пластик при 60 градусах 4-5 часов.
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 04 ноя 2021, 22:56
04 ноя 2021, 08:12
Наверное надо сушить…
Сегодня поднял температуру до 210С и ретракты с комбингом 1,5мм на скорости 20мм/с + снизил скорость для печати внешних стенок до 30мм/с. Печать лучше, но не удовлетворительная…
Спойлер Фото
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 ноя 2021, 06:18
falcon86, попробуйте комбинг отключить, ретракт 2-3мм,и скорость всю(кроме холостых перемещений) 20-25мм/с. Ну и просушить.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 06 ноя 2021, 14:44
05 ноя 2021, 06:18
Итого TPU от FDPlast: температура сопла 210С, скорость печати 25мм/с, кроме внешней стенки 20мм/с и скорости перемещения 120мм/с, комбинг выключен, ретракт 2,5мм на скорости 20мм/с, вентилятор 40% (5015). Качество приемлемое! Спасибо за помощь!
Спойлер Фото
qazxdrewqaz
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение qazxdrewqaz » 06 ноя 2021, 16:34
Как избавится от этой паутинки при печати? Пластик PETG, с ABS+ не было такого. Появляется даже при печати чего-то цельного (без ретрактов и переходов между отдельными элементами модели)
Спойлер foto
CAD designer
Autodesk Inventor
Непрочитанное сообщение dark184 » 06 ноя 2021, 16:37
qazxdrewqaz писал(а): ↑
06 ноя 2021, 16:34
Практически ни как, она все равно будет :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 ноя 2021, 21:20
qazxdrewqaz, Просушить его хорошо.
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 07 ноя 2021, 00:34
Народ подскажите - если надо менять скорость печати по среди модели где лучше делать и есть эта опция в новых Кура ?
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 ноя 2021, 01:23
Vlad1913, есть, плагин "Change at layer".
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 07 ноя 2021, 22:14
Куда копать ? Башня печаталась дулом вверх.
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 ноя 2021, 22:19
Vlad1913, Параметры печати где? Тип пластика, температуры сопла и стола, обороты обдува, скорость печати...
Тут перегрев в полный рост. Надо, например, увеличивать минимальное время слоя в Куре или включать автоматическое управление обдувом в Прюше.
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 07 ноя 2021, 22:24
PLA , 195 * , Speed 60 .Слой 0.1 mm
Последний раз редактировалось Vlad1913 07 ноя 2021, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Ender 3 (2)
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 07 ноя 2021, 22:28
Blowing
Ender 3 (2)
