Печатать горизонтально. Я уже кучу танчиков так напечатал.
Этот ствол из абс-а хоть натурального, хоть какого, сломается от легкого касания. Хотя напечатается скорее всего идеально, если с обдувом. Чтоб хоть какая прочность была - только пла и только с хорошим охлаждением.
Можно и одну башню попробовать, но с отводом головы после каждого слоя на печати ствола.
А если скорсть печати на дуле уменьшить с 60 на 10 .Это должно помочь ?
Ender 3 (2)
Подскажите пожалуйста :
1. В каком слайсере можно играться со скоростью печати по высоте ? (бесплатный)
2. Какая программа лучше для моделирования,простая и бесплатная ?
3. Подскажите какие минимальные требования для компютера что бы заниматься моделированием? Память ,Процессор ,Видео Карта ?
Кто то сталкивался с программами что компьютер виснет ?
Спасибо !
Спасибо !
Ender 3 (2)
в любом
Для дома все программы бесплатные.
это напрямую зависит от того что вы будите моделировать.
Onshape попробуйте.
Нет. Горячее сопло все равно будет все перегревать. Тут важно обеспечить застывание нижних слоев, чтоб следующий аккуратно лег.
1. Кура
2. Тинкеркад
3. Любой который "тянет" win7 с интернет браузером без тормозов
- Mazayac
Vlad1913, как менять параметры печати на заданной высоте: https://www.youtube.com/watch?v=QNUZIsTMQb0
. Наоборот, навредит. Сопло будет дольше елозить, перегревая уже уложенные слои. Лучше увеличить и скорость, и время печати слоя. Скорость позволит печатать тонкую деталь быстро, минимизируя время контакта с горячим соплом уже напечатанного. А увеличение времени на слой заставит голову отводиться в сторону после того, как слой фактически напечатан, позволяя ему остыть за оставшееся на слой время.
Для верности можно неподалёку от башни ещё детальки напечатать. Только не вторую башню, а просто столбик, высотой как башня со стволом. Он выполнит сразу две функции - позволит стволу остывать, пока сам будет печататься, и поможет собрать сопли, которые могут возникнуть при холостом простое отведённой в сторону головы в случае печати одной только башни.
- qazxdrewqaz
Сильно греется мотор на экструдере, драйвер DRV8825. Не могу руку удержать на нем. Что с редуктором, что без. Не думаю что так должно быть.
Может из-за перегрева издавать странные звуки?
В чем может быть проблема? Проводка может влиять?
CAD designer
Autodesk Inventor
Autodesk Inventor
- Mazayac
qazxdrewqaz, до 60 градусов шаговик может греться спокойно.
Можно попытаться сделать холоднее, уменьшая ток подстроечником на плате драйвера.
Ток надо уменьшить. Для DRV8825 достаточно 0.5 В на подстроечнике, чтобы было 1А на моторе.
Добрый день
подскажите в чем может быть проблема:http://harry63.host/print_probl1.gif и еще http://harry63.host/print_probl2.gif
