Когда придет отфографируй пожалуйста. И такой вопрос - данный экструдер может только со своим двигателем? Или там центральную шестерню можно любой двигатель насадить?3D-SPrinter писал(а): ↑11 ноя 2021, 16:32Кстати, под 11.11 можно купить подешевле https://aliexpress.ru/item/100500179857 ... 1636049144 .
Но не стОит оно того, согласен! Себе никогда бы не купил бы, но для клиентов заказал модную хрень, шоб былО.
- Lenivo
Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno
Так всё уже есть https://www.thingiverse.com/thing:4725897 .
Не видел отдельно таких шестерёнок в комплекте.
- Lenivo
Увидел тут Двойной редукторный экструдер в металле сделали - причем правый и левый. Мне "зеркальный" вариант экcтрудера был бы удобнее для пользования............. был бы удобнее ..... Как то задумался.
Но нет одного игольчатого подшипника -в прижимном ролике и узел крепления боуден трубки другой
https://aliexpress.ru/item/4000532868280.html
Ну так это, вроде, обычный BMG. Какая разница, в металле он, или в пластике? И так и эдак запас по прочности избыточный, но пластик легче.
Имхо, Шерпы, Орбитеры, Саилфиши и иже с ними имеют смысл если хочется облегчить директ. Для боудена проку от них никакого, более того еще и гемор может быть. О Орбитере на соседнем ресурсе встречались нелестные отзывы. Если хочется поэкспериментировать, то возможно есть смысл купить набор шестерен BMG, дрыгатель, вплавляемые гайки и напечатать разные варианты этих самых экструдеров. Если что - поправить под себя можно будет.
Орбитер я заказал для коллекции, пока в пути. Напечатал макет (модельки с thingiverse). Прикинул под него кронштейн головы для CR-10. В принципе, неплохо получается. Только охлаждение надо вешать с двумя турбинками 4010. Скоро выложу модельки для тюнинга.
Насчёт отдельно редуктора думал, но там разница в цене с корпусом и без минимальная. Заказал в сборе.
- Mazayac
Kaktus, так я директ и мастерю.
Орбитер лежит, Сэйлфин тоже готов
Шерпа распечатана, но вставки резьбовые нужны 5 мм, а у меня только 4,6. Есть мод под 4,6, но он без держателя трубки.
Вот под Орбитер пробный кронштейн. Там же новый натяжитель ремня.
Крепление гофры приклеивается прямо к Орбитеру слева.
Обдув тюнинговый турбинками 4010 (второй вариант с соплами) viewtopic.php?f=25&t=1296#p61758 .
я себе такую фигню нарисовал
концевик по оси х я выкинул так как у меня парковка через драйвер...
- Screenshot_20211115_152243.png (185.11 КБ) 6402 просмотра
- Screenshot_20211115_152243.png (182.34 КБ) 6402 просмотра
Тоже интересно!
А что за шестерёнка? Я думал подобное на базе Титана сделать под стандартный мотор "блинчик". Но оказалось, что он и с прямым приводом неплохо тянет.
- Mazayac
3D-SPrinter, крепление гофры к кронштейну бы приделать, не хочется клеить что-то на заводской сменный девайс...
Валяется у меня несколько BMG, надо будет попробовать такую конверсию.
Места нет, чтобы прочно и красиво сделать. Концевик мешается.
Пластмасски печатной жалко, или девайс? Или новую пластмасску при замене долго напечатать?
Я там так и эдак крутил, крепление гофры на корпус Орбитера так и просится.
- Mazayac
3D-SPrinter, девайс как-то непривычно обклеивать...
Концевик же штука мелкая, туда-сюда её и подвинуть можно.
